Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Ну а если серьёзно, кто нибудь видел, в интрументах или подобных вещицах , питающихся постоянным током от батарей, что то другое? На выходных разберу инструмент, посмотрю, как там организовано это дело.
    Если серьёзно, очень часто эл.двигатели постоянного тока не имеют постоянных магнитов. И если наружу действительно выходят всего 2 провода это должно означать что еще как миниум 2 провода обмотки возбуждения спрятаны внутри мотора. Чтобы сделать регулировку скорости вращения таких моторов или их ревес эти концы нужно также вывести наружу..
  2. #17
    25.10.2004
    168
    Застрелитесь регулировать постоянный ток тиристором.
  3. #18
    25.10.2004
    168
    В электропогрузчиках тоже двигатель постоянного тока, плавность трогания обеспечена по максимуму
  4. #19
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Ну почему же пусть стреляются те кому это очень нужно
    Я представлю большую часть проблемм с которой прйдется столкнуться при реализации тирристорной регулировки напряжения. Я не имел ввиду прямую регулировку напряжения от аккумулятора
    По поводу плавного пуска эл.погрузчика у него ходовой двигатель с жесткой характеристикой но со смешанным возбуждением. Регулировка скорости осуществляется регулировкой возбуждения этим можно обеспечить плавный пуск.
    Пример по моему не очень удачный, с таким же успехом можно привести пример регулировки скорости в узлах самоходного крана в котором она осуществляется по системе генератор-двигатель
  5. #20
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Ttu: df9fxk
    Ну что вы людям голову морочите??? Это маленький движок ватт так на 20-30 и на 6 вольт. На Вашем тиристоре упадет около 2 Вольт и что вы сэтим будете делать ??? И как вы выключите тиристор при постоянном токе через него???
    А с полевиком я сегодня проверил: отлично работает на 12 вольтах!!! . Полевик - IRFZ-44 ; с "+" на затвор 6,8КОм С затвора на исток 100 мкФ и 100КОм в паралели ... Радиатор я не использовал, прикутил через полимерую прокладку к кузову автомобильчика...
  6. #21
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Ttu: df9fxk
    А что касаемо аккумуляторных инструментов (типа шуруповерт) Можете зря не ломать,там всё сделанно ШИМ регулировкой, а вместо дроселя , иногда, служит обмотка движка.
  7. #22
    21.03.2005
    6
    Первоначальное сообщение от Серго
    Ttu: df9fxk
    Если не в тягость, можете схемку нарисовать? Уж простите за наглость.
  8. #23
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Пых
    Ну брат ты даёш!
    Там - четыре детали , не считая самореза и изолирующей пластины...
    Ну ладно на работе отрисую и скину...
  9. #24
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Пых
    Куда отправлять то ? Мож мыло даш ?
  10. #25
  11. #26
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Отправил...
    Напиши что получится .
  12. #27
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Так че молчиш ? Не получилось ?
  13. #28
    21.03.2005
    6
    Выходных дождусь, времени никак нет.
  1. Измерение мощности двигателя
    от korbofos в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 08:00
  2. Тормлжение трехфазного двигателя
    от srg3000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 03:27
  3. Как организовать доступ в сеть
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2004, 18:55
  4. КП901 на 12 вольт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:15
