Показано с 1 по 15 из 21
Тема: КВ трансивер в автомобиле
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    240
    Добрый вечер, участники форума. Решил попробовать себя в работе в эфире с автомобиля. И столкнулся с такой проблемой. При заведенной машине на любом КВ диапазоне стоит очень сильная помеха по питанию. Если машину заглушить, то помеха пропадает.
    По используемому оборудованию - трансивер Kenwood TS-570DG, антенна OPEK HVT-600, автомобиль Lada Kalina. Питание трансивера подключено к клеммам аккумулятора.
    Вопрос такой - как можно избавиться от этой помехи или хотя бы уменьшить ее (может использовать какой-либо фильтр)? Потому что эфир слушать вообще невозможно.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Есть темы, где вопрос работы из авто подробно обсуждается. Начать следует с фильтров по питанию. Схемы этих устройств тоже есть на форуме. Поищите, довольно насущная проблема для /Р.
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    240
    Пробовал искать перед тем как писать сюда. Но вот то ли неправильно ищу, то ли еще в чем проблема, но ничего так и не нашел.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Илья,проверяйте систему зажигания,генератор на своей "Калине".
    Что б посмотреть помехи от системы зажигания,в темном месте,при заведеном двигателе поднимите капот.
    И смотрите на провода,идущие на свечи.Если заметно слабое свечение вокруг проводов - меняйте высоковольтные провода.Возможно потребуется замена свеч.
    Провода рекомендую поставить селиконовые "Tesla".
    Генератор - снимите "шоколадку".Если на шетках видны следы нагрева шеток(голубой,фиолетовый оттенок),
    Потребуется разобрать генератор.Возможна прилиличная выработка на кольцах.Кольца меняются довольно легко.
    Потребуется только мощный паяльник,отпаять-припаять выводы обмотки якоря.
    Поставьте на "+" клемму стартера(на ней всегда есть +12в) и корпус стартера контенцаторы 0,01;0,1;ну и электолитик 100,0 .
    Проверьте "косичку" между двигателем и кузовом авто.Я незнаю какой минусовой провод на "Калине",но возьмите от классики минусовой.Он двойной,один идет на кузов авто,другой на двигатель.
    У меня ВАЗ-21043 и РАФ-2203 ни на одном авто нет помех на трансиверы при заведеном двигателе.
    На четверке стоит релерегулятор с копейки.Специально поставил,так как АКБ стоит не 55А\ч.
    РАФ... вааще 1989г.в и все стоит родное и зажигание не электронное.Но при этом помех на трансивера нет.
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    240
    Спасибо за столь подробный ответ. Буду пробовать!
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    NB совсем не помогает ?
    В современных авто "мозги" шумят прилично . Была Калина , правда трансивер на ней не возил , но деген при заведённом движке слушать было тоже не ахти .
    Для начала попробуйте , не меняя местоположения трансивера и антенны , запитаться от отдельного аккумулятора , посмотрите что получиться . а далее сообразите .
    Генератор и свечи , скорее всего не причём , в этом авто .
    А "мозги" там под печкой , но это наверное не главное , всё равно от них провода по всей машине ...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Кроме задействования NB нужно по цепи питания установить симметричный (+ и -) двухзвенный LC ФНЧ с током пропускания 30А.
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    240
    "Мозги" перенесены из под печки, дабы избежать их заливки тосолом, в случае протекания печки.
    От отдельного аккумулятора... Где бы его взять только. Но буду пробовать. Спасибо за советы!
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    ..... - как можно избавиться от этой помехи или хотя бы уменьшить ее (может использовать какой-либо фильтр)? Потому что эфир слушать вообще невозможно.
    Тоже сильные помехи были, сделал и установил фильтр, мне помогло.
    Использовал феррит от ТВС телевизора, намотка двойным сетевым проводом.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    привет. была такая проблема. но с магнитолой. ни какие фильтры не помогали. причина оказалась в пробитых диодах в выпрямителе генератора. он трехфазный - три плеча диодов. после замены диодов все стало нормально. тоже позже случилось у брата. и тоже диоды в генераторе. авто в обоих случаях были ВАЗ. в обоих случаях вылетало одно плечо диодов.
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    Провода рекомендую поставить селиконовые "Tesla"....
    Нет там никаких проводов, там катушка на каждую свечу. А потом не описан характер помехи, имеет ли место помеха на штатной "магнитоле". Может машина и не причем.
    И запитать непосредственно от клемм аккумулятора, экранированным проводом.
    Пробитые диоды сразу определяются пониженным напряжением борт сети на малых оборотах.
    Последний раз редактировалось UA3VEO; 13.06.2018 в 06:33.
    Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
    Не умереть, а именно уснуть.
    73! Александр.
  12. #12
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Коллеги совершенно верно советуют - прежде всего проверьте генератор!
    Помнится, давным-давно на наших оперативных машинах ВАЗ-овского производства именно
    он часто был причиной помех радиосвязи. И не всегда был виноват диодный мост. Пару
    раз генератор в сборе меняли. Простая замена диодного моста не помогала.
  13. #13
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    240
    Спасибо всем большое за ответы и советы! Буду по порядку пробовать все варианты! При установлении и устранении причины помех сообщу здесь о результатах.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Искать надо в разделах, посвящённых СиБи (27 МГц) связи. Там установка радиостанции в авто - обычное дело. Соответственно: вопросы-ответы....
  15. #15
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    240
    Спасибо за подсказку. Поищу там.
  1. КВ Антенна в багажном боксе автомобиля
    от R2DHF в разделе Авторадио
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 01:55
  2. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  3. Трансивер в автомобиль, какой?
    от R3AOV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 19:22
  4. Токи потребления КВ трансиверов
    от UN7JID в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:48
  5. КВ антенна на автомобиле
    от W6BVB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:01
