Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 204
Тема: RTTY, с чего начать ?
  1. #91
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    Угу. "Честные 200 ватт", это я так понял, ирония. То есть нужна антенна элемента 4 Yagi и ватт 500 на выходе...
    Причем на прием актуальнее антенна
    Или я что-то не совсем так понял?
    Никакой иронии.
    Честные 200 Ватт имелось в виду железный модем или трансивер с FSK, а не AFSK как в FT-8x7. По-хорошему больше 30-50 Ватт не "выжать" с таким трансивером.
    То есть операторы RTTY как правило более подготовленные и по железу отличаются от любителей psk. Большая мощность требуется именно из-за посредственной устойчивости этого вида к шуму.
    Понаблюдайте как кидаются в RTTY на DX. Через каждые 20-30 герц "с нахлестом", с перекрытием сигналов. Не как в psk друг на друге, но в одной более-менее узкой полоске, а по ширине 1-3 кГц! Сразу станет понятно какая нужна антенна и мощность
    Да и вот http://forum.qrz.ru/post423658-83.html рекомендации очень хорошие.
    На прием важно как можно меньше шума.
  2. #92
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Альтернативой трансиверу с FSK может быть "железный модем" + FT-857?
    Антенне альтернативы, как я понимаю, нет. Поскольку даже у меня первая возникшая проблема - это прием.
    Что из "железных" модемов можно рассмотреть как вариант? В том числе "Home made" (если не сложны в сборке и настройке)?
  3. #93
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да можно обойтись и тем, что есть. Это ж совсем фанаты работают с модемами.
    Тем более они давно не производятся для радиолюбителей.
    FSK, реализованный непосредственно в трансивере. это конечно очень хорошо, но дороже, чем 857 (Кенвуд 590 например).
    И особое внимание на шум обратить. Я пост выше дополнил ссылкой на буквально предыдущую страницу в этой теме
  4. #94
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    202
    Тёзка, привет! Я не опытный телетайпист, но в приведенном Вами примере, мне кажется, неправильно выставлены уровни входного сигнала. Зеленый водопад при отсутствии сигналов не есть хорошо. Кстати, где-то, когда-то мелькал Ваш аналогичный скрин и в ПСК. Сделайте голубой или синий (без сигналов станций) водопад, уменьшением уровня по входу звуковой карты или может в Миксе "Показывать" - "Окно спектра" - "Динамика". Кракозяблики может и пропадут...
  5. #95
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да, перегруз имеется. И частота TX низкая. Для AFSK надо минимум 1200. А лучше еще выше.
  6. #96
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    А усилением приемника по ПЧ я могу это дело убрать, или это не то?
    Принципиально надо по входу звуковой карты?
    Кстати, вот по звуковой карти уменьшил уровень по входу .
    Конфигурация/Регулировка входного уровня - и первый рычажок почти до самого низа.
    На картинке - PSK
  7. #97
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    202
    Желательно. Если по ПЧ, то слабые станции будут с этими самыми "крако"
  8. #98
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ага. И АРУ в лес.
  9. #99
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    202
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    И АРУ в лес
    У меня дедушка FT-757, АРУ не выключается, установил входной уровень ЗК средствами "Винды".
  10. #100
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Я про 857, там то можно отключить.
    А вообще не понимаю как люди с водопадом Mixw работают - на нем же ничего не видно
    Самые чувствительные водопады контрастные: digipan, mmvari, gmfsk, fldigi
  11. #101
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    202
    У меня UR5EQF, в нём mmvari. Правда регулировки по минимуму, т.к. на шурке нет делителя. В Миксе, работал раньше, когда нужен был QPSK, теперь QPSK есть и в UR5EQF.
  12. #102
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Еще вопрос относительно установок выходно мощности трансивера. Рекомендуется устанавливать около 50 ватт. Это для заботы о вызодном каскаде (т.к. работает с большой нагрузкой), или есть другие резоны?
  13. #103
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    202
    Мощность прибавляю до начала срабатывания ALC, затем чуть-чуть убираю, что-бы был ноль ALC. А сколько получается...? не знаю, по разному. Но мой "дедушка" терпеливый в плане перегрева.
    Где-то я читал, что, если при RTTY AFSK будет ALC, то сигнал в эфире будет плохой.
  14. #104
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    А разве ALC убирается не настройками звуковой карты?
    И убирать нужно до уровня, пока этого уровня совсем не будет на индикаторе?
  15. #105
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    202
    На картинке - PSK
    Оба на, картинку после регулировок у Вас не заметил. Да, это то, что надо!
    Добавлено через 3 минуты
    Можно и так, а, скорее, так нужно.
    <И убирать нужно до уровня, пока этого уровня совсем не будет на индикаторе?> Да! И в ПСК тоже.
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 01.12.2010 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
  1. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
