Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 251
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7200
  1. #226
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Нужна помощь коллективного мозга.
    Похоже, какой-то температурный датчик накрылся и срабатывает защита ?
    Заранее всем спасибо.
    Вряд ли! Больше похоже на "сухую" пайку. Первое -это проверить качество пайки всех элементов на плате УМ.
  2. #227
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Мда... не с моими глазами (((. Да и не очень похоже - 5 лет где он только не был и ничего...
    Хотя все равно - все когда-то случается в первый раз.
  3. #228
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...7200_shema.pdf
    До отправки спецам можно проверить хотя бы линию питания РА тестером, начиная от разъема.
    Может быть электролит какой потек.
    Стр.11
  4. #229
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Эт я попробую, спасибо.
  5. #230
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    Мой экспедиционный IC-7200 внезапно начал шалить.
    ...резко падает мощность, со 100 Вт до, примерно, 3-5...
    И в это время показания ALC падают до нуля.
    Попробуйте проверить на пониженной мощности ~70..80Вт.
    А при подаче несущей (при 100Вт) в режиме FM тот же эффект?
    Проверьте как ведет себя напряжение в точке на плате RF-Unit
  6. #231
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Просмотрел форум. Проблема такая. При настройке цифровых режимов (подключен к компу по USB кабелю) максимальная мощность появляется только при максимальной громкости динамиков в компьютере, т.е. выход сигнала динамиков, поднят до предела. При этом естественно индикатор ALC также заполнен по максимуму.
    Как когда то усвоил и пользуюсь именно такой методикой на других трансиверах я должен добиться максимальной установленной мощности при МИНИМАЛЬНЫХ показания ALC. Обычно для этого хватает минимального звука с выхода динамиков компьютера. Тут же наоборот. В чем причина? Трансивер новый, установки в меню как и положено USB-D, в настройках MOD-D стоит U. Что еще посмотреть? Прошу помочь..
  7. #232
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Что-то никто не отвечает...
  8. #233
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Евгений, добрый вечер!
    Не рискну советовать, только приобрел, еще не разбирался. Навскидку, пункт в меню USB LVL, регулирующий уровень сигнала не поможет?
  9. #234
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Боюсь что нет, я в этом пункте поставил 80 вместо 50 default. Что то не так. Я бы грешил на компьютер, но в данном случае, при подключении компа по USB используется звуковая карта трансивера? Пока причина не ясна, почему нужно выкручивать громкость динамиков до предела...
  10. #235
    07.07.2015
    38
    25
    [ATTACH=CONFIG]203822[/ATTACH
    ]Может так.
  11. #236
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    ]Может так.
    А что конкретно? У меня так и стоит. Галочки transmit и tune убрать?
  12. #237
    07.07.2015
    38
    25
    Так регулировки микрофона не влияют ни на что.
    Только USB LVL.
    Про галочки не знаю , так по умолчанию.
  13. #238
    07.07.2015
    38
    25
    Да, возможно надо USB codec назначить устройством по умолчанию.
  14. #239
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Кодек USB назначен. Все сделано, почему нужен такой высокий уровень чтобы поднять мощность не пойму.
  15. #240
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    7200 не знаю, а в 7300 в коннекторах надо включить DATA OFF MOD USB!
    При этом микрофон отключается и всё работает через USB и карту трансивера и регулируется нормально!
    Наверное в 7200 что то похожее!
    А в FTdx3000 было похожее, правда по приему через USB, шёл ломовой сигнал плохо регулировался, помогла более поздняя прошивка!
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  3. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
