Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 161
Тема: Поговорим о микрофонах
  1. #106
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Качественный сигнал, использую вторую насадку и среднее положение переключателя на подошве. Подъем АЧХ на 3 кГц и завал на низах. Идеально подходит для TS-2000X и FT-2000 ( на чём работаю ). С FT-2000 не пришлось долго возится с настройками эквалайзера в отличии от других микрофонов я уж не говорю о таблетка. Подключал к звуковой карте компьютера и работал на нём с SDR ZS-1. Использовал как на прямую с трансиверами так и через микшер. У меня только положительные впечатления.
    в md-200 тоже АЧХ можно регулировать механическим способом на самом капсуле.
  2. #107
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Самый толковый это ДЭМШ, всё остальное его клоны
    телеграфный ключ времен войны и наушники тон-2 !
    и р-250 в трансиверном режиме ,вот счасте !
  3. #108
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Покажите на картинке что крутить:
    Хочу АЧХ 300...3000 Гц с подъёмом в полосе 3 дБ/октаву.
  4. #109
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    95ff3a51ccda7af9d02d188f4e4ed518.pdf
    Я не знаю как и что крутить в Yaesu MD-200 ,а в Kenwood MC-90 решается вопрос легко ,по НЧ выбор конденсатора по выходу или напрямую ,а характеристику по СЧ и ВЧ меняем колпачек ,звук меняется кардинально и почти под любые требования к условиям проведения связи.Полная инструкция на MC90 выше. А характеристики при замене ниже:
  5. #110
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для примера характеристика микрофона Yaesu md 100A8X и если применять с "головой" то практически под любое радио и условия связи. Все переключения в схеме.
  6. #111
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RK1NA,
    Нынче у меня конечно не ДЭМШ.
    Но я его где нибудь достану и растяну на "пауке".
    А смысл в чем? Он жеж дифференциальный антишумовой. Его ко рту надо близко держать, а резинки/пружинки мешать будут. Жаль отдал последний в прошлом веке, придется у Коллег поискать сейчас.
    ПС: Вместо БАС-60 можно штук 20 литий-ионных батареек, для желающих использовать лампы или конденсаторные микрофоны.
  7. #112
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    А смысл в чем?
    Смысл в этом -
  8. #113
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Покажите на картинке что крутить.
    мы же мануалы не читаем! зачем?
  9. #114
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... что крутить: ... Хочу АЧХ 300...3000 Гц с подъёмом в полосе 3 дБ/октаву.
    Крутите в меню аппарата подъём высоких частот низкочастотного сигнала. В каждом забугорном аппарате последних лет выпуска есть функция эквалайзера или функция переключения MIC EQUAL. Ставьте OFF или LPF или HPF или BOTH. Не забудьте на "мыльнице" переключить переключатель в положение подъёма высоких частот низкочастотного сигнала.
    Ну, и можете заняться радиолюбительским творчеством, соорудив собственный эквалайзер со своим техническим заданием.
  10. #115
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    но у кенвуда же завал идет ниже 150гц! что там сравнивать?
    ачх эквалайзером делается кокой надо.А смысл от микрофона если он полосу не воспроизводит?
  11. #116
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А что ,разве Kenwood позиционирует микрофон MC-90 для радиовещания и телевидения.Что то не читал такого. Мы обсуждаем микрофоны применительно к любительской радиосвязи но к различным условиям применения .Для спокойной неспешной беседы на 80-40м при спокойной шумовой обстановке и работы в условиях сильных помех и шумов. Выполняет все перечисленное.
    А линейная частотная характеристика ниже 100Гц в любительской связи не просто не нужна но и вредна .Объяснять почему? А кто не может сделать достойный звук в полосе 100-2800...3000Гц .....ну я им могу только посочувствовать . У моего трансивера максимальная полоса на передачу 0-4000Гц ...установка очень точно любая полоса (фиксированных нет) но работаю только в указанной выше полосе.
    Я сейчас применяю высококачественный конденсаторный микрофон AKG C-520 в качестве замены(альтернативы) тяжелой гарнитуры ,так вот и у него стоит включаемый/отключаемый фильтр по НЧ. Частота 60Гц по уровню 3 дб. Данный фильтр смонтирован в выходном специализированном разъеме микрофона и там же вкл/выкл. Высочайшее качество звука. Преамп. фирменный ламповый ,фантомное питание микрофона оттуда же. Хотите посмотреть на микрофон так мой пост #54 в этой теме!
    А насчет Kenwood MC-90 , отличный звук для различных условий применения!
  12. #117
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    не хватит ни сил ни времени.Таковых подавляющее большинство.Главное вдуть кило,а качество- не царское дело.
  13. #118
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Что ж вы на человека набросились, может у него проблемы со слухом а аудиометрию с построением аудиограммы ему никогда в жизни не делали.
  14. #119
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да... Досадный прокол - я спутал наш МД-200 с мануальным Yaesu MD-200...
    Спасибо. Как-нибудь на досуге займусь.
    А вы пока тему почитайте - http://forum.qrz.ru/203-ham-radiotel...ml#post1336044
    Смысл в этом -
    Солидарен!
  15. #120
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    это вы о ком??? Я ни о ком персонально не говорил.Просто прослушивая эфир иногда хочется поплакать.А иногда,правда крайне редко,можно услышать достойно сформированный сигнал.Кстати говоря поплакать хочется не только от прямоугольных и треугольных сигналов,но и перекачанных и передутых с помошью различных микшеров и эквалайзеров,не понимая в этом меры.
  1. Поговорим об антеннах.
    от UA0SNM в разделе Антенномания
    Ответов: 314
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 12:30
  2. Поговорим о QRP
    от RM4HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:18
  3. Поговорим?
    от UN7CI в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:37
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:28
  5. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
