Показано с 1 по 15 из 17
Тема: высокий ксв
    QRPP
    22.09.2019
    42
    высокий ксв
    здравствуйте, подскажите как быть.
    На тягаче на крыше в середине врезана антенна lemm 1500, сопротивление экрана 0.3 ома центральной жилы 0.3 не закорочны, у неё ксв не падает ниже 1.9 реактивность 0. кабель В.Ч, паянный. Есь антенный анализатор аа-330, тестер, руки, чуть знаний.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    .Накидают советов, не видя реалий.
    Сами вы всеравно ничего не сделаете и только испортите пока работающее
    Приезжаете на тягаче в контору, которая торгует рациями и антеннами. Чуть их обогатите и уедите счастливым.Свое время и нервы сохраните.
    Технологию настройки вы не знаете, обрезананый кабель нужно купить и подобрать его длину, паять-обжимать разъёмы вы не умеете...Непонятна какая антенна, врезная или на магните. Для вас антенна это любой упругий кусок проволоки.. В общем это по форум-советам не правится, останетесь у разбитого корыта новым кабелем порезанный в клочья.... Это как лечить зуб по советам. Короче:ищите спеца по месту... Их сейчас как собак нерезаннах на каждом шагу на выезде из города.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Жаль, уже нечего накидывать.
    Видящий реалии всё накидал...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Настраивать ( согласовывать ) антенну, подбирая длину питающего кабеля, Вы это имели ввиду ...
    Если да, то не надо так делать. Никогда.
    А в остальном солидарен полностью с Вашим мнением.
    Надо либо обратиться к специалисту, либо купить новое АФУ.
    Впрочем, если человек умеет измерять КСВ, может и настроит сам.
    Пусть посмотрит КСВ на других частотах ( я так понял он только на рабочей частоте его измерял) и подгонит длину излучателя.
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Не хотелось бы поднимать дискуссию в отсутствие ТС, соглашусь, что резать кабель - неправильно.
    В данном случае антенна - фабричное изделие, в штырях регулировка КСВ осуществляется только изменением длины штыря.
    Автор темы это уже сделал правильно (судя по наличию у него АА).
    Что автор сделал неправильно - не написал значение активного сопротивления на резонансе, поэтому не все советы будут одинаково полезны.
    Поскольку антенна врезана, то скорее всего активное сопротивление низкое, надо его повышать.
    В данном случае проще всего попробовать изменить наклон штыря.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не только. Можно включением индуктивности или ёмкости.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну почему? Если цель единственная - КСВ, и длина на него влияет, то пусть себе...
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Ну тогда все очень просто.
    Если Ra низкое, то добавить 2.5 м телевизионного кабеля 75 Ом, соединенного параллельно, а если высокое, то один такой отрезок.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Последний раз редактировалось vansan; Сегодня в 08:30.
    Тогда Антенна врезная Lemm AT-1500 - купить на radiosila.ru - купить на radiosila.ru пробуйте настроить.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А в ситуации с "настройкой" этой антенны у ТС может быть другая цель?!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Может поменять на новую антенну, ну или как крайний вариант ..... поменять тягач.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Автомобильная антенна врезного типа Lemm AT-1500, высотой 1,67 метра и максимальной входящей мощностью 400 Вт.
    Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона. Установка антенны осуществляется на держатель, либо на штатное место заводского антенного гнезда или сделанное гнездо при обязательном контакте с металлом.
    Автомобильная антенна ЛЕММ AT-1500 с низкорасположенной импеданс-катушкой в металлическом корпусе. Одна из самых популярных автомобильных антенн для радиостанций гражданского диапазона (Си-Би) с длинным штырём. Небольшой вес и высота делают её отличным выбором для установки на легковой автомобиль. CB антенна имеет шарнирный латунный регулятор с винтовым зажимом типа бабочка. Он позволяет поворачивать конструкцию на удобный угол. А небольшой вес и хорошее усиление делают Lemm 1500 отличным выбором для таксомоторного парка. Материал излучающего штыря - нержавеющая сталь.
    Лем АТ1500 меет быструю подстройку КСВ которая производится путём регулировки длины штыря самостоятельно либо радиомастером нашей компании.
    Любую антенну рекомендуется настроить профессиональным прибором в компании РАДИОСИЛА.
    Антенна Lemm AT-1500 должна настраиваться ТОЛЬКО на той машине, на которой будет эксплуатироваться.
    Ссылка дана ранее.
  13. #13
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если вы используете кабель 75 Ом, то так оно и будет.
    Здесь http://lpd.radioscanner.ru/topic24529.html тоже обсуждали этот вопрос.
  14. #14
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Лет 25 назад приезжают с ВПЧ нихт арбаит. За 5 минут усё сделал.
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Осталось узнать следующее:
    - конструкция антенны ( штырёк с индуктивностью? )
    - как она расположена ? Строго перпендикулярно к металлической поверхности ( крыше) , или как-то иначе?
    - в каких условиях производились измерения ? Через кабель случайной длины получили X=0?
    AA330, кстати, обнуляет реактивку, если она меньше 10-11 по модулю ...
  1. Высокий КСВ на 40 метрах.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 10:39
  2. Каким должен быть КСВ?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1432
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 15:23
  3. Kenwood TS-570DG: защита от высокого КСВ
    от Newbie2012 в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:49
  5. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
