24.11.2023, 12:02 #106
24.11.2023, 16:07 #107
не совсем в соревнованиях участие )))
смысл в том, что на некоей стороне установить эту связку.
Пошел телетайп и аппарат начал печатать и всего то делов.
Компьютер может зависнуть или начнут на нем косынку раскладывать
с аппаратами тоже если честно засада
есть Т100, telco F2500, ста-м67
24.11.2023, 21:27 #108Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Paсket AX25
Коммуникация происходит без участия человека.Иван
24.11.2023, 21:52 #109Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Да, СТА67... будет работать... даже... при прямом попадании ядрёной бомбы!
Боже! Как я скучаю по грохоту этой шайтан машины! Когда их много... Эта какофония лязга железа...
А настройка скорости камертоном... Мммм... чувствовал себя Страдивари настраивающим свой шедевр.
Как буквы на ленточке появляются! Все современные мониторы 4К отдыхают! ЭТО МАГИЯ МЕХАНИКИ!!!
Ленточка с перфорацией...
Можно... кроме нелепой, непонятной ерунды... дырочками...
Набивать буквы дембельского приказа выбивать (видимые человеческому глазу).
Нет под рукой этих ленточек (в другом QTH. Найду - покажу).
Благодаря этому аппарату выучил RTTY на слух. Правда... всего две буквы RY. Две дырочки туда/сюда.
Валерий (R8DR) Дерзайте!
Знаете....
Тех, кто работает CW на ключах "колотушках", тоже считают староверами и некоторые.... считают извращенцами.
Но это, наше прошлое, истоки... Типа "теплого лампового звука"...
Удачи!
Расскажите о успехах.
24.11.2023, 21:58 #110Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
24.11.2023, 22:04 #111Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
24.11.2023, 23:24 #112Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,178
- 722
- 2804
73! de RZ1O Сергей
TS590S _ AL-811HX, яги 335 (20-15-10); 2 квада (17 & 12); Sloper (10); GP (40); Inv L (80); луч вниз с крыши + два противовеса (160)
25.11.2023, 07:00 #113Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Связисты виноваты, перед загонкой ЗАСа нужно было проверить канал на вероятность ошибок, обеспечить канал с заданной вероятностью передачи сообщения.
Если на данный момент этого выполнить с буквопечатаньем было невозможно, по согласованию свыше - идет переход на телеграф и понеслась....
Но это когда были связисты обученные с КВ. Сейчас почти все - спутниковые каналы.Иван
25.11.2023, 10:41 #114
AX25, Packet, но как без компуктера то???
на вертикале и колотим
есть конечно ДКМ Р-010. но когда нужно резко ответить на запрос - "колотушка"
вопрос тогда так, нужен какой-то звуковой модем который будет превращать два тона в отрицательные и положительные сигнал 60В
ВЫХОД с приемника Р-155П
релейные выходы для обеспечения работы буквопечатающей аппаратуры; при работе в режиме 1 (двухполярный выход) устройство обеспечивает на линии напряжение ±60 В при токе 30 мА; при работе в режимах 2 и 3 (однополярный выход) — осуществляет коммутацию внешнего источника +120 В при токе в линии 50 мА.
и как понял за это отвечают блоки:
5-ОМ и 9-ОМ
может есть решения по замене этих блоков, с той разницей что в Р155 по промежуточной а мне нужно по звуковой...
крамольная мысль пришла... еще бы принтер (обычный) сразу печатал... мда
25.11.2023, 11:34 #115High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
25.11.2023, 12:09 #116Low Power
- 21.06.2013
- VLADIVOSTOK
- 83
- 95
- 170
- 18
Ранее, работая в торговом флоте, на судах стояли разные телетайпные аппаратS RTA-7B RTA-80 и другие. Чисто механические и электронные. Да, приходилось камертоном подстраивать, ничего страшного. При работе чисто RTTY на кв,конечно было много збоев. Потом появилась аппаратура достоверных данных АПД ДИСК. Здесь работа уже шла получше. Набьешь ленточку и только наблюдаешь, как она рывками идет. В этом режиме,шла автоматическая проверка канала связи, постоянно шли сигналы на приемную сторону-получен ответ, что канал в норме, ленточка пошла, канал захандрил, остановилась. На службе, отрабатывая канал для ЗАС, пускали тригером с приемника точки РЕЖС, изгоняя помехи с частоты, после этого отдавали канал ЗАСОВЦАМ. Конечно помеха могла опять появиться. Относительно скептизма использования HAMs режима СW -не разделяю точку зрения. Кто, что любит господа. Один собирает PA на продажу, в эфире не работая, кто гоняется за Лисой, пропади она пропадом, но найти ее надо хитрющую, кто любуется Водопадами ( ни на Ниагаре) на трансивере -кто, что любит господа. Как то так, звiняйте батьку
73 ! Юрий.UA0LKM (ex UB5-5905 since 1961, op - UB5KBB, UB5KCC, UA0KKT, UA0LKM/mm )
25.11.2023, 14:20 #117
25.11.2023, 14:22 #118Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да как то без него и работали. TNC использовали, а там сразу, и почтовый ящик, и BBS.
А письма хочешь на смартфоне читать, хочешь на компьютере, а можно и на принтер сразу.
Но сейчас защищенных ноутбуков типа Dell иди Panas на avito полно. Они понадежнее Р-155 будут.
Так что боятся компьютеров - в эфире не работать.Иван
13Спасибо
