04.06.2011, 19:56 #61Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
Ага...круг сужается.На частоте 470Мгц, волновод сделан из алюминия (не полированного) это у меня на релейке на работе..Если переходим к более высоким частотам, то Ваши выкладки становятся ближе к телу.Поскольку, проводящий поверхностный слой на этих частотах становиться очень мал и материал и качество изготовления становятся критичными.Но изначально то разговор шел о более низких частотах.тем более Вы затронули мощность.
Добавлено через 2 минуты
Здесь спорить не буду, в химии не очень силен.Хотя разговоров о ней много.Пожалуй даже более, чем о "ртутной супер антенне"Последний раз редактировалось UN7CN; 04.06.2011 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN) МС СССР
04.06.2011, 20:01 #62Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Постоянно, потому что они работали по принципу пропускания через себя энергию.(электрическое напряжения). Это выглядело так, стеклянная колба, анод катод, и управляющий электрод. на катод подается напряжения (переменное) с анода должно снять напряжения нужной величины.На управляющий электрод подают ,относительно катода регулируемое напряжения, он начинает прогревать ртуть(ее в колбе треть) и ртуть испаряется и вот ее количество в паре и проводит напряжения такой величины, которое и нужно для работы. Просто регулятор напряжения. Потому что ток там проводится довольно большой. Ни что другое не заменит его.
04.06.2011, 20:05 #63Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
04.06.2011, 20:07 #64Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
На мощных передатчиках, как я уже говорил ,это и на КВ сильно заметно. Но я делал антенны для ТВ на расстояние 100км из железных труб и они не принимали, потом мы нашли (на котельной) латунные трубы и стали смотреть ТВ. Разграбили какой то котел, нас милиция таскала, но мы им сделали из этих труб антенны и они про нас забыли. Вот и на прием это влияло, правда на ТВ.
04.06.2011, 20:11 #65Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
А вот годах в 80-х в Ашхабаде один товарищ сделал антенну , которая излучала гамма-кванты (фотоны ) в видимом световом диапазоне . Правда на приём она не работала ... Но , со слов очевидца на передачу была неплоха ...
Игорь UI8CM
04.06.2011, 20:11 #66Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
04.06.2011, 20:17 #67Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
Ну про сильно мощные не скажу.А При10 кВт, реально не заметно НИКАКОЙ разницы, при использовании медного канатика диаметром 3мм и биметалла того же диаметра.На передающем центре сначала висел канатик, но из за постоянных ветров часто рвался.Повесили биметалл и забыли про всякие ремонты.
Добавлено через 5 минут
Да уж....интересно, что это за печи.Это же целую электростанцию надо рядом строить.Судя по току питание явно не 0,4кв.А при 10кВ это потребляемая мощность 50-60Мвт.Это 2 турбины на нашей тэц!!!!Последний раз редактировалось UN7CN; 04.06.2011 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
04.06.2011, 20:18 #68Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Во первых что за генератор это излучал? А во вторых, он должен погибнуть.Но рентгеновское излучения (тоже фотоны), вы можете и дома начать излучать.Подайте на кинескоп 60000 вольт и трубка начнет излучать и конечно убивать. Да и микроволновка, если фотонный пучок отправить не в то место , где Вы ставите молоко, а по вашей комнате, то сварить можете и кошку(убегающую).
04.06.2011, 20:20 #69Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
04.06.2011, 20:21 #70SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Не знаю, как настчет ртутных антенн, а мне друг K2PAL, Сашка, показывал схему, там с десяток диодов и неско транзистирив и резисторов. Подключаешь туда лампу на 100 ватт - и горит прекрасно, "На Шару" и горит всегда, независимо от времени суток.
Тоже всасывает ЭМ?SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
04.06.2011, 20:22 #71Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
04.06.2011, 20:24 #72Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Ну возле цеха термички, стояла одна подстанция и там стояло два или три тысячника. На радио заводе у каждого цеха была своя подстанция.
Но это что, вот на электролизном заводе одна только ванна потребляла 30000А правда 3 вольта. Для этого завода и была построена Иркутская ГЭС.Последний раз редактировалось UA0SNM; 04.06.2011 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
04.06.2011, 20:29 #73Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
Если нет источника питания, то конечно всасывает.Нечто подобное встречал в литературе, но там поблизости должно быть мощное электоромагнитное поле.
Ну вроде как если рядом идет ЛЭП скажем 110кВ.Правда попробовать такое чудо в жизни не довелось.
Добавлено через 3 минуты
Относительно не много, электролизер для получения водорода потребляет примерно 2000А при 150ВПоследний раз редактировалось UN7CN; 04.06.2011 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
04.06.2011, 20:31 #74Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Проводил эксперимент на мышах. Одну по центру другую чуть с краю. После пяти секунд центральная мышь погибла, еще 5 секунд и крайняя погибла, а центральная размазалась по всей микроволновке. Целый день отмывал. Они были на клею, для ловли мышей.
Вы правы, в этих ваннах часто происходили взрывы (хлопки).Последний раз редактировалось UA0SNM; 04.06.2011 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
04.06.2011, 20:32 #75Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
