03.06.2003, 14:52 #31Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Схему я пока никак не модернизировал, кроме как в выходнике
НЧ поставил транзисторы МП41 вместо П28 и МП14 как положено на схеме, и есть маленький разнос в деталях примерно 3-4% от номиналов. Еще я хочу добавить на выходе
НЧ лампу 6Н3ПЕ. Вопрос кстати если можно телефоны 300 Ом сразу в анодную цепь врубить, или обязательно нужен трансформатор. Антенна у меня кусок коаксиального кабеля ТВ
длиной 10 метров и натянутого снаружи дома вдоль стены на
шестом этаже. Питаю я его от сети, цепь такая, транс, мостик,
кондер 2000мф, два дросселя, кондер2000мф, стабилизатор состоящий из Д814+КТ805ИМ , кондер2000мф. Думаю питание
достаточно застабилизированно (поправьте меня если я ошибаюсь) ну вот вроде все
05.06.2003, 14:29 #32saniaГость
to stas_lamer
Конструкция приемника конечно влияет на его работу:если у тебя все провода в разные стороны висят и пайка еле держиться то конечно он работать небудет! Но если серьезно, то лутче детали распологоать так как они показаны на схеме,одна причина по которой в свое время этот приемник у меня не работал -это гетеродин с ним шаманить надо.А так попробуй его собрать еще раз но на другой плате,он будит работать! 73! P.S Спасибо всем за поддержку , мне было очень приятно!
08.06.2003, 12:01 #33QRP
- 07.06.2003
- Питер
- 38
- 8
to stas_lamer
Я тоже в молодости баловался такими приёмниками.
Как и у sania всё заработало с первого включения.
Лучше запитать конструкцию от батареек.
И зачем ещё ламлу городить? Проще на транзис-
торах собрать ещё один каскад если нужен гром-
кий звук. И заземлиться не забудь.
