23.03.2011, 20:49 #31
23.03.2011, 21:46 #32Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
Вот!!!Реально!Простенько!Работящая машина!Надёжная!САТ интерфейсов для работы в цифре-ПОЛНО!!!
Для первого времени САМОЕ ТО!!!
Не обязательно!Трансивер не девушка!Отлюбил-женись!Если не идти в ногу с прогрессом, то до сих пор работали бы на искровых передатчиках!!!
И мастерство оператора растёт!!!Со временем нужно будет второй приёмник(НО ПОТОМ!!!!).Много что интересного есть в могучих трансиверах!Но сейчас это не потребуется!!!
Дмитрий!Не слушайте байки "какое всё красивое... какое всё хорошее"!
Купите трансивер(какой вам посоветовали!Пусть IC718 или FT840) и слушайте,разговаривайте с РЕАЛЬНЫМИ людьми работающих в эфире!Своими ушами услышите какие есть плюсы и минусы.Не засиживайтесь в интернете!Выходите в эфир!!!Иначе нафига Вам трансивер?Вылезли в скайп и наплевать на прохождение,ночь/день,солнечную активность...!!!Тут(в эфире) свой кайф!Вопреки всему дозваться до корреспондента!Первый Ваш DX и холодок по спине...!!!!Это надо прочувствовать!Первое знакомство с антеннами....
Больше дела-меньше слов!!!Если есть возможность-спишемся!Мои "адреса,явки,пароли" на QRZ.RU есть.Нужна помощь-поможем!
Дерзайте и ждём Вас в эфире!!!
23.03.2011, 22:12 #33Standart Power
- 23.05.2010
- г.Кимры
- 53
- 486
- 326
- 149
Да, сложно давать советы, поделюсь собственным опытом. Из буржуинов был у меня IC- 718, хороший аппарат, что называется, рабочая лошадка. Недорогой, безотказный, но поработав на нем, стал замечать его недостатки - шумлив, DSP как опция, да и то "косметический", по НЧ; высокостабильный генератор (а для цифры он нужен) тоже опция; фильтр можно установить только один и т.д. Стал ходить по знакомым, смотреть и слушать и придумывать, какая же игрушка будет по мне. В итоге надумал на TS- 590, но увы, финансы мне этого не позволяют. Посему, взял пока FT-450АТ, изучаю его. TS-590 остается пока мечтой. Из всего вышесказанного совет: купите недорогой аппарат, ic- 718, 706, ft-450 100, 857, 897, ts-570 и т.п. Это неплохие аппараты, на них можно работать и параллельно составлять список, что вы от трансивера хотите. А дальше будет видно, надо ли аппарат менять. И самое главное, это, конечно, антенна.
73! Игорь. UA3IIZ - SWL с микрофоном.
23.03.2011, 22:13 #34Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
По поводу БП, на первое время можете использовать компьютерный без переделки мощность 400-450 Вт. Будет небольшая просадка напряжения на пиках сигнала и мощность снимите процентов 80 примерно. Но вам и будет разрешено 10 Вт с 3 категорией+БП, тюнер,..Сообщение от Дмитрий 11
тут советуют, подешевели и попроще ну что скажите
Шумы эфира за городом обычно выше чем дает сам бп.
Тюнер может собрать сами если есть какой то опыт в радиотехнике, схема элементарная и на мощности до 100 Вт не требует дефицитных деталей и материалов, конструкций описано много.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
23.03.2011, 22:48 #35Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
Золотые слова! 100%-я правда!В конце 80-х собрал РАДИО-76М2 с выходом на 4-х 6П31С.Режим с сеточными токами(на даче это не важно).На 40-ке 300 Ватт INPUT.На простой диполь при 9метрах высоты ЮА по утрам ГРЕМЕЛА!!!ГПД,правда из "Базового приёмника".
Здесь правильно сказали:трансивер надо выбирать исходя из интересов(потребностей).73! Олег (UA3GGG)
24.03.2011, 14:56 #36Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
24.03.2011, 17:16 #37Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И всё-равно : СПАСИБО автору .
Все опять собрались чинно , по-домашнему , вспомнили молодость свою и пожурили мОлодеж нонешнюю .
А автор что ? Пошёл обдумывать : что же ему в конце-концов нужно ? Может мопед лучше ?-73- Игорь
24.03.2011, 17:32 #38Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
По нынешним временам посоветую автору Б\у Kenwood, посвежее TS570-dg
цена -примерно 900-1100$ маленький и надежный , стандартные 100w, CAT интерфейс покупать не надо есть встроенный( распаять только вх-вых sound карты на АСС2) и по параметрам очень приличный аппарат.
В своей ценовой категории пожалуй лучший.
Немного дороже и старее TS850.Но возраст трансивера к сожалению ему не на пользу . Еще смотря как эксплуатировался. Да и ремонт нынче не дешевый.
Если ICOM 756 или 746 , по параметрам почти одинаково, тем более для начала.
Можно стартовать и с автомобильных вариантов IC706 и т.п.
Но это сами понимаете аппараты слабее по многим статьям.
Сам эксплуатирую IC775dsp.До него был TS570dg - очень доволен!de US6EX, op. Nick
24.03.2011, 18:29 #39Без позывного
- 15.11.2008
- 25
Ладно, спасибо всем за ответы я действительно все обдумаю.И всё-равно : СПАСИБО автору .
__________________
73! Игорь Мишин (UT3IM) == UB5-073-2239 , EZ5IAD , UB5IPP , 315PP
!!! Я ещё хуже , чем есть на самом деле !!!
На счет кредита пока не могу взять, он у меня есть уже.
Мопед мне не нужен.Дмитрий 11
24.03.2011, 18:46 #40Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Один знакомый два года денюжку копил на FT-450, уж больно хотелось такую штучку. А когда настало время выбора, приобрел UW3DI. Доовоольный! Все понятно, все ремонтоспособно. Все время расставит по своим местам. Такая вот проза.
73! АлександрDL7YAD
24.03.2011, 23:39 #41High Power
- 29.07.2007
- где-то на Русском Севере
- 750
- 156
- 98
25.03.2011, 00:24 #42High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
FT-1000D
плюсы:
- можно найти подешевле чем 5 лет назад
- нету меню в котором можно голову сломать
- по мере изучения матчасти комфорта и удовольствия от эфира прибавляется в геометрической прогрессии
- внешний вид
- в полной комплектации модернизировать нечего
- автоматический тюнер
- 200 ВТ, встроенный БП
- стрелочный индикатор (ИМХО)
- 2 приемника
- и пр.
минусы (ИМХО)
- возраст
- нетранспортабелен (типа на дачу на выходные - для этого IC-718)
- вентилятор шумноват и живет своей жизнью
- практически не обсуждается на форумах- типа неисправностей и ... ну чегото еще
26.03.2011, 18:44 #43
Для начинающего радиолюбителя из Японских моделей по недорогой цене.
Если нужно КВ и УКВ, то FT-897, если нужно только КВ, то FT-450. Если нужен только УКВ, то и вовсе недорого - FT-1102 (144 Мгц).
Ну или искать из нашего БУ на КВ. Дорогой аппарат брать сразу - не знаю, оправдано ли??? Если только денег полно.
26.03.2011, 19:09 #44Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
В чём должна заключаться наша помощь? Советов надавали,пусть выбирает!
73! Анатолий UR8UV
27.03.2011, 01:22 #45Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
