Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 204
Like Tree27Спасибо
Тема: RTTY, с чего начать ?
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Чёт хреново. Сегодня утром на 40-ке 9A2009OS в RTTY звал звал, а он QRZ? да QRZ?
    Когда он в PSK перешёл выхватывал только три первых знака, а дальше QRZ? да QRZ? Потом привалили из 6-го района и накрыли меня...
    Такой вопрос: когда сигнал на TRX подаётся с компа разве мощность не должна отображаться на панели? В SSB нормально отображается, а с компа нет. Может в этом проблема?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  2. #47
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Должна, видимо низкий уровень по НЧ.
  3. #48
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    R3D-209
    На показометре трансивера мощность отображается.
    В Микс есть пункт меню - настройка передатчика.
    Регулятором выхода на Rigexpert ее устанавливаешь.
    На 40-ке с Хорватией вполне могло быть - ты его слышишь, а тебя нет.
  4. #49
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,466
    8318
    2303
    Находим в настройках программы движок ,который увеличивает звуковой выход(у меня на MMVARI их два).Начинаем увеличивать во время передачи уровень звука,до тех пор пока не появится уровень ALC.ALC-быть не должно.Если уровня не хватает,то крутим интерфейс.Аналогично на прием.Переключаемся на RX на 20 м и начинаем увеличивать уровень записи до появления шума.Шум не должен засвечивать экран.Не хватает движка в программе -крутим интерфейс.Обратить внимание на совпадание приема и передачи в программе.Очень часто разница достигает 9-12 Гц.Это не удобно.Регулировки описаны на сайте.Как в Миксе-не знаю -он мне не нравится.
  5. #50
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Ндя... регуляторы на максимум, ни ALC ни Power не шевелятся.
    Завтра вместо 100кОм поставлю переменник на 47кОм и постоянный на 68кОм. И буду пытать.
    А может ваттметр воткнуть? Поищу у местных на прокат...
    Всем ещё раз спасибо.
  6. #51
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,466
    8318
    2303
    Если в самоконтроле есть сигнал,то действуем так:
    проверяем наушниками-есть ли звук на выходе с карты и каким движком регулируется,а далее-
    1.Пробуем добавить усиление микрофона в трансивере.
    2.Пробуем включить усилитель микрофона в компьторе
    3.Крутим в сопротивление в интерфейсе.
    Трансивер должен быть подключен через линейный вход\выход и стоять в режиме SSB(USB-LSB).Возможно в меню выключен линейный вход.
  7. #52
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Взглянул сейчас на вашу схему. Сто кОм - это очень много. Помнится при такой схеме номиналы были 6.8кОм и 2.2кОм. Последний - регулируемый.
  8. #53
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    UT2FF
    Слышу Вас, Владимир прямо сейчас - UT2FF/A .
    Не пробиться, большая очередь, то Румыния, то Белгород и т.д.
  9. #54
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Спасибо! Сейчас глянул ещё и тут: http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/ic718in2.gif
    стоят 10кОм и 3,3кОм.
    Пошёл копаться в коробках.
  10. #55
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,752
    410
    221
    PSK
    Мой товарищ RV6BU интересуется,как можно в MixW
    быстро переключать скорость 31-63-125?(я года 2,как не работаю),
    помню надо было переходить в другую моду(отдельно psk31,psk63,psk125),он говорил,что операторы моментально сейчас переключают скорость!
  11. #56
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RX6AOB Посмотреть сообщение
    Мой товарищ RV6BU...
    Сюда ходи, дааа...
    И товарища не забудь.
  12. #57
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Восклицание
    Есть! Прям счас на 40-ке RTTY с S53APR !
    Всем спасибо! Моща отображается, ALC минимум.
    Последний раз редактировалось R3D-209; 30.01.2009 в 21:41.
  13. #58
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Есть! Прям счас ...
    Знакомое ощущение. Для этого и в эфир выходим. Поздравляю.
  14. #59
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    R3D-209
    Отлично, теперь пойдет все на ура!
    Я на 80-ке, потихоньку пополняю коллекцию.
  15. #60
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Восклицание
    АААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    МОЯ ПЕРВАЯ ЯПОНИЯ!!!!!!!! JI4POR !!!!!!!!!!!
    Правда в PSK31, Но ПЕРВАЯ на 40-ке!!!!!
    ля ля ля !! пойду спать! ВСЕМ удачи и 73!
  1. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
