18.04.2004, 14:57 #1IGOR_97Гость
Вопрос про опорник
Подскажите, как выставить частоту опорника в трансивере с кв.фильтром, но АЧХ фильтра не смотрел. Как это сделать, имея Г4-158, осциллограф, ВЧ вольтметр.
18.04.2004, 17:43 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Можно подвигать на слух по приему и легкости настройки на нормальный звук. На передачу проверить достаточность выхода вольтметром.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.04.2004 в 03:31.
18.04.2004, 18:53 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Вопрос про опорник
Используя этот набор приборов я бы измерил частоту ската фильтра со стороны опорника на уровне минус 6 дБ. И установил бы частоту опорника на 300 Гц ниже или выше (в зависимости от того, какой скат рабочий).Первоначальное сообщение от IGOR_97
18.04.2004, 23:56 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Не, лучше на слух, по наиболее приемлимому для Вас тембру. Причем слушать надо нормальный передатчик, а не "супер DI - 4-й вариант", а лучше не один а несколько. А на передачу оно обычно само получается, опять же если слушать самому (магнитофон нужен), а не спрашивать совета и менять при этом микрофоны.
Ну а если про количество Герц ниже(выше) уровня 6dB, то это зависит от полосы фильтра. При полосе ок. 2.5кГц я выставляю по частотомеру не 300 Гц, а 400, но это только примерно, потом все равно на слух ориентируюсь.
19.04.2004, 08:06 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
"Практика - критерий истины!". (с) Карл Маркс.Первоначальное сообщение от RA4AJF
Но начинать надо с инструментальных измерений. А тонкости есть в любом деле.
19.04.2004, 13:58 #6IGOR_97Гость
Всем кто откликнулся, спасибо. На слух я и выставил, но уверенности, что сделал правильно, нет. Попробую с генератора подать сигнал на вход смесителя, отключу опорник и ару, дабы попробовать увидеть полосу фильтра. Надеюсь, все должно получиться. Однако надо будет поискать частотомер, чтобы выставить опорник в нужное место.
20.04.2004, 13:05 #7High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Re: Re: Вопрос про опорник
Все верно, именно так я и выставлял опорник в "Дружбане"Первоначальное сообщение от RU3AX
А потом еще и на Спектрум-Лаб смотрел.My love logger http://cqlog.com/
29.07.2004, 16:12 #8Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
A kakuyu chastotu pokazyvaet cifrovaya shkala - levogo skata, pravogo ili central'nuyu chastotu fil'tra? Ili kakuyu-nubud' eshe?
29.07.2004, 16:21 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это еще зависит и того, что измеряет конкретная цифровая шкала. Если измеряет все гетеродины с учетом знака преобразования, то рабочую частоту, соответствующую подавленной несущей.Первоначальное сообщение от Eugeny
29.07.2004, 21:31 #10Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
А формулой?Первоначальное сообщение от RU3AX
Т.е. частота гетеродина + или - (центральная частота полосы фильтра + или - половина ширины полосы пропускания ):
F изм.=Fгет (+ - )(Fф(+ -) 1/2(DF))
?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 29.07.2004 в 21:35.
29.07.2004, 22:24 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
ЕСли шкала измеряет частоты гетеродинов, то фильтр здесь не причем. Т. е. частота гетердина плюс-минус частота опорника (при одном преобразовании). Но этот меод даст ошибку примерно в 1 кГц в телеграфе.Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
А формулой?
30.07.2004, 05:20 #12Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Борис!Посмотрите приват,ПСЕ!
