22.09.2019, 00:42 #1QRPP
- 22.09.2019
- 42
высокий ксв
здравствуйте, подскажите как быть.
На тягаче на крыше в середине врезана антенна lemm 1500, сопротивление экрана 0.3 ома центральной жилы 0.3 не закорочны, у неё ксв не падает ниже 1.9 реактивность 0. кабель В.Ч, паянный. Есь антенный анализатор аа-330, тестер, руки, чуть знаний.Последний раз редактировалось vansan; 22.09.2019 в 08:30.
22.09.2019, 02:02 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
.Накидают советов, не видя реалий.
Сами вы всеравно ничего не сделаете и только испортите пока работающее
Приезжаете на тягаче в контору, которая торгует рациями и антеннами. Чуть их обогатите и уедите счастливым.Свое время и нервы сохраните.
Технологию настройки вы не знаете, обрезананый кабель нужно купить и подобрать его длину, паять-обжимать разъёмы вы не умеете...Непонятна какая антенна, врезная или на магните. Для вас антенна это любой упругий кусок проволоки.. В общем это по форум-советам не правится, останетесь у разбитого корыта новым кабелем порезанный в клочья.... Это как лечить зуб по советам. Короче:ищите спеца по месту... Их сейчас как собак нерезаннах на каждом шагу на выезде из города.
Последний раз редактировалось RA3POY; 22.09.2019 в 02:31.
Алексей (RA3POY)
22.09.2019, 06:55 #3Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Жаль, уже нечего накидывать.
Видящий реалии всё накидал...
73! Александр.
22.09.2019, 10:11 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,418
- 5806
- 7766
Настраивать ( согласовывать ) антенну, подбирая длину питающего кабеля, Вы это имели ввиду ...
Если да, то не надо так делать. Никогда.
А в остальном солидарен полностью с Вашим мнением.
Надо либо обратиться к специалисту, либо купить новое АФУ.
Впрочем, если человек умеет измерять КСВ, может и настроит сам.
Пусть посмотрит КСВ на других частотах ( я так понял он только на рабочей частоте его измерял) и подгонит длину излучателя.73! Владимир, RJ3FF.
22.09.2019, 12:11 #5High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Не хотелось бы поднимать дискуссию в отсутствие ТС, соглашусь, что резать кабель - неправильно.
В данном случае антенна - фабричное изделие, в штырях регулировка КСВ осуществляется только изменением длины штыря.
Автор темы это уже сделал правильно (судя по наличию у него АА).
Что автор сделал неправильно - не написал значение активного сопротивления на резонансе, поэтому не все советы будут одинаково полезны.
Поскольку антенна врезана, то скорее всего активное сопротивление низкое, надо его повышать.
В данном случае проще всего попробовать изменить наклон штыря.Василий (RX3AKF)
22.09.2019, 12:24 #6Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
22.09.2019, 12:26 #7
22.09.2019, 12:37 #8High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Ну тогда все очень просто.
Если Ra низкое, то добавить 2.5 м телевизионного кабеля 75 Ом, соединенного параллельно, а если высокое, то один такой отрезок.Василий (RX3AKF)
22.09.2019, 13:41 #9Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Тогда Антенна врезная Lemm AT-1500 - купить на radiosila.ru - купить на radiosila.ru пробуйте настроить.
73! Александр.
22.09.2019, 14:18 #10Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.09.2019, 14:22 #11
22.09.2019, 15:02 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Автомобильная антенна врезного типа Lemm AT-1500, высотой 1,67 метра и максимальной входящей мощностью 400 Вт.
Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона. Установка антенны осуществляется на держатель, либо на штатное место заводского антенного гнезда или сделанное гнездо при обязательном контакте с металлом.
Автомобильная антенна ЛЕММ AT-1500 с низкорасположенной импеданс-катушкой в металлическом корпусе. Одна из самых популярных автомобильных антенн для радиостанций гражданского диапазона (Си-Би) с длинным штырём. Небольшой вес и высота делают её отличным выбором для установки на легковой автомобиль. CB антенна имеет шарнирный латунный регулятор с винтовым зажимом типа бабочка. Он позволяет поворачивать конструкцию на удобный угол. А небольшой вес и хорошее усиление делают Lemm 1500 отличным выбором для таксомоторного парка. Материал излучающего штыря - нержавеющая сталь.
Лем АТ1500 меет быструю подстройку КСВ которая производится путём регулировки длины штыря самостоятельно либо радиомастером нашей компании.
Любую антенну рекомендуется настроить профессиональным прибором в компании РАДИОСИЛА.
Антенна Lemm AT-1500 должна настраиваться ТОЛЬКО на той машине, на которой будет эксплуатироваться.
Ссылка дана ранее.73! Александр.
22.09.2019, 16:33 #13
Если вы используете кабель 75 Ом, то так оно и будет.
Здесь http://lpd.radioscanner.ru/topic24529.html тоже обсуждали этот вопрос.Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.09.2019 в 16:38.
22.09.2019, 16:36 #14Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Лет 25 назад приезжают с ВПЧ нихт арбаит. За 5 минут усё сделал.
RX3DBG
22.09.2019, 18:53 #15Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,418
- 5806
- 7766
Осталось узнать следующее:
- конструкция антенны ( штырёк с индуктивностью? )
- как она расположена ? Строго перпендикулярно к металлической поверхности ( крыше) , или как-то иначе?
- в каких условиях производились измерения ? Через кабель случайной длины получили X=0?
AA330, кстати, обнуляет реактивку, если она меньше 10-11 по модулю ...73! Владимир, RJ3FF.
6Спасибо
