Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 204
Like Tree27Спасибо
Тема: RTTY, с чего начать ?
    UT7DW
    Гость
    Вопрос RTTY, с чего начать ?
    Все кто имеет в своем распоряжении современный трансивер и компьютер наверное сталкивались с проблемой соеденить все вместе и попробывать себя в цифровых видах связи.Кроме програмного обеспечения (платного и бесплатного) в интернете я к сожалению не нашел информации как сделать первые шаги в цифровых видах связи.На данный момент использую компютер только для ведения лога,в трансивере Icom-745 заложен режим RTTY ,но что делать дальше-не знаю.
    Просьба дать хотя бы ссылки на информацию,или поделиться собственным опытом,кто прошел етот этап.
    С уважением ZA/UT7DW,Тирана,Алексей
    04.11.2002
    Николаевск-на-Амуре, Россия
    48
    44
    Здравствуйте,
    вот здесь есть все необходивое http://msstvs.nm.ru
    Я сам только осваиваю цыфровые виды связи, к примеру позовчера провел первое QCO в SSTV с JA2QXO
    Успехов и удачи
    RA0CEQ ( ra0ceq@narod.ru )
    denn68
    Гость
    http://www.psk31.newmail.ru/
    Я бы рекомендовал, посмотреть. Сам с этого начинал. Основные вещи отражены. Попробуете и многое поймете сами.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Привет Алексей!
    Если в трансивере есть режим RTTY, то вероятнее всего FSK режим. То есть манипулирование смещением частоты несущей на 180 Гц(или как установлено). Чтобы получить такую манипуляцию надо замыкать на корпус(на землю) специальный разьем на задней стенке трансивера. Естественно, надо еще управлять и режимом прием/передача.
    Вытащить инфо- сигнал для FSK из комп-ра несколько проблематично.Часть распространненых программ этой функции просто не имеет(к примеру Mix W). Решение задачи в лоб - перевод сигналов из звуковой карты в колебания контактов реле("Радио"1985год). Управление по LPT или COM порту.
    Плюсы FSK - полная мощность на передачу, гарантия отсутствия высших гармоник.
    Минусы FSK - передвижения по частоте только ручкой трансивера, невозможно использовать часть сервисных функций программ.
    Второй вариант работы AFSK - модуляция звуковыми тонами микрофонного входа .Очень подробно описан в Help для MMTTY и MixW. Это похоже на телеграф через микр.вход.
    Плюсы AFSK - простая коммутация, возможность "бегать" по спектроскопу у всех программ, автоподстройка ,полное использование сервиса.
    Минусы AFSK - можно использовать только 25-30 ватт(при 100 Вт полной), возможны возбуды и появление высших гармоник.
    Если все четко сделано, то в эфире FSK и AFSK неразличимы.
    Я в AFSK провел 1500 qso,потом перешел на FSK и провел 2000 qso. Разница конечно есть - для пользователя :-))
    73!!!
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    MixW2 прекрасно у меня FSK работает.
    Отключаете CAT систему к примеру для com1.
    Устанавливаете Use rtty output on this port и всё.
    Я как с этим делом разобрался сразу перебрался из MMTTY В MixW2.
    FSK лучше тем, что не перемодулируешь сигнал: очень часто на водопаде наблюдаю как классические гармоники присутствуют у некоторых радиоспортсменов.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    to rtty:
    А нельзя ли поподробнее, в инструкциях для MixW я этого ненашел.
    У меня руссифицированная версия 2.08
    Несовсем ясно, что же надо отключить.
    И на каких выводах com-порта появится сигнал.
    А управление PTT тоже будет на этом порту?
    Я то использовал LPT+ звук.карта.
    UT7DW
    Гость
    Спасибо Друзья!
    Действительно,внимательно почитав Help к рекомендуемым выше программам я разобрался,и к моему удивлению по монитору поползли тексты QSO работаюших станций в RTTY участке!Не обошлось и без трудностей(звуковую карту пришлось поменять,радиодетали выпаивал со старых телевизоров),но все в итоге заработало!Первый шаг сделан,а это главное.Дальше будем развиваться и если возникнут трудности-Вы первые узнаете на этом форуме.Еще раз-Благодарю!Алексей,ZA/UT7DW
    01.03.2004
    192
    12
    4
    to RW4HM:
    1. Выставляете Disable CAT
    2. В пункте Secondary PTT/RTTY port выбираете подходящий Вам порт (COM1 или COM2). В настройках порта выбираете DTR-PTT, RTS-PTT (на соответствующих выводах порта появятся сигналы PTT). Устанавливаете опцию Use this port for RTTY output (на выводе TXD порта появится сигнал управления FSK). Мне даже разъем после MMTTY не пришлось перепаивать.
    Таким образом на один порт выводится и PTT и FSK. У меня на другом порту модем подключен, а на LPT принтер. Но для CAT системы ещё один порт потребуется :-(((
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    to rtty:
    Спасибо за инфо.
    Как говорится - век живи,век учись...........
    Да, два COM порта это действительно уж слишком жирно.
    А как насчет RigExpert по USB порту, кто нибудь уже пробовал эту игрушку?
    По цене конечно великовато, а по функциональности?
    http://mixw.net/RigExpert/readme.html
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Как от мусора избавиться?
    "QOH2BBT 599 - 59 - 59..GSBBT TU RK9AX QRZ?
    ZIEX9AX RK9AX CQHLNYNSWH0..CAX QRZ?HZU++-49AX RK9AX CQ
    JFP- 61..IEBRFY TU RK9AX QRZ?OYR3EPAY0SAIPCQ
    OS UK RK9AX RK9AX CQHAUKFYJ CQNVQ9AX RK9AX CQ7'('60HUR
    CQ UK M. TU QRZ MI 1728+0&(RK9AX CQ
    EDT
    LY9Y 599 057 57 LY9Y
    OYLRWOAX CQHVWYJXKABWKCCBQL
    CQ UK RK9AX R
    LY9Y QSL TU ZKMLI
    PJ"
    IC-718 и MixW2 ver. 2.19
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Для R3D-209
    Похоже, что у Вас в программе уровень SQL стоит на нуле.
    Поставьте его выше уровня шума эфира.
  12. #12
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Это что за зверь?
    Куда нажать?
    И такой вопрос: для перевода TRX на передачу нужно его в режим RTTY переводить? или Mix сам в USB будет в RTTY передавать?
  13. #13
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Для R3D-209
    __________________
    Угу и не будешь ничего слышать.Шумодав -он везде шумодав.
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Куда нажать?
    Я использую MMVARI.Там где бегает зеленый индикатор сигнала цепляем нижнюю полоску мышкой и регулируем.
    Если используется CAT интерфейс ,то полосы устанавливаются программой ,а диапазоны в проге пререключает трансивер.
  14. #14
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Ну, Вы, блин, даёте!.. (с) Речь-то идет о программном шумодаве. А не о шумодаве трансивера. Разницу улавливаете?
  15. #15
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Улавливаю.Именно о нем и речь.У себя поставил на минимум.Посторонней информации стало больше,но и нужная информация проходит на минимальных уровнях.
  1. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
