04.06.2011, 18:40 #46Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
04.06.2011, 18:49 #47Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
главное чем дальше тем лучше голове.
Добавлено через 7 минут
Это Ваше заблуждения.Подводные лодки не принимают Вас и ВЫ их. А работают вот по какому принципу. На континенте находится полигон, очень с мощным импульсным передатчиком. И на частоте 3 Герца -30 Гц, 30Гц -3 КГц, 3КГц - 30КГц . отправляется импульсный сигнал и приняв его, лодка выбрасывает буйковую антенну и ведет обычный радио сеанс. Начиная с частоты 12КГц.и выше. Напомню частота 3Герца это 100000 км длинна волны. два с половиной экватора. Подводная лодка два раза окружена такой электромагнитной волной.Последний раз редактировалось UA0SNM; 04.06.2011 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
04.06.2011, 18:50 #48Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7094
Первый раз вижу
Вопрос, кстати, некорректный. Так можно и до эквивалентности массы и энергии добраться, знаменитого Е равно МСквадрат
Когда я двигаюсь, то тоже волну испускаю в пространство
Вот "скин-эффект" обозвал "спин-эффектом" (#39) это тоже не есть корректно, извиняюсь
. Только сию заметил...
73! Михаил -
04.06.2011, 18:52 #49Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
04.06.2011, 18:54 #50Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
04.06.2011, 19:01 #51Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7094
Я написал ровно, что написал. Не выдавая военнннную тайну
А вы ответили....
А как, по-вашему, подлодка отличает кто послал радиосигнал: я или вы ? Раз она их (радиосигналы) все-таки принимает (сами подтвердили), то это вовсе не значит, что лодка самоликвидирующийся буек выпустит. Может "уроет куда следовает" или вообще на грунт заляжет на месяцок
73! Михаил -
04.06.2011, 19:16 #52Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну , для начала , предлагаю почитать это :
http://www.google.com.ua/search?hl=r...BD%D1%8B%D0%B5
А дальше самим поискать описание малогабаритных , в т.ч. ферритовых антенн , их действующей высоты и пр . Если ртуть находится в ОТКРЫТОЙ колбе ,то при реальной температуре она испаряется . Дальше читаем о плотности пара . Это - ФИЗИКА .
И без истерик . Как приёмная - это будет эффективнее метёлки . Но жутко вредно . В экологически чистом районе . Такие где нибудь есть ?-73- Игорь
04.06.2011, 19:39 #53Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Попробую пояснить. Если взять диполь и разместить на высоте 100Километров,(изотропный) то его излучения будет во все стороны одинаковой дальности (как воздушный шарик), но стоит его опускать, та часть фотонного пучка,которая летит в землю и под углом(от земли) начнет отражаться и пере отражать горизонтальные пучки, то начнется выявляться диаграмма направленности. И относительно изотропного диполя получит усиления(приблизительно) 2,2дб. Вот тут и работают эти вектора, но они не летят плашмя, а непрерывно вертятся как лопасти у вертолета. С горизонтальной поляризацией ,горизонтально земли, а с вертикальной поляризацией вертикально , как маленький рулевой. И ни когда не меняет своего положения. Это миф, что поляризация меняет свое положения в пространстве. Вот доказательство. К Земле подлетает радио помеха (от Солнца, Звезд, и галактик) из двух поляризаций Но к Вашей АНТ. с гори-ной долетает всего 20% , а с вер-ной 80% и поэтому переходя на вертикал, Вы больше слышите радио помех и это не промышленные помехи. Они в пространстве излучаются не более чем на 20-50м. И городской эфир ни чего общего не имеет с помехами.По отношению к деревне. Поясню. Две АНТ. в городе и в деревне. И там и тут помехи только космического происхождения. Но в деревне Ваши два КВ имея площадь 20м и принимают только такое количество векторов, своего объема. А в городе эти два КВ принимают и те 20м. и еще отраженные от труб,зданий ,столбов и много других предметов.Вот и формирует объем этих помех. Если космос не фонит, то и в городе 1 балл шума.Но фабрики как работали так и работают. И если бы Вас мучили промышленные помехи, то они пропадали бы после рабочего дня. Это коротко.
Добавлено через 12 минут
Нет очень влияет состав, как я говорю, фотонный пучок боится всего и самого главного , он боится потерять скорость.Он живет только при скорости 30000км\сек. И стоит ей снизится до небольших величин, как фотон погибнет. Вот опять пример. Фотоны, которые мы видим, тоже этого боятся и вот этому доказательство.Белый свет имеет спектр. И частота каждого оттенка разная и пролетая через туман, фотоны гибнут и остается только желтый оттенок.Его частота самая маленькая.Поэтому мы и применяем их при тумане в автомобиле.Так вот , когда электромагнитная волна продвигается по проводнику и там встречает сопротивления(как туман) , то часть фотонов гибнет и в пространство их излучается гораздо меньше. Вот еще одно доказательство, что там формируется не электромагнитное поле, ему это как раз и не страшно, а именно фотонные образования.
Добавлено через 5 минут
Этот сигнал настолько мощный и тем более лодка находится в самой радио волне (внутри ее), а отличают по зашифрованному сигналу и только после принятия сигнала внутренней антенной, они выбрасывают буйковую антенну.
Добавлено через 4 минуты
Конечно, в любом куске провода электромагнитная волна ищет диполь Герца и чем больше по длине кусок проводника, тем больше эффект АНТ. И ртутный набор будет длиннее метелки, вступит закон диполя.Последний раз редактировалось UA0SNM; 04.06.2011 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
04.06.2011, 19:40 #54Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
Потерять скорость за счет чего?За счет реального сопротивления материала.Увеличив сечение проводника с худшим сопротивлением, чем у меди, мы увеличиваем сечение слоя по которому идеи ВЧ ток.При определенных размерах эти сопротивления будут равны.За счет чего будет ухудшение работы?
Алексей (UN7CN) МС СССР
04.06.2011, 19:42 #55Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Я обслуживал ртутные "тиристоры" и при подачи на них напряжения управления они страшно излучали помеху. (но не дальше 20 м)
04.06.2011, 19:47 #56Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
Почитал.....Нда, бред сивой кобылы.. кто то, где то, когда то, слышал, но все так ужасно засекречено, но тем не менее работает обалденно как....
Не знаю как там красная ртуть, но про опыты с обычной уже писал.Единственно, может не угадал с диапазоном частот.А то вдруг бы чутка сдвинулся по частоте и на тебе ...Нобелевская премия в кармане ...Алексей (UN7CN) МС СССР
04.06.2011, 19:48 #57Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Полностью с Вами согласен, поэтому принципу и работают ЯГИ. из алюминия. Но это на КВ . В волноводах даже не полированное серебро имеет плохое КПД. На радио заводе изготавливали разные серебренные изделия и после покрытия , их добротность была 100 единиц, после полировке повышалась до 200 ед. Без полировке или плохой полировке изделия вообще не работало в аппаратах.
04.06.2011, 19:48 #58Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
04.06.2011, 19:50 #59Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
04.06.2011, 19:52 #60Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Самое невероеятно то,что вы можете сесть на скамью вместе с ртутью.
UA4SZ
