Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
  1. #31
    12.09.2006
    153
    к вопросу пятиватные диоды стоят почти тыщю. это наверное в чип дипе.
    а так белые 160р красные 110-130р в фирме планар. или у производителя.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,847
    2066
    3842
    Thumbs up
    Сделал ещё летом на свою ВАЗ-21074i.
    Стекла штатные, отражатели штатные, платы штатные но без патронов под лампочки.. Вместо ламп сделал светодиодные матрицы из сверхярких бесцветных светодиодов KNBR диаметром 5мм.
    Габарит и противотуманка теперь включаются одновременно... (пробовал делать отдельно габарит и туманку - очень сложно подобрать резистор под габариты, постоянно выгорает 1 диод).
    И так на примере одного заднего фонаря: габарит 4х5 светодиодов=20шт, стоп - 20шт., поворотник 4х7=28шт, задний ход - 28шт. Стоимость всех материалов около 2000р.
    Купил в магазине ЧИП и ДИП светодиоды (красные, белые, желтые, по 4000мКд каждый, стоимость от 3 до 5 рублей за единицу), монтажные платы (лень было разводить и травить текстолит), это уже с отверстиями... Схема очень простая... Смотри ниже...
    20 светодиодов: 4 последовательно, 5 линеек параллельно.
    28 светодиодов: 4 последовательно, 7 линеек параллельно.
    Матрицы после распайки, проверки и покрытия лаком закреплены в штатных отражателях, провода от матриц просунуты в отверстия от лампочек и распаяны на штатные платы...
    Работает отлично, светит ярко...
    Преимущества:
    1. срок службы гораздо выше, чем у ламп накаливания
    2. вибрация совершенно не страшна (а у меня 2шт. 12" сабвуфера в багажнике)
    3. энергопотребление в 10! раз ниже
    4. включение в 1,5-2 раза быстрее ламп (можно заметить на дороге на авто, где 3-й стоп светодиодный, а основные на лампочках)
    5. яркость в 3 раза выше, бросаются в глаза из-за другой длины волны свечения, цвет более насыщенный.
    Недостатки:
    1. реле поворотов думает что лампочка сгорела и пауза уменьшилась в 2 раза.. Можно вылечить увеличением емкости конденсатора в реле поворотов в 2 раза, но тогда реле начинает подтуплять на старте... Лучше оставить как есть, чаще моргает, лучше заметно на дороге. Привыкаешь быстро.
    2. о прохождении официального ТО можно забыть, ГОСТу не соответствует..
    К вопросу о частом мигании поворотников... Не из-за меньшего сопротивления, а полного обрыва, диоды прозваниваются только в одну сторону...
    У себя немного помутив с реле, проведя разные эксперименты, ничего в итоге переделывать не стал, оставил как есть. При поездках на авто, при перестроении я включаю поворотник на несколько сек. и выключаю, т.к. он моргает часто, то за какие-то 2-3 секунды, он успевает 2 раза моргнуть...
    Если уж не нравится такое "быстрое" моргание, лечится это так: берем установленное на авто реле поворотов (лучше, если оно старого образца и внутри кроме реле всего одна микросхема и конденсатор), выпаиваем установленную емкость (электролит "боченок") и впаиваем вместо неё емкость ровно в 2 раза больше. Именно емкость в этом триггере отвечает за паузу (вспышку) - заряд, разряд... Устанавливаем всё обратно... Поворотники будут моргать как надо, однако ПЕРВАЯ вспышка будет заторможенной, т.е. поворотники загорятся на время, в 2 раза большее номинального (заводского), далее моргание продлится в штатном (заводском) режиме. Так же будет вести себя аварийка, но всё время, все вспышки и паузы будут долгими. Поэтому, на мой взгляд, переделывать ненадо...
    К быстрому морганию очень быстро привыкаешь, а так как стоят светодиоды, они прекрасно всё отрабатывают. В отличие от светодиодов, лампочки горели бы с меньшим накалом, т.к. спирали не успевали бы нагреться до номинального свечения.
    Недавно остановился я на перекрестке 800-летия Москвы и Дмитровки, смотрю в зеркало, сзади подруливает семерка, выходит из неё водитель и направляется ко мне... Ну здесь у меня 2-е мысли пролетело - или морду бить идет или чего-нить спросить... Тык мне в стекло, я приоткрыл и говорю, чего типа необходимо? А он: "Слушай, сколько стоят такие задние фонари и где их купить?", пришлось человека разочаровать, купить негде, т.к. это эксклюзив сделанный руками... Говорит, хорошо смотрятся... Сказал я ему адрес vaz.ee и сказал искать этот http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=10629 топик... Более болтать не было времени, зеленый зажегся...
    Это я к тому, что всё что вы, дорогие друзья, делаете руками - вызывает у остальных автолюбителей зависть (в хорошем смысле) и восхищение! Так держать!
    Из схемы по которой я делал выкинут стабилизатор (КРЕН), он совершенно не нужен!! Никаких морганий светодиодов от колебания напряжений нет!
    Изображения Изображения
  3. #33
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Я чего то не понял. У Вас около сотни светодиодов, точнее 20+20+28+28=96 шт., рабочий ток потребления 20...25мА перемножим на 96 штук, получается 2,4А на один фонарь. Столько потребляется когда горит все. Стандартная лампа стоп сигнала 20Вт потребляет 1,6А. У вас линейка из 20 штук должна кушать примерно 0,7А. Так откуда в 10 раз ниже? Поясните Ваши выводы.
    Добавлено через 56 секунд
    Цитата Сообщение от Gril Посмотреть сообщение
    Как решить проблему дёшево и с прогнозируемым результатом?
    Заменить платы фонарей на новые, они вроде не дорогие. Что ж еще придумать?
  4. #34
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,847
    2066
    3842
    Выводы мои сделаны путем измерений обычным цифровым мультиметром... У меня стояли лампочки по 40 Ватт, делим на 12В, получаем 3.3 ампера. При этом одна матрица потребляла порядка 400 миллиампер. Вот и всё
    А вообще я очень доволен своими фонарями. Переделал за одно и всё в салоне, и поворотники (не установил ещё), и подсветку номера...
  5. #35
    07.05.2007
    Минск
    45
    16
    Видать Вы не счастливый обладатель жигулей если думаете что это поможет!
    Добавлено через 2 минуты
    Какого цвета диоды всёже были использованы?
  6. #36
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,847
    2066
    3842
    Светодиоды соответственно красные, желтые, белые... Корпуса бесцветные. Вы невнимательно читаете, я же писал и вы сами это процетировали...
  7. #37
    07.05.2007
    Минск
    45
    16
    Спасибо за ответ Я просто неправильно понял. Для меня сочетание "бесцветный светодиод" ассоциировалось со светодиодом, который светит белым цветом
  8. #38
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    И что, у вас можно с такими переделками пройти техосмотр?
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  9. #39
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Добавлено через 4 минуты
    Самый простой способ нарушить работу абсолютно любого устройства изменить физическую среду вокруг него. Хотя, что именно делали инопланетяне с электричеством не в курсе.
    Как пример из жизни: некоторые взрывные устройства деактивируют заливкой жидким азотом.
    Как же должны после этого чувствовать себя люди в авто после "обработки" их физической среды? Все участники событий - живы.
    Вы плохо интересовались темой.
  10. #40
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Сообщение от RW3AFY
    А как же ездить без техосмотра?
  11. #41
    07.05.2007
    Минск
    45
    16
    Можно на вермя прохождения ТО ставить штатные лампы
    Можно ТО проходить по знакомству
    Добавлено через 1 минуту
    Уважаемые радиолюбители, подскажите всёже какую схему стабилизации напряжения выбрать?
    (вариант не стабилизировать вобще больше можно не предлагать)
  12. #42
    12.09.2006
    153
    Наилучшим и дешовым вариантом стабилизации может стать импульсный стабилизатор на MC34063 на ней можно собрать павышающий, понижающий преобразователи с током до 350ма . можно и 500ма но будет сильно грется. схема требует минимум элементов. дроссель диод шоттки три конденсатора и три четыре резистора. в даташите на нее есть схемы включения и примеры расчета. светодиоды надо ставить последовательно. !!! паралельно не желательно и то с выравнивающими резисторами
    Китайцы ну очень любят ее ставить в зарадки для сототвых от прикуривателя!
  13. #43
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,531
    1852
    748
    По-моему, проще оставить штатные лампы: и частота миганий остаётся штатной, и ТО проходится спокойно.
  14. #44
    12.09.2006
    153
    тоже очень разумное замечание. лампочки получще. контакты почище. и фары вымыть и надежно закрепить
  15. #45
    Кlaus
    Гость
    Cool Cветодиодные фонари
    Здравствуйте!
    По вашему вопросу можно конечно дать пару-тройку советов, но есть одно важное правило ПДД, НЕДОПУСТИМО какое либо нештатное изменение сигнальных, габаридных и т.д. огней !
    С светодиодными лампами Вы рискуете не пройти Т.О.
    С уважением Klaus.
  1. Антенна и автомобиль
    от Beer 100 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 17:58
  2. Радиостанция в автомобиль
    от RENA в разделе Авторадио
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:23
  3. Светодиодные шкальные индикаторы
    от LexKOSS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:56
  4. Светодиодные индикаторы
    от RA6SA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.08.2003, 11:58
