16.02.2011, 05:53 #196Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
У меня тоже последняя версия, подцепил еще две защелки на шнурок.
Интересно получается, вчера вечером включил только на прием не включая передачу все было нормально часов пять, провел после этого несколько QSO все нормально, прием идет нормально, погодя не много глянул висит водопад и порт слетел но ноут не зависает. Хотя в моменты передачи и после все шло нормально.UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
17.02.2011, 07:05 #197Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Есть надежда, что причина найдена, это режим электропитания ноутбука, в его установках, там при переходе в режим "сон" отключаются USB и мультимедия. Сейчас отключил. Посмотрим.Наверняка причина была в этом.
26.02.2011, 15:38 #198QRP
- 19.03.2008
- г. Михайловка
- 79
- 31
- 19
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, где-то видел ссылку на руссификацию HRD, но потерял.
Может кто подскажет, где найти. В оригинале - трудно, с аглицким слабовато!RV4AF
02.03.2011, 06:07 #199Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Вчера вечером перестала работает передача во всех модах сразу после включения, в выходные последний раз работал, на передачу включается выхода ни кокого, прием нормальный, установки все прежние, антенны тоже. Проверил предохранитель под нижней крышкой на плате РА целый, сгоревшего не видно, напряжение на выходной каскад подается, на входе не успел померить, но похоже на входе нет
05.03.2011, 00:20 #200Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Последний раз редактировалось RA3APK; 05.03.2011 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
73! RA3APK
05.03.2011, 03:26 #201Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Аппарат постоянно бывает включен когда я дома, в какой момент пропала передача не заметил.Может статика, мощность на момент как заметил стояла 5 ватт, может по разьему АСС нога 11 "MOD" (подключал выход с ноутбука через ТОТ125) но это маловероятно, корпуса соеденены. Прием работает,но как кажется затумел малехо, S метр только на сильных сигналах немного реагирует, ручная регулеровка усиления работает. Внутри все чистинко-целенько. На передачу сигнал принемаю на другой аппарат, но без РА, видемо сформерован но не доходит, не индицируется ALC, выход, КСВ. Схемы есть, определил зону возможной неисправности, но элементная база и монтаж уже не для моего зрения, исправить сам не смогу. Последний аппарат с которым серьезно работал был TS940, но это другое поколение. Нужна помощь.
08.03.2011, 19:43 #202Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Вспомнил, было у меня такое, сброс и все было в порядке (экспериментировал с антенной именно на 5вт)
73!73! RA3APK
21.03.2011, 02:49 #203Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Аппарат отремонтировал сам
23.04.2011, 19:19 #204Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Подскажите, у меня HRD v4.1 IC-7200 BPSK31, прием нормальный, на передачу не могу
разобраться. Ноут ASUS x51rl. Какие установки в комп. и HRD. в TX. В MixW207r прием
есть передачи нет.Подозрение комп в USB не передает хотя передача HRD TX срабатывает.
Добавлено через 1 час 8 минут
Первое QSO RN9AAA с горем пополам, надо изучать, но все равно кто может подсказать, не откажите начинающему в BPSK 31. 30 вт работал глючит комп.Последний раз редактировалось RA3APK; 23.04.2011 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
73! RA3APK
28.04.2011, 13:21 #205Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Подскажите, у меня HRD+DM 780 и Icom IC-7200 в DM при нажатии Send (F1) PTT не срабатывает, ТХ в HRD работает, приходиться нажимать TX или тангенту что бы активировать PTT, как у вас работает? Спасибо.
Добавлено через 3 часа 0 минут
Прошу прощения, вопрос снят.
Добавлено через 1 час 47 минут
[quote=RA3APK;520566]Подскажите, у меня HRD v4.1 IC-7200 BPSK31, прием нормальный, на передачу нормально, Какие установки в трансивере и DM нужно делать для работы CW
Модулированный CW в режиме (MCW) . идет на трансивер в реж.(SSB). Вопроc можно ли работать в реж. CW если да, то какие установки надо делать в самом трансивере.
Добавлено через 22 минуты
Модулированный(MCW) CW идет на трансивер, это видно и слышно в реж. SSB, теперь поять бы сам трансивер IC-7200 может преобразовать в CW манипуляцию ? Честно ни когда с такой проблемой не сталкивался. Может что то в меню?Последний раз редактировалось RA3APK; 28.04.2011 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
73! RA3APK
09.05.2011, 16:28 #206Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Да, аппарат оправдал ожидания. Два последних дня работал с дачи, на проволочные антенны, доволен! Отмечают очень хорошее качество в SSB.
Работал на всех диапазонах всеми видами связи. Рекомендую этот аппарат, но лучше и дачу оборудовать под "стационат" серьёзными аппаратами.UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
10.05.2011, 05:25 #207Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
10.05.2011, 07:07 #208Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Пока ромб 41.5м и LW и MFJ 941. Завез мачту "ручеёк" 12м, полевку, буду эксперементировать, хочется сделать V-бим
11.05.2011, 07:20 #209Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
У V-бима плечи по сколько метров будут?... И если крепите концы проводов к деревьям, то какими оттяжками это делаете. Сам тоже имею на даче диполь 80 метров из полевки, крепил к деревьям концы диполя на прорезинненой ткани, через изоляторы конечно. Извиняюсь за оффтоп...
11.05.2011, 07:37 #210Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Постараюсь по длиннее. Изоляторы и капроновые шнуры, есть шнур 3мм DanLine
11Спасибо
