В 80-х у нас в ШЧ появился какой то импортный, кажется Robotron, у него уже был матричный принтер, однострочный ЖК дисплейчик и какая то память, чтобы набрать сообщение с возможностью редактирования и потом его "выплюнуть".
не совсем в соревнованиях участие )))
смысл в том, что на некоей стороне установить эту связку.
Пошел телетайп и аппарат начал печатать и всего то делов.
Компьютер может зависнуть или начнут на нем косынку раскладывать
с аппаратами тоже если честно засада
есть Т100, telco F2500, ста-м67
Paсket AX25
Коммуникация происходит без участия человека.
Да, СТА67... будет работать... даже... при прямом попадании ядрёной бомбы!:s10:
Боже! Как я скучаю по грохоту этой шайтан машины! Когда их много... Эта какофония лязга железа...
А настройка скорости камертоном... Мммм... чувствовал себя Страдивари настраивающим свой шедевр.
Как буквы на ленточке появляются! Все современные мониторы 4К отдыхают! ЭТО МАГИЯ МЕХАНИКИ!!!
Ленточка с перфорацией...
Можно... кроме нелепой, непонятной ерунды... дырочками...
Вложение 347717
Набивать буквы дембельского приказа выбивать (видимые человеческому глазу).:s10:
Нет под рукой этих ленточек (в другом QTH. Найду - покажу).
Благодаря этому аппарату выучил RTTY на слух. Правда... всего две буквы RY. Две дырочки туда/сюда.
Валерий (R8DR) Дерзайте!
Знаете....
Тех, кто работает CW на ключах "колотушках", тоже считают староверами и некоторые.... считают извращенцами.
Но это, наше прошлое, истоки... Типа "теплого лампового звука"...
Удачи!
Расскажите о успехах.
Связисты виноваты, перед загонкой ЗАСа нужно было проверить канал на вероятность ошибок, обеспечить канал с заданной вероятностью передачи сообщения.
Если на данный момент этого выполнить с буквопечатаньем было невозможно, по согласованию свыше - идет переход на телеграф и понеслась....
Но это когда были связисты обученные с КВ. Сейчас почти все - спутниковые каналы.
AX25, Packet, но как без компуктера то???
на вертикале и колотим :s12:
есть конечно ДКМ Р-010. но когда нужно резко ответить на запрос - "колотушка"
вопрос тогда так, нужен какой-то звуковой модем который будет превращать два тона в отрицательные и положительные сигнал 60В
ВЫХОД с приемника Р-155П
релейные выходы для обеспечения работы буквопечатающей аппаратуры; при работе в режиме 1 (двухполярный выход) устройство обеспечивает на линии напряжение ±60 В при токе 30 мА; при работе в режимах 2 и 3 (однополярный выход) — осуществляет коммутацию внешнего источника +120 В при токе в линии 50 мА.
и как понял за это отвечают блоки:
5-ОМ и 9-ОМ
может есть решения по замене этих блоков, с той разницей что в Р155 по промежуточной а мне нужно по звуковой...
крамольная мысль пришла... еще бы принтер (обычный) сразу печатал... мда
Ранее, работая в торговом флоте, на судах стояли разные телетайпные аппаратS RTA-7B RTA-80 и другие. Чисто механические и электронные. Да, приходилось камертоном подстраивать, ничего страшного. При работе чисто RTTY на кв,конечно было много збоев. Потом появилась аппаратура достоверных данных АПД ДИСК. Здесь работа уже шла получше. Набьешь ленточку и только наблюдаешь, как она рывками идет. В этом режиме,шла автоматическая проверка канала связи, постоянно шли сигналы на приемную сторону-получен ответ, что канал в норме, ленточка пошла, канал захандрил, остановилась. На службе, отрабатывая канал для ЗАС, пускали тригером с приемника точки РЕЖС, изгоняя помехи с частоты, после этого отдавали канал ЗАСОВЦАМ. Конечно помеха могла опять появиться. Относительно скептизма использования HAMs режима СW -не разделяю точку зрения. Кто, что любит господа. Один собирает PA на продажу, в эфире не работая, кто гоняется за Лисой, пропади она пропадом, но найти ее надо хитрющую, кто любуется Водопадами ( ни на Ниагаре) на трансивере -кто, что любит господа. Как то так, звiняйте батьку
Телетайп это современно хотя и устаревший вид связи. Если возрождать то аппарат БОДО. Я его видел наяву.
Вложение 347732
И зачем нам ФТ8, вот он цифровой аппарат на рисунке.
Да как то без него и работали. TNC использовали, а там сразу, и почтовый ящик, и BBS.
А письма хочешь на смартфоне читать, хочешь на компьютере, а можно и на принтер сразу.
Но сейчас защищенных ноутбуков типа Dell иди Panas на avito полно. Они понадежнее Р-155 будут.
Так что боятся компьютеров - в эфире не работать.
