Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: Минимальный угол между растяжеками мачты.
  1. #31
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,270
    4944
    5796
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну вообще то бредятина не совсем полная.
    Василий, сделай и покажи. При этом предварительно прочитай, внимательно, сообщения TC.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Вы лично, подчеркиваю, лично пробовали проверять (измерять) прочностные характеристики, работу на изгиб, а может делали сравнения дюралевых и стеклопластиковых труб?
    Измерять (инструментально) не измерял. Но сравнивал физически. На примере шестов от R-quad. Стеклопластиковые ничем не хуже на изгиб чем дюралевые. Естественно при разумных стенках в дюралевых трубах, т.е. 1.5-2.0мм у дюраля и 2-3мм у стеклопластика. Сравнение не в пользу стекла только по весу. Поэтому применяю стекло только в том случае если нужна диэлектрическая конструкция.
    Но выбор ТС пока не одобряю. Если не важна мачта именно диэлектрическая, и нет дюраля, то лучше применить сталь. Да, тяжелее. Но мне кажется дешевле. Если у него наверху УКВ антенны с различной поляризацией (так по крайней мере рисунок смотрится) достаточно из стеклопластика сделать верхушку выше оттяжек. Я кстати, на новом комплекте УКВ антенн буду скорее всего именно так делать, чтобы не было влияния мачты на элементы антенн. Если на 144 это мало заметно, то на 430 и особенно на 1200 металлическая мачта скорее влияет даже при горизонтальной поляризации.
    Для этого надо читать другую книжку, под названием "Сопромат".
    Не было у нас такого курса...
    Но по "Теоретической механике" у меня "отлично".
  3. #33
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,832
    519
    985
    примеров острого угла оттяжек мачты достаточно.
    из опыта( и стеклопласт.): меньше 30град. при вершине( мачта-оттяжка) уже большой риск. Надо ,,от 30гр и более"
  4. #34
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Посмотри в теме "Антенны в фотографиях", детали в "Вращающася мачта".
    Почитал. ТС не пишетничего про поворотку. На фото мачты основание стоит жестко на земле. На рисунке показаны какие то УКВ антенны. Не факт что они будут вращаться. Гадать не зачем...
    Мой опыт в применении легких трубчатых мачт (или просто штырей), не важно пластиковых или дюралевых говорит о том что:
    1. Их надо правильно телескопировать.
    2. Применять адекватные оттяжки, на нижних ярусах потолще, на верхних потоньше. А то умудряются поставить на тонкую верхушку шнур с палец, который при гололеде эту верхушку и ломает.
  5. #35
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,832
    519
    985
    это да НО угол необходим более 30гр
  6. #36
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Тут на мой взгляд более важен не угол, а количество ярусов в зависимости от толщины трубы. Если мачта тонкая при этом длинная, ярусов надо много и надо правильно их распределять. Верхним ярусом даже под углом 45 град. можно согнуть тонкую мачту дугой между ним и следующим нижним ярусом. Часто полезно верхушку вообще оставить свободно стоящей.
  7. #37
    24.09.2011
    14,270
    4944
    5796
    А это это про что: "Стояла ещё 36мм, 10метровая,с повороткой и антенной," (#6).
  8. #38
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,563
    16863
    1856
    Вот сразу заметно, что про сопромат слышал только в студенческих анекдотах, а выражение "Балка с защемленным концом" вызывает совсем другие ассоциации..
    Про построение разных там эпюр, в лучшем случае с помощью программируемого калькулятора, я и не говорю..
  9. #39
    18.06.2004
    Курган
    4,921
    3804
    еще органолептически можно.
    то есть так вот в руки взял и сразу все понял?
    или может попрыгал?
    я пытался ставить палки от р-квада вертикально. и с телескопированием, и одного диаметра.
    одного диаметра выше 8 метров-абсурд.
    появляется пузо, иногда несколько, которое никакими растяжками не выправить. из за того, что гнется все, +вес, + натяжение растяжек. растяжки в три стороны-меньше нагрузка на палку, но тогда вообще фиг выправишь. в 4 больше нагрузка. но все равно пузо не убрать.
    с телескопированием, только инвертед из проволоки 0,5 мм. повесить можно. на 14 и 21 мегагерц. ибо на 3,5 от веса проволок и кабеля эту "мачту" болтает при каждом порыве ветра.
    у меня стояла мачта от Р-140 +8 метров надставка из пластика 47 и 42 мм. по 4 метра каждая труба.
    не выдержала инвертед на 160-80, который был растянут крес накрест.
    пришлось оставить 47 трубу 4 метра.
    а УКВ антэнны на такой изолированной палке-самое то. элементов 6 Яги. на 5,6 ГГц. мачту можно не вращать, моторчик от танка на батарейках который поставить им и крутить.
    да ну
    каждая растяжка, каждый ярус несет дополнительную вертикальную нагрузку на ствол мачты. плюс парусность.
    теоретически (?) неверное и правильно. но для мачт с запасом по вертикальгной нагрузке. а для пластика...
    пробовал, знаю
    Последний раз редактировалось RW9RN; 01.04.2025 в 10:07.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  10. #40
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Это уже из другой оперы конструкции. Стояла, может уже не стоит. Поворотки тоже разные бывают, ровно как и антенны. Есть маленькие легкие для телевизионных антенн.
    Смотря какого диаметра. У меня: диаметр 35мм, высота верхнего яруса `~6м, нижний на ~3м. Никакого пуза. Второй случай диаметр 60мм высота 10-11м. Два яруса, нижний на высоте 6м, верхний на 10м. Никакого пуза, более того по всей мачте ступеньки на U-шпильках и я поднимаюсь по ним наверх.
    Тут еще важен другой момент. Тонкую мачту реально поднять падающей стрелой. Но при этом надо делать растяжки в 4 стороны. Это позволяет отмерить с большой точностью растяжки и сразу их закрепить. Три комплекта на колы, четвертый на падающую стрелу. Такая технология позволяет поднять легкую мачту даже в одиночку. Если потяжелее тоже можно, но с применением лебедки.
    Можно и без калькулятора, эмпирическим путем. Я делаю так, в основном это касается растяжки элементов, но применимо и к вертикалу: Защемляю конец горизонтальной балки, например в тиски. В эти же тиски вертикальная стойка, к которой привязаны оттяжки. Начиная от защемленного конца в сторону свободного подбираю точки крепления оттяжек на балке. При этом в месте крепления крайней оттяжки еще и усилие вниз прикладываю.
  11. #41
    24.09.2011
    14,270
    4944
    5796
    Поднимаетесь по какой мачте? Материал?
  12. #42
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Д16Т, трубы 60х1.5. Я правда легкий, 75кг с одеждой.
  13. #43
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Да бросьте Вы стращать народ...
    12м из трёх шестов стеклопластика по 4м, с 40 до 23мм диаметром - вообще ни о чём, поднимается спокойно одним человеком со всеми оттяжками и проводами с кабелем, и выравнивается без пуза в стрелу, при трёх ярусах оттяжек на 4 стороны, только побегать придётся, последовательно выравнивая натяжение оттяжек снизу вверх. При растяжках в три стороны - это намного сложнее.
    Верхний ярус оттяжек - из лески 1,5 мм, и изоляторы на концах IV 40+20+10м не требуются , тем более, что они заметно "парусят". Может быть, повезло, не было обледенения по 5мм на проводах, только по 1-2мм...
    На выезде два человека ставили и 16 м, добавив 4мм снизу большего диаметра, для VP2E на 80 м ( т.е. с кабелем, висящим в стороне), только не нужно было смотреть на мачту при подъёме :-), и всё встало как пложено...
    И 12 м с небольшими УКВ антеннами встанет, с падающей стрелой , и будет стоять сколько нужно с 4-мя ярусами оттяжек на 4 стороны. Только не нужно по 6мм оттяжки ставить наверху, от них нагрузки ветровой будет больше, чем от антенн.
    По поводу нагрузок на оттяжки. После переезда установил эту "времянку" 12м, через год оказалось, что на втором ярусе примененные шнуры из Леруа суперпупер светоустойчивые рвались руками просто без усилий, труха... а мачту - держали... заменил на DanLine от R-quad, под особое наблюдение - в нём же есть полипропилен, который убивается солнцем на раз-два... Нижний ярус - "толстый", 4мм, точно из капрона, ещё со времён, когда парусом занимался.Ему ничего не делается на солнце.
  14. #44
    24.09.2011
    14,270
    4944
    5796
    Всё перемешалось. Люминий. Р-квадовские палки. Именно про них писал Андрей.
    Андрей писал про:
  15. #45
    18.12.2002
    28,563
    16863
    1856
    Защемляю конец
    Эмпирически - это хорошо..
    Но вот теория говорит (я могу ошибиться за давностью лет), что защемленный конец - это некая неопределенность, которая не всегда есть хорошо..
    Например - мы видим мостовой переход. Стальная ферма, лежащая на двух опорах по концам. Но конец фермы не лежит просто так на фундаменте, а лежит на шарнире.
    Шарнир устраняет какую то там нехорошесть, добавляя еще один (или несколько) векторов сил, чем компенсируются напряжения в балке..
    Ну не помню я дословно, тем более, инженер-строитель из меня так и не получился..
    В общем, воплощать в практике гораздо лучше, вооружившись теорией.
    Кто теорией не владеет, тот пользуется трудами тех, кто владеет, тоесть всякие инструкции и наставления из той же военной тематики, где даже дремучий солдат из Тьму-Таракани, прочитавши инструкцию, сможет развернуть мачту, не сломав при этом ни мачту, ни себя..
    Но вот соглашусь с коллегой, что пластиковая мачта с нагрузкой в виде антенн сверху - не самая лучшая идея.. Плохая идея в общем, даже если у кого-то и сработало.
    Есть вещи, которые могут сработать, а могут и нет, и это зависит от многих факторов.
    А есть такие вещи, которые работают 100%, потому что этих факторов - минимум. А то и вовсе нет.. Например прочность на изгиб, кручение, сжатие стекловолокна и дюрали.
    Теория скажет и покажет, где и какие предельные напряжения. Практика из "Строительных материалов" и "Сопромата" подскажет, что тут пойдет дюраль, а пластик - нет. Или наоборот. Тут пластик дешевле и легче, чем дюраль, при этом предельные нагрузки не превышаются для самого фигового материала..
    Последний раз редактировалось RX3X; 01.04.2025 в 11:07.
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. Материал растяжек элементов антенны
    от UT0IW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:08
  5. Ярусы растяжек на мачте
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 20:48
