в md-200 тоже АЧХ можно регулировать механическим способом на самом капсуле.
Покажите на картинке что крутить:
Вложение 182667
Хочу АЧХ 300...3000 Гц с подъёмом в полосе 3 дБ/октаву.
Вложение 182677
Я не знаю как и что крутить в Yaesu MD-200 ,а в Kenwood MC-90 решается вопрос легко ,по НЧ выбор конденсатора по выходу или напрямую ,а характеристику по СЧ и ВЧ меняем колпачек ,звук меняется кардинально и почти под любые требования к условиям проведения связи.Полная инструкция на MC90 выше. А характеристики при замене ниже:
Вложение 182678
Для примера характеристика микрофона Yaesu md 100A8X и если применять с "головой" то практически под любое радио и условия связи. Все переключения в схеме.
Вложение 182681
RK1NA,А смысл в чем? Он жеж дифференциальный антишумовой. Его ко рту надо близко держать, а резинки/пружинки мешать будут. Жаль отдал последний в прошлом веке, придется у Коллег поискать сейчас.Цитата:
Нынче у меня конечно не ДЭМШ.
Но я его где нибудь достану и растяну на "пауке".
ПС: Вместо БАС-60 можно штук 20 литий-ионных батареек, для желающих использовать лампы или конденсаторные микрофоны.
Крутите в меню аппарата подъём высоких частот низкочастотного сигнала. В каждом забугорном аппарате последних лет выпуска есть функция эквалайзера или функция переключения MIC EQUAL. Ставьте OFF или LPF или HPF или BOTH. Не забудьте на "мыльнице" переключить переключатель в положение подъёма высоких частот низкочастотного сигнала.
Ну, и можете заняться радиолюбительским творчеством, соорудив собственный эквалайзер со своим техническим заданием.
А что ,разве Kenwood позиционирует микрофон MC-90 для радиовещания и телевидения.Что то не читал такого. Мы обсуждаем микрофоны применительно к любительской радиосвязи но к различным условиям применения .Для спокойной неспешной беседы на 80-40м при спокойной шумовой обстановке и работы в условиях сильных помех и шумов. Выполняет все перечисленное.
А линейная частотная характеристика ниже 100Гц в любительской связи не просто не нужна но и вредна .Объяснять почему? А кто не может сделать достойный звук в полосе 100-2800...3000Гц .....ну я им могу только посочувствовать . У моего трансивера максимальная полоса на передачу 0-4000Гц ...установка очень точно любая полоса (фиксированных нет) но работаю только в указанной выше полосе.
Я сейчас применяю высококачественный конденсаторный микрофон AKG C-520 в качестве замены(альтернативы) тяжелой гарнитуры ,так вот и у него стоит включаемый/отключаемый фильтр по НЧ. Частота 60Гц по уровню 3 дб. Данный фильтр смонтирован в выходном специализированном разъеме микрофона и там же вкл/выкл. Высочайшее качество звука. Преамп. фирменный ламповый ,фантомное питание микрофона оттуда же. Хотите посмотреть на микрофон так мой пост #54 в этой теме!
А насчет Kenwood MC-90 , отличный звук для различных условий применения!
Да... Досадный прокол - я спутал наш МД-200 с мануальным Yaesu MD-200...
Спасибо. Как-нибудь на досуге займусь.
А вы пока тему почитайте - http://forum.qrz.ru/203-ham-radiotel...ml#post1336044
Солидарен! :cool:;):good::drinks:
это вы о ком??? Я ни о ком персонально не говорил.Просто прослушивая эфир иногда хочется поплакать.А иногда,правда крайне редко,можно услышать достойно сформированный сигнал.Кстати говоря поплакать хочется не только от прямоугольных и треугольных сигналов,но и перекачанных и передутых с помошью различных микшеров и эквалайзеров,не понимая в этом меры.
