В RTTY наверное работает старшее поколение(так сказать по старинке), и как следствие культура выше. Но дальнобойнее этот вид связи в принципе не может быть по сравнению с PSK31. Это в первую очередь связано с полосой излучения. Чем уже полоса(в PSK31 31.5 Гц) тем меньше уровень шумов. Чем меньше уровень шумов, тем выше чувствительность. Как известно, улучшение чувствительности на приеме в 2 раза = эквивалентно увелечению мощности передачи в 4 раза. Правда для этого нужно применять узкополосные фильтры по промежуточной частоте (лучше по 1 промежуточной). Но как я понимаю это не всегда реализуемо. Поэтому проще фильтрация по низкой частоте с помощью алгоритмов цифровой фильтрации прямо на компьютере. Но все таки это уже низкая частота. На входе цифрового фильтра кроме полезного сигнала присутствуют продукты преобразования по 1 и 2 промежуточным частотам(мусор так сказать).
Что касается эмулятора ZX на компе, то ваши программы приема RTTY работать не будут(на эмуляторе). В ZX был опорный генератор 3.5 мгц и относительно этой частоты строились все временные характеристики опроса портов. В эмуляторах ZX это не соблюдается. Да и трудно это реализовть в мультизадачных операционных системах(Windows , Linux). Может быть в DOS, но кто сейчас там работает.
