31.08.2009, 20:07 #16Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Ему не нужно... Просто человек такой. Он между прочим, утверждает, что только Земля притягивает Луну, но не наоборот. У Луны, по его мнению, какое-то "особое" тяготение. Как при этом вписываются в реальность искусственные спутники Луны, летающие по расчётным орбитам, он не объясняет.
А малым телам Солнечной Системы этот персонаж и вовсе отказывает в собственной гравитации. Как при этом вписываются в реальность обнаруженные астрономами "двойные" астероиды, вращающиеся вокруг общего центра масс, он снова не объясняет.
В общем, известен он мне давно, и его теорию, на этот раз радиоволн мне изучать что-то неохота. Сразу видно, из пальца высосана. Но желающим запретить не могу. Только посоветовать.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 31.08.2009 в 20:25.
31.08.2009, 20:29 #17Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
А нельзя ли попроще?Эфир как спокойная вода - бросил камешек (100вт) и пошли волны распространяться,бросил побольше (1 Квт) и цунами вокруг
31.08.2009, 20:30 #18Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Знакомства с логикой и философией.
"Материальность" полей - прежде чем опровергать, надо бы разобраться с термином "материальность".
Матеральность - обладание свойствами (признаками) материи? Диамат гласит: Материя - объективная реальность данная в ощущениях. Если косвенные наблюдения считать ощущениями - то поля материальны. А если не считать - то нематериальны и элементарные частицы
А "программа" поведения - вызывает вопрос: как одна частица "узнает" о существовании другой и о том что к нужно притянуться или оттолкнуться?
Приходим к передаче информации...
А вот Концепция общественной безопасности оперирует понятием триединства- материя-информация-мера. (Под мерой как раз понимается совокупность законов и правил, упорядочивающих поведение материи). С этой точки зрения идеи старттопика и его коллег - вроде бы ничего. Но это уже не физика, а философия. Ибо в физике - первичен эксперимент. А все теории - лишь попытки его интерпретации.
31.08.2009, 21:00 #19Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,180
- 8189
- 2261
Есть такой анекдот-по моему из Стругацких.Короче группа ученых проводит эксперименты с антигравитационной машиной и вечным двигателем.Ничего у них не получается.И тут в лабораторию входит представительный мужчина в золотых очках,галстуке ,белом халате и с портфелем.Он активно включается в работу-и здесь не так и там не этак,и это надо переделать.Ученые плюются и переделывают несколько суток-черт его знает,что за мужик-ведь не уходит,работает вместе с ними.А на четвертый день в лабораторию входят санитары ,вяжут мужика и дико извиняются перед учеными-мол пациент известный,недавно сбежал,весь город облазили.Ну и уводят хлопца.Ученые смущенно и стыдливо прячут друг от друга глаза и тут замечают ,что машина то работает!!!!
31.08.2009, 21:17 #20Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый newfiz!
Согласен, что расчитывать размеры антенн - это не Ваше! Но Ваши доказательства почему-то все располагаются так далеко от Земли, что нам, грешным, проверить это не представляется возможным!
А вот здесь, на Земле, рядом с нами, что-нибудь можно? Чтобы каждый радиолюбитель (а Вы прищли на форум радиолюбителей!) мог проверить предложенный Вами опыт, который ДОКАЖЕТ, что Ваша теория имеет право на существование и отличается (в лучшую сторону) от существующей (пусть очень плохой..., но позволяющей нам расчитывать, где "откусывать" проволоку!).
С уважением, Вадим.
31.08.2009, 21:28 #21Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
31.08.2009, 21:48 #22
01.09.2009, 09:29 #23Без позывного
- 22.02.2008
- 9
RA4HRA,
""Материальность" полей - прежде чем опровергать, надо бы разобраться с термином "материальность".
Не опровергаю материальность полей. Утверждаю, что их нет. Чувствуете разницу,
логик и философ?
""программа" поведения - вызывает вопрос: как одна частица "узнает" о существовании другой и о том что к нужно притянуться или оттолкнуться?"
Примерно так же, как и Windows "узнаёт" - что если Вы наведёте курсор на кнопочку
и клацнете мышкой, то запускается определённое действие. Все физические законы
срабатывают по принципу IF "ля-ля" - THEN "ха-ха".
wadim,
"Но Ваши доказательства почему-то все располагаются так далеко от Земли"
Радиолокация планет и связь с межпланетными станциями - не ваше? Ну, хорошо.
"здесь, на Земле, рядом с нами, что-нибудь можно? Чтобы каждый радиолюбитель..."
Ладно. Вот вы усвоили, что ток в проводниках - это движение свободных электронов.
Достоверно известно, что скорости их движения там составляют сантиметры в секунду.
Теперь, внимание: замыкаете ключ и подаёте постоянное напряжение
на двухпроводную линию, на конце которой - конденсатор. Достоверно известно:
напряжение на конденсаторе (киловольты, например) устанавливается с задержкой,
равной длине линии, делённой на скорость света. Объясните, радиолюбители -
откуда берутся заряды на конденсаторе так быстро? У меня это объясняется легко.
UA4HLQ,
прекратили бы Вы своё поганенькое оффтопикство. Всё, что у меня сказано про
тяготение - это правда. Любой желающий может убедиться.
01.09.2009, 10:06 #24Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
01.09.2009, 10:36 #25Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
to RA4HRA
"Диамат гласит: Материя - объективная реальность данная в ощущениях. Если косвенные наблюдения считать ощущениями - то поля материальны. А если не считать - то нематериальны и элементарные частицы"
Честно говоря не думал, что Вы такое будете приводить здесь на форуме. Я от диамата отошел лет 30 назад. Реальность в ощущениях...... А если я глухой и слепой- мир для меня нематериален ? А если мы все слепые и глухие ?
Я только по тактильным ощущениям могу судить, что солнца не существует, что земля имеет форму чемодана ? Классику надо изучать- а думать самому.
01.09.2009, 13:20 #26Без позывного
- 22.02.2008
- 9
UA4HLQ, а за эту наводку про SOHO я Вам очень признателен.
"А как же аппарат SOHO в точке Лагранжа? Ведь от него до Земли много больше! Дистанция огромного размера, скажем. И ничего, вращается, где положено под суммарным действием тяготения Солнца и Земли"
Только Вы не разобрались и зря народ пугаете. По теории, устойчивых точек Лагранжа
всего две - одна опережает малое тело (в данном случае Землю) на 60 градусов по его
орбите, другая на столько же отстаёт. SOHO же находится в неустойчивой точке - на линии
между Солнцем и Землёй. И "под суммарным действием тяготения Солнца и Земли" он
там держаться не может. А держится - благодаря подработке двигателем, этого никто
и не скрывает. Так что - моей модели не противоречит.
NewHAM,
"как понять "цифровой" ? Может он "буквенный" ?"
Не знаете, что такое "цифровой или аналоговый"? Прикидываетесь, что ли? Радиолюбителем...Последний раз редактировалось newfiz; 01.09.2009 в 13:24.
01.09.2009, 17:52 #27Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Как вы ветрены и непредсказуемы, прямо диалектическое «единство противоположностей» в наглядном представлении. Но ничего, я постараюсь вас надёжно поляризовать. А раз мы тут «желающие», то давайте сразу и «убедимся». Не отходя от кассы.
Всё правильно, спорить не о чем. Но до тех пор, пока я не приведу две цифры.
Вы утверждали, что поле тяготения Земли распространяется на 900 000 км. Запомним эту цифру.
Известно из любого астрономического источника, что точка Лагранжа L1, в которой в положении неустойчивого равновесия находится SOHO, удалена от Земли в направлении Солнца на расстояние 1 500 000 км.
Не кажется ли вам, что эта цифра чуть ли не в 2 раза больше декларируемого вами гипотетического «радиуса земного тяготения»? Каким же образом, по вашей теории, аппарат может в ней, хоть и неустойчиво, но уравновешиваться «под суммарным действием»? Какая сумма, если земное тяготение там ноль?
Таким образом, по-видимому, что касается истинности вашей теории тяготения, то лучшее доказательство, которое вы можете тут привести, это «мамой клянусь!»
01.09.2009, 20:46 #28Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Оставьте человека в покое, не обращайте внимания.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.09.2009, 08:59 #29Заблокирован
- 18.11.2008
- 11
Добрый день !
Бегло прочитал все "новые" мысли. Честно, мне жалко "newfiz" как человека. Не удалась жизнь. Образование подвело. Не реализован сам принцип самоуважения. Хочется найти последователей, что бы уважали.... Несет охинею.......Эдакий "махатма"..... Человек не понимает, что не найти ему последователей на QRZ.RU. Здесь большинство, прежде чем стать радиолюбителями, засовывали два пальца в розетку.............А Вы говорите "новая физика" !
02.09.2009, 09:29 #30Без позывного
- 22.02.2008
- 9
UA4HLQ,
Вы до последнего делаете вид, что не понимаете? Спутник SOHO движется
не «под суммарным действием», а в области тяготения ТОЛЬКО Солнца. Чисто
по околосолнечной орбите. А, чтобы оставаться на линии Земля-Солнце,
подрабатывает двигателем. Иначе - никак.
Nikkey,
чихал я на уважение таких, как Вы. Я пишу для думающих людей.
