Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 118
Like Tree13Спасибо
Тема: Телетайп или возрождение из пепла RTTY
  1. #76
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от kolotusha
    Надеюсь это не сарказм. То о чем вы говорите существует давным давно. Так например работают репитеры на УКВ. А на КВ таким образом работают пакетом AX25. Если есть связь между А и В между В и С но нет между А и С, то по согласию оператора В, А и С могут работать через В в прозрачном для В режиме. Тоесть он будет работать с кем то другим и не обращать внимания, что через него работают третие.
    __________________
    Спасибо за внимание, но подразумевалось о ретрансляции CW и SSB сигнала, как самых массововых и активных (и доступных) из мод.
  2. #77
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    С этим я согласен с Виктором. Это также как монобенд-антенна!
  3. #78
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    CW и SSB большие индивидуалисты океан эфира бороздят самостоятельно, ретрансляция воможна только через голову оператора :russian_roulette: с эффектом испорченного телефона
  4. #79
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Ретрансляция CW , SSB сигналов (да даже и rtty), а зачем? Теряется ведь весь смысл _радио_ связи, как и эхолинк, IMHO.
  5. #80
    29.07.2006
    29
    Цитата Сообщение от RW4NH
    to KL7ZZ
    Но на вопрос о FSK:
    73 de RW4NH
    Огромное спасибо..c передачей понятно..осталось понять теперь откуда брать выходной звуковой сигнал правильнее всего...и подавать на зуковую карту(при включенной кнопке RTTY(я ею раньше не пользовался вообще..)), как я понимаю..
    1.с PHONES
    2.с 8-pin разъема от гарнитуры
    3.с 4 контакта сзади айкомчика..но там написано , что подавать на демодулятор..с этого контакта..
    Вообщем вопрос в том..откуда правильнее..заранее ..благодарен
  6. #81
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    WSRY – диплом, выдаваемый SARTG (скандинавской группой любителей телетайпа).
    Выдается всем радиолюбителям за двухсторонние RTTY QSO с определенным числом скандинавских радиостанций. об этом можно почитать в разделе дипломы страна Швеция....
  7. #82
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    2 KL7ZZ:
    Правильней всего - с АСС гнезда на "попе" у трансивера. Там все время фиксированный НЧ уровень, не зависящий от положения ручки громкости на лицевой стороне аппарата!
  8. #83
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    To KL7ZZ
    Имя Ваше хотя бы назовите,а то не знаешь как и обратиться :-)).
    Для комфортного приема сигнал на звуковую карту лучше всего взять
    с 12 вывода (13-pin ACC разьем) сигнал называется AF out.
    Если сигнал с таким названием есть на другом разьеме,то снимаете откуда удобнее.
    AFout в IC мах это сигнал с выхода детектора(демодулятора), его уровень не зависит от ручки РЕГУЛЯТОРА ГРОМКОСТИ.
    Его номинальное значение в мануале 100-350 mV и мне пришлось поставить делитель,чтобы не перегрузить лин.вход звуковой карты.
    Иначе движок программного регулятора уровня входного сигнала был в нижнем положении,что не совсем удобно.
    Вот и все на эту тему-желаю успеха.
    P.S. А имя всетаки назовите :-)).
    73 de RW4NH Александр
  9. #84
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    ZCZC
    Разве эхолинк исключает радиосвязь? Не разу не пользовался, но как я - понимаю это дистанционное управление трансивером через интернет. Правда там можно и напрямую работать, через интернет друг с другом. Но главное направление этой идеи "Интернет - Радио". Для КВ связи это может и не актуально (но управлять своим домашним трансивером с командировки - идея заманчивая), а для УКВ даже очень интересно. А насчет того, что теряется смысл - то вы правы (с точки зрения радиолюбителя). Ведь радиолюбитель как рыбак, радуется случайному и большому улову. Но если вам нужно соблюдать норму улова столько-то рыбы в час (тоесть держать устойчивую связь), то ретрансляция поможет. Такая необходимость возникает при обеспечении устойчивой связи с различными радиоэкпедициями, или при спасательных работах, как в недавнем случае с альпинистами.
    NNNN
  10. #85
    29.07.2006
    29
    To KL7ZZ
    Меня зовут Сергей..но позывной не могу сказать..засмеют на форуме..
    Недано купил себе CW/RTTY фильтр FL-52A ..ну вот телеграфом пользуюсь..а в RTTY по-старинке через звуковую карту на микрофонный вход..в этом случае фильтр не работает..денег отвалил много..поэтому и спросил у Вас..огромное спасибо..а то и спросить не у кого..
    Только не очень понятно как корреспондентов искать..водопад оочень узкий..в MMTTY
    С уважением,
    Сергей
  11. #86
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    RW4NH Александр
    Спросил не случайно KL7ZZ(ник или позывной) так как
    KL7ZZ John Calhoun - Alaska
  12. #87
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,766
    2322
    752
    Цитата Сообщение от RN9AAA
    RW4NH Александр
    "Самозванец" однако.
  13. #88
    29.07.2006
    29
    я сам себя иногда спрашиваю...кто я..но не нахожу ответа..я тире летающее в бездонном эфире
  14. #89
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Попытался представить бездонный эфир и грустное , одинокое и безымянное тире , хотя и укомплектованое фильтром FL-52A но безуспешно ищущее самоё себя и не находящее !
    Не смог !
    Завтра попытаюсь ещё .
  15. #90
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Это, кажется, 500Гц по пром. частоте 455кГц?
    Я использую FL53a - это 250Гц по то же ПЧ. Прекрасный фильтр с отличным подалением вне полосы, для сравнения, DSP TS-2000 лишь с натяжкой к нему приближается (на мой взгляд).
    Прекрасная вещь для работы телетайпом на CQ в огромной каше. Но в телеграфе - приходится вертеть все время расстройку - зовут сбоку или включать 500Гц фильтра по ПЧ 9МГц.
    То-то же Нужно привыкнуть, все-таки если полоса 500Гц настраиваться полегче, чем с 250Гц - вообще пролетали станции по началу, ну что поделаешь,другого выхода тогда не было - до появления программ с водопадом, вертел валкод с 250Гц полосой "аж дым шел с него" и получалось неплохо. Но, когда изучил все прелести программы MixW2 полностью перестал пользоваться валкодером для точной настройки на корреспондента при работе на поиск...
  1. RTTY
    от UN8FR в разделе RTTY
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2026, 20:29
  2. sp dx rtty
    от RA8A в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:34
  3. Телетайп в FT-1000MP Mark-V Field и не только
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:08
  4. Возрождение П-10
    от ua1osm в разделе Антенная механика
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:21
