Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 118 из 118
Тема: Телетайп или возрождение из пепла RTTY
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    А потом запустить все это дело в домашних условиях, где нибудь в вечернее время, когда семейство приготовится к отдыху............
    Кому приходилось бывать у телеграфисток в зале, в 70х. знают о чем я.
    В 80-х у нас в ШЧ появился какой то импортный, кажется Robotron, у него уже был матричный принтер, однострочный ЖК дисплейчик и какая то память, чтобы набрать сообщение с возможностью редактирования и потом его "выплюнуть".
  2. #107
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    не совсем в соревнованиях участие )))
    смысл в том, что на некоей стороне установить эту связку.
    Пошел телетайп и аппарат начал печатать и всего то делов.
    Компьютер может зависнуть или начнут на нем косынку раскладывать
    с аппаратами тоже если честно засада
    есть Т100, telco F2500, ста-м67
  3. #108
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Paсket AX25
    Коммуникация происходит без участия человека.
  4. #109
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Да, СТА67... будет работать... даже... при прямом попадании ядрёной бомбы!
    Боже! Как я скучаю по грохоту этой шайтан машины! Когда их много... Эта какофония лязга железа...
    А настройка скорости камертоном... Мммм... чувствовал себя Страдивари настраивающим свой шедевр.
    Как буквы на ленточке появляются! Все современные мониторы 4К отдыхают! ЭТО МАГИЯ МЕХАНИКИ!!!
    Ленточка с перфорацией...
    Можно... кроме нелепой, непонятной ерунды... дырочками...
    Набивать буквы дембельского приказа выбивать (видимые человеческому глазу).
    Нет под рукой этих ленточек (в другом QTH. Найду - покажу).
    Благодаря этому аппарату выучил RTTY на слух. Правда... всего две буквы RY. Две дырочки туда/сюда.
    Валерий (R8DR) Дерзайте!
    Знаете....
    Тех, кто работает CW на ключах "колотушках", тоже считают староверами и некоторые.... считают извращенцами.
    Но это, наше прошлое, истоки... Типа "теплого лампового звука"...
    Удачи!
    Расскажите о успехах.
  5. #110
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    RTTY не корректирует ошибки. Думаю, что более подходит Packet
    Как все настроить за 15 минут - пишите, расскажу.
  6. #111
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Вы бы нашим ЗАСовцам раскрыли эту тайну (хотя бы) 33 года назад.
    Переспрашивали радиограммы по несколько раз - не дешифруются...
    А нам, принимающим что? Ну дырочки и дырочки... Что там - неизвестно.
  7. #112
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,173
    718
    2790
    тож на узле сидел и эту шайтан-машину юзал. засовцам по барабану были наши проблемы, "не декодируется, ничего не знаем, мы через 30 мин в казарму' Там по характеру принимаемых пятизначных кодов часто понятно было что не будет декода )))
    73! de RZ1O Сергей
    TS590S _ AL-811HX, яги 335 (20-15-10); 2 квада (17 & 12); Sloper (10); GP (40); Inv L (80); луч вниз с крыши + два противовеса (160)
  8. #113
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Связисты виноваты, перед загонкой ЗАСа нужно было проверить канал на вероятность ошибок, обеспечить канал с заданной вероятностью передачи сообщения.
    Если на данный момент этого выполнить с буквопечатаньем было невозможно, по согласованию свыше - идет переход на телеграф и понеслась....
    Но это когда были связисты обученные с КВ. Сейчас почти все - спутниковые каналы.
  9. #114
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    AX25, Packet, но как без компуктера то???
    на вертикале и колотим
    есть конечно ДКМ Р-010. но когда нужно резко ответить на запрос - "колотушка"
    вопрос тогда так, нужен какой-то звуковой модем который будет превращать два тона в отрицательные и положительные сигнал 60В
    ВЫХОД с приемника Р-155П
    релейные выходы для обеспечения работы буквопечатающей аппаратуры; при работе в режиме 1 (двухполярный выход) устройство обеспечивает на линии напряжение ±60 В при токе 30 мА; при работе в режимах 2 и 3 (однополярный выход) — осуществляет коммутацию внешнего источника +120 В при токе в линии 50 мА.
    и как понял за это отвечают блоки:
    5-ОМ и 9-ОМ
    может есть решения по замене этих блоков, с той разницей что в Р155 по промежуточной а мне нужно по звуковой...
    крамольная мысль пришла... еще бы принтер (обычный) сразу печатал... мда
  10. #115
    07.01.2012
    758
    414
    382
    Вроде бы не старый, а не помнишь -две дырочки - туда, а "сюда" (Ы) - ТРИ дырочки, тыдыщь! от деда подзатыльник вольно!
  11. #116
    Low Power
    21.06.2013
    VLADIVOSTOK
    83
    95
    170
    18
    Ранее, работая в торговом флоте, на судах стояли разные телетайпные аппаратS RTA-7B RTA-80 и другие. Чисто механические и электронные. Да, приходилось камертоном подстраивать, ничего страшного. При работе чисто RTTY на кв,конечно было много збоев. Потом появилась аппаратура достоверных данных АПД ДИСК. Здесь работа уже шла получше. Набьешь ленточку и только наблюдаешь, как она рывками идет. В этом режиме,шла автоматическая проверка канала связи, постоянно шли сигналы на приемную сторону-получен ответ, что канал в норме, ленточка пошла, канал захандрил, остановилась. На службе, отрабатывая канал для ЗАС, пускали тригером с приемника точки РЕЖС, изгоняя помехи с частоты, после этого отдавали канал ЗАСОВЦАМ. Конечно помеха могла опять появиться. Относительно скептизма использования HAMs режима СW -не разделяю точку зрения. Кто, что любит господа. Один собирает PA на продажу, в эфире не работая, кто гоняется за Лисой, пропади она пропадом, но найти ее надо хитрющую, кто любуется Водопадами ( ни на Ниагаре) на трансивере -кто, что любит господа. Как то так, звiняйте батьку
  12. #117
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    366
    375
    Телетайп это современно хотя и устаревший вид связи. Если возрождать то аппарат БОДО. Я его видел наяву.
    И зачем нам ФТ8, вот он цифровой аппарат на рисунке.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 25.11.2023 в 14:28.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  13. #118
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да как то без него и работали. TNC использовали, а там сразу, и почтовый ящик, и BBS.
    А письма хочешь на смартфоне читать, хочешь на компьютере, а можно и на принтер сразу.
    Но сейчас защищенных ноутбуков типа Dell иди Panas на avito полно. Они понадежнее Р-155 будут.
    Так что боятся компьютеров - в эфире не работать.
  1. RTTY
    от UN8FR в разделе RTTY
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2026, 20:29
  2. sp dx rtty
    от RA8A в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:34
  3. Телетайп в FT-1000MP Mark-V Field и не только
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:08
  4. Возрождение П-10
    от ua1osm в разделе Антенная механика
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:21
