20.03.2008, 13:52 #16Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
Последний раз редактировалось UT1YV; 20.03.2008 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
20.03.2008, 15:24 #17
03.08.2008, 14:19 #18Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
У меня выходной уровень звука в RigExpetr Standart настроен на PSK.
По показометру трансивера - примерно 40 ватт.
Не меняя этот уровень переключаюсь в RTTY, нормально отвечают, правда иногда просят добавить мощности, например сегодня, когда в Москве сильный туман. На форуме я читал, что в режиме RTTY линейность сигнала не важна. Можно ли при работе RTTY увеличить выходной уровень звука, тем самым повышая выходную мощность?
29.08.2008, 02:40 #19
27.09.2008, 14:38 #20
27.09.2008, 17:22 #21.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,842
- 1912
- 2535
Великолепно работает FSK RTTY в IC-775DX2, CAT работает на эмулированном порту, FSK на физическом СOMe,
вот японец оценил сигнал RTTY IC-775DX2, ключевание режима RTTY в трансивере лучше, чем в звуковой карте компа! МIX очень хорошо работает в RTTY и у него очень все по путнему организовано с СОМ портами, а вот с HRD режим CW уже на эмулированном порту не прокатывает, приходится садить все на самодельный СAT GH3VFP, а порт FSK на физический СОМ.
RA0JV RA0JV DE JH1HHC GOOD EVENING
QSL UR 599 599 599
GOOD SIGNAL YURI OM
NAME IS KAMI KAMI
LOC PM96SD
TNX NICE QSO DEAR YURI SAN.
BEST.
BYE BYE...
2008-OCT-06 09:22 UTCПоследний раз редактировалось RK1AT; 09.07.2009 в 11:51.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
09.07.2009, 11:49 #22.
- 09.04.2005
- 2,842
- 1912
- 2535
Интерфейс для цифровых мод трансивера IC-775DX2
Интерфейс для цифровых мод трансивера IC-775DX2, подходит для всех ICOM.
Реализованы: протокол C1-V, PTT, CW, RTTY FSK, работает очень устойчиво, помех от усилителя рядом нет. Требуется два COM порта. Нет дефицитных деталей, собирается быстро.
Полезный плагин от RA3BB для точной настройки частоты RTTY FSK в MixW.Последний раз редактировалось RK1AT; 09.07.2009 в 12:27.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
02.02.2010, 18:20 #23Standart Power
- 25.09.2006
- Томск
- 131
17.02.2010, 19:26 #24Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 379
Здравствуйте.
Попытался сделать режим FSK для своего Кенвуда 570, на микросхеме
LM567 - работало неустойчиво. Использую ham-radio-deluxe.
Там нет настроек для FSK. Какую микросхему еще можно применить.
17.02.2010, 20:00 #25High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Штука полезная, но чаще хочется по водопаду ходить слушать, без изменения частоты на трансивере (вплоть до давать CQ "оглядываясь по сторонам"). Поэтому я "слез" с этой программы и по совету автора программы - завел еще одно макро <ALIGN:2210> .
На поиск ходишь мышкой по водопаду, если хочешь передать чего-нибудь - жмешь эту кнопку макроса, трансивер частотой передачи "прыгает" на частоту приема - так даже удобнее.
Второе полезное макро это <JUMPTOTXFQ> оно наоборот перемещает частоту приема на частоту передачи (если вы слушали в стороне и вдруг вас зовут).
В принципе два этих макро решают проблему настройки в FSK.
Ну и еще пару хитростей:
1. хитрая кнопка "Scroll Lock" на клавиатуре - при ее нажатии фиксируется привязка дополнительного окошка к кореспонденту вне зависимости от частоты настройки валкодера.
Т.е. открыл допокно на корр-та, крутишь валкодер - а маркер приема сдвигается вслед за водопадом.
Фишка работает только при соединении через CAT (через OMNI-Rig не работает)
2. Cntrl + Клик по водопаду переносит ближайшее дополнительное окно приема на частоту клика
3. Shift + Клик по водопаду кроме переноса маркера приема в место клика еще декодирует и выдает в коно приема все, что было на этой частоте передано за последние ~ 30 сек, очень удобно. Клик и уже видишь что тут творилось до тебя, не надо ждать
PS: Может для кого тьо это были прописные истины, но для меня эти все хитрости были открытием, которое сдорово склонило к использовнию именно MixW в цифровых модах.Последний раз редактировалось UT2UU; 18.02.2010 в 13:44.
28.09.2019, 12:36 #26QRP
- 17.10.2018
- 30
- 12
Что то пошло не так!-)CQWWDXRTTY Contest пройдёт без моего участия
Голову сломал(ничего подобного никогда не было) Проблема-после передачи макроса трансивер ещё секунд семь(!) висит на передаче. В телеграфе всё нормально. Сетап: Windows 10 , N1MM+(после обнаруженного трабла удалил и заново переустановил), MMTTY V1.70K,RigExpert TI-5,Yesu FTDX5000mp.
P.S. После судорожных манипуляций с переустановками прог и драйверов настроение как у киногероя из известной кинокартины Гайдая:" Шеф,шеф,усё пропало"
28.09.2019, 23:14 #27QRP
- 17.10.2018
- 30
- 12
Победил
1Спасибо
