Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
  1. #31
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Цитата Сообщение от Дмитрий 11 Посмотреть сообщение
    тут советуют, подешевели и попроще ну что скажите
    +БП, тюнер,..
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,859
    8320
    3115
    Нужен КВ стационарный трансивер на все любительские КВ диапазоны. УКВ не обязательно.
    Чтоб можно было работать телефоном и CW, а также цифровыми видами модуляции RTTY и
    SSTV. Чтоб с компьютером стыковался, и мощность 100 Вт .
    Много очень советов, тут советуют, подешевели и попроще ну что скажите о трансивере ICOM IC-718, и рейтинг у него 4.6, он и подешевели и попроще?
    Вот!!!Реально!Простенько!Работящая машина!Надёжная!САТ интерфейсов для работы в цифре-ПОЛНО!!!
    Для первого времени САМОЕ ТО!!!
    О продаже думать, тогда зачем вообще покупать трансивер?
    Не обязательно!Трансивер не девушка!Отлюбил-женись!Если не идти в ногу с прогрессом, то до сих пор работали бы на искровых передатчиках!!!
    И мастерство оператора растёт!!!Со временем нужно будет второй приёмник(НО ПОТОМ!!!!).Много что интересного есть в могучих трансиверах!Но сейчас это не потребуется!!!
    Дмитрий!Не слушайте байки "какое всё красивое... какое всё хорошее"!
    Купите трансивер(какой вам посоветовали!Пусть IC718 или FT840) и слушайте,разговаривайте с РЕАЛЬНЫМИ людьми работающих в эфире!Своими ушами услышите какие есть плюсы и минусы.Не засиживайтесь в интернете!Выходите в эфир!!!Иначе нафига Вам трансивер?Вылезли в скайп и наплевать на прохождение,ночь/день,солнечную активность...!!!Тут(в эфире) свой кайф!Вопреки всему дозваться до корреспондента!Первый Ваш DX и холодок по спине...!!!!Это надо прочувствовать!Первое знакомство с антеннами....
    Больше дела-меньше слов!!!Если есть возможность-спишемся!Мои "адреса,явки,пароли" на QRZ.RU есть.Нужна помощь-поможем!
    Дерзайте и ждём Вас в эфире!!!
  3. #33
    23.05.2010
    г.Кимры
    486
    326
    149
    Да, сложно давать советы, поделюсь собственным опытом. Из буржуинов был у меня IC- 718, хороший аппарат, что называется, рабочая лошадка. Недорогой, безотказный, но поработав на нем, стал замечать его недостатки - шумлив, DSP как опция, да и то "косметический", по НЧ; высокостабильный генератор (а для цифры он нужен) тоже опция; фильтр можно установить только один и т.д. Стал ходить по знакомым, смотреть и слушать и придумывать, какая же игрушка будет по мне. В итоге надумал на TS- 590, но увы, финансы мне этого не позволяют. Посему, взял пока FT-450АТ, изучаю его. TS-590 остается пока мечтой. Из всего вышесказанного совет: купите недорогой аппарат, ic- 718, 706, ft-450 100, 857, 897, ts-570 и т.п. Это неплохие аппараты, на них можно работать и параллельно составлять список, что вы от трансивера хотите. А дальше будет видно, надо ли аппарат менять. И самое главное, это, конечно, антенна.
  4. #34
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    +БП, тюнер,..
    По поводу БП, на первое время можете использовать компьютерный без переделки мощность 400-450 Вт. Будет небольшая просадка напряжения на пиках сигнала и мощность снимите процентов 80 примерно. Но вам и будет разрешено 10 Вт с 3 категорией
    Шумы эфира за городом обычно выше чем дает сам бп.
    Тюнер может собрать сами если есть какой то опыт в радиотехнике, схема элементарная и на мощности до 100 Вт не требует дефицитных деталей и материалов, конструкций описано много.
  5. #35
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    удовольствие, которое я получал на первых самодельных аппаратах, несоизмеримо с тем, что имею сейчас.
    Золотые слова! 100%-я правда!В конце 80-х собрал РАДИО-76М2 с выходом на 4-х 6П31С.Режим с сеточными токами(на даче это не важно).На 40-ке 300 Ватт INPUT.На простой диполь при 9метрах высоты ЮА по утрам ГРЕМЕЛА!!!ГПД,правда из "Базового приёмника".
    Здесь правильно сказали:трансивер надо выбирать исходя из интересов(потребностей).
  6. #36
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Тем более, что сейчас нет проблем взять кредит на 5 лет и платить по 500-1000 р. в месяц.
    Тема флеймовая однозначно! Ничего ему не надо, было бы надо - давно бы купил.
  7. #37
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И всё-равно : СПАСИБО автору .
    Все опять собрались чинно , по-домашнему , вспомнили молодость свою и пожурили мОлодеж нонешнюю .
    А автор что ? Пошёл обдумывать : что же ему в конце-концов нужно ? Может мопед лучше ?
  8. #38
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    По нынешним временам посоветую автору Б\у Kenwood, посвежее TS570-dg
    цена -примерно 900-1100$ маленький и надежный , стандартные 100w, CAT интерфейс покупать не надо есть встроенный( распаять только вх-вых sound карты на АСС2) и по параметрам очень приличный аппарат.
    В своей ценовой категории пожалуй лучший.
    Немного дороже и старее TS850.Но возраст трансивера к сожалению ему не на пользу . Еще смотря как эксплуатировался. Да и ремонт нынче не дешевый.
    Если ICOM 756 или 746 , по параметрам почти одинаково, тем более для начала.
    Можно стартовать и с автомобильных вариантов IC706 и т.п.
    Но это сами понимаете аппараты слабее по многим статьям.
    Сам эксплуатирую IC775dsp.До него был TS570dg - очень доволен!
  9. #39
    15.11.2008
    25
    __________________
    73! Игорь Мишин (UT3IM) == UB5-073-2239 , EZ5IAD , UB5IPP , 315PP
    !!! Я ещё хуже , чем есть на самом деле !!!
    Ладно, спасибо всем за ответы я действительно все обдумаю.
    На счет кредита пока не могу взять, он у меня есть уже.
    Мопед мне не нужен.
  10. #40
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Один знакомый два года денюжку копил на FT-450, уж больно хотелось такую штучку. А когда настало время выбора, приобрел UW3DI. Доовоольный! Все понятно, все ремонтоспособно. Все время расставит по своим местам. Такая вот проза.
    73! Александр
  11. #41
    29.07.2007
    где-то на Русском Севере
    750
    156
    98
    ну IC-775 тоже "не мальчик" уже.....
  12. #42
    19.08.2005
    880
    178
    148
    FT-1000D
    плюсы:
    - можно найти подешевле чем 5 лет назад
    - нету меню в котором можно голову сломать
    - по мере изучения матчасти комфорта и удовольствия от эфира прибавляется в геометрической прогрессии
    - внешний вид
    - в полной комплектации модернизировать нечего
    - автоматический тюнер
    - 200 ВТ, встроенный БП
    - стрелочный индикатор (ИМХО)
    - 2 приемника
    - и пр.
    минусы (ИМХО)
    - возраст
    - нетранспортабелен (типа на дачу на выходные - для этого IC-718)
    - вентилятор шумноват и живет своей жизнью
    - практически не обсуждается на форумах- типа неисправностей и ... ну чегото еще
  13. #43
    18.04.2009
    2,344
    540
    161
    Для начинающего радиолюбителя из Японских моделей по недорогой цене.
    Если нужно КВ и УКВ, то FT-897, если нужно только КВ, то FT-450. Если нужен только УКВ, то и вовсе недорого - FT-1102 (144 Мгц).
    Ну или искать из нашего БУ на КВ. Дорогой аппарат брать сразу - не знаю, оправдано ли??? Если только денег полно.
  14. #44
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    В чём должна заключаться наша помощь? Советов надавали,пусть выбирает!
  15. #45
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,859
    8320
    3115
    Лёша согласен на все 100%!
  1. Помогите выбрать трансивер
    от UR4IPH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 17:37
  2. Помогите выбрать TS-440 или FT-757
    от UA1CBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:04
  3. Помогите выбрать видеокамеру
    от UR4LZW в разделе Видео
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 01:29
  4. Помогите выбрать конденсатор
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:50
  5. Помогите выбрать трансивер!
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 10:04
