Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 62 из 62
  1. #61
    03.08.2004
    28
    Лев
    Я как-то поднимал на форуме вопрос об использовании глянцевой бумаги от журналов и рекламных листков. Все хорошо, только одно но..., так же как и на фотобумаге, после того как под водой снимешь бумагу, на плате остается белесая пленочка. Там где пространство большое она более-менее снимается, а вот там, где между дорожками пространство маленькое или в точках под сверление, там ее снять трудно. приходится корпеть с иголкой и потихоньку избавлять плату от этой тончайшей пленки. Хорошо, если плата маленькая, а если она большая? Кстати, пробовал ее травить с этой пленкой. Там где она была, медь плохо растворилась.
  2. #62
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Между дорожками пленочку конечно убирать приходиться, но не так уж и мого ее остается, в отсновном правда между тонкими параллельными дорожками, т.е в микропроцессорных схемах с ней повозится приходится. а в отверстиях медь все равно немножко подтравливается, и эффект керна достигается. А на самоклейке точнее на основе от нее распечатать не всегда удается, т.к. рисунок свозится при проходе через печку принтера, приходится долго экспериментировать с настройками, хранить и транспортировать такие отпечатки тоже тяжело рисунок отслаивается, зато при переводе на плату бумага отстает сразу даже мочить ее не надо. И очень много зависит от качества тонера, если картридж перезаправлен, и не лучшим качеством фотобарабана, то и при переводе рисунка случаются большие проблемы, не всегда попытки с 5ой произвести это дело удается.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 13:36
  2. Печатки - маркером
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 07:45
  3. БП для лазера ЛГН-1 и ЛГН-223-1
    от geka в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.09.2003, 08:24
