Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 99
  1. #16
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вот ,а как же выражение уважаемого ученого.Из него следует-чем бредовее идея
    тем больше у нее шансов на успех.
    Из него больше следует, что и в мире науки простаки и фантазёры не переведутся никогда...
    Почитайте биографии великих людей, не только учёных, но и из мира политики, искусства, шпионажа, шоу-бизнеса и т.д. Им всем присуща склонность к эпатажу и мистификации. Забавно, видимо, светилам водить за нос общественное мнение, да и своих коллег тоже, свято верящих в святость и непогрешимость стоящего на пьедестале гения.
    А гению что? Выдал абсурдный афоризм, и хихикай с друзьями над толпой, поверившей в этот бред. Нет над ними "суровых пацанов", которые им бы сказали - "фильтруй базар, дядя..."
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    " баллона с ртутью( примерно по полкило в каждом).Размер диаметр 100мм, длина 350мм.Использовались в каких то приборах, попали случайно.
    В таком объеме ртути будет килограм под тридцать.Трубки 10мм по наруже и не одна
    а диполь.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    чем бредовее идея
    У меня,почему то,другое мнение...да что там мнение-наблюдения! Всвете последних событий" фотонная теория работы антенн" UA0SNM,большого успеха не имела...Ох и трудно гениям продвигать свои идеи!
  4. #19
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И что Вы хотели этим сказать?
    Добавлено через 13 минут
    Антенны имеют только одни свойства, принимать радио сигнал или его излучать. Но магнитить или притягивать к себе, чем бы то ни было, пока еще не могут. Состав материала в антенне имеет значения , но только в другом аспекте. И пока полотно самое лучшее , это серебро и на втором месте радиотехническая медь. Свойство антенны, это выработать как можно больше ЭДС из того физического явления , когда фотонный пучок пролетает, а точнее "пронизывает" антенное полотно. Если электромагнитная волна будет пролетать немного ниже или выше антенного полотна, то ЭДС не будет создана и в Ваш приемник не прилетит разность потенциалов в "50" микровольт. А ртуть , это самый плохой материал, даже хуже ржавой водопроводной трубы.
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    тазиком со ртутью
    Роберт Вуд делал зеркало телескопа из вращающегося тазика ртути. Кошку тоже использовал-пускал в трубу телескопа для прочистки от пыли.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    рукавицы в масле промакнуть перед этим
    Сразу в вентиль капнуть-надежнее и быстрее. Летально, для тех кто не в курсе.
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Зато в ней нет скин-эффекта и потому ВЧ ток течет по всему сечению ане по микронному слою у поворхности проводника.
  7. #22
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    а диполь.
    Не, чуть больше пол кило, написано было(может стекло толстое было, не проверяли)И баллона было 2, получался диполь. но без понтовый.
  8. #23
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Так что,ртутная антенна, это тоже самое,что и противозачаточный мёд...
    Меня это восхитило!
    Ну, ртутная антенна это уже пройденный этап, слышал про неё уже лет 30-40.
    А вот про противозачаточный мёд впервые!
    Это как им пользоваться? Мазать известное резиновое изделие?
    Внутри или снаружи?
  9. #24
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Тут Я сомневаюсь, ВЧ сигнал двигается только по внешней оболочки объекта. Но если бы это было бы так, это не скажется существенно, а возможно даже отрицательно. Потому, что для излучения (моих любимых фотонов), любое препятствие им смертельно. Примеры из промышленной практики. Первое не применяют антенное полотно с внешней изоляцией. Второе, в кабеле два носителя электромагнитной волны. Оплетка и центральная жила, так вот центральная жила не теряет количества фотонов, а оплетка теряет, для этого при не симметричной линии питания и проводят симметрию.(восстанавливают равенство). И еще один пример (из многих), при изготовлении некоторых антенн (рамочного типа, на подвижных системах), основу берут обычную стальную трубу, но потом ее покрывают медным слоем, а что бы медь не окислялась, ее покрывают защитной краской. Так вот, этот слой краски наносят определенным слоем и что бы он не превышал допустимого параметра. И если маляр его нанесет больше положенного, то краску удаляют и снова перекрашивают. ОТК за этим следит ревниво. Даже лишний слой краски , ухудшает параметры антенны. Вывод, из толщи ртути, очень сложная дорога фотонному пучку на свободу.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Внутри или снаружи?
    изделие номер 2 вапще не нужно. мед просто надо ложками напихать, типа как солидол в подшипник. или прошприцевать.
    и смазка и контрацепция.
  11. #26
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,641
    10532
    7073
    Валерий, а где бы об этом почитать ? На научном уровне.
    Для себя пока отметил, что:
    - наиболее симпатичны антенны из меди
    - серебро, как это ни смешно, имеется. Но не пробовал. Стащат Надобности для полевых условий пока нет, да и меди еще в заначке хватает.
    - из стали, а также всякие "бронзированные", с непонятными покрытиями итп имеют большее укорочение и (на уровне подозрений ) шумят. Давно разлюбил и пробовать перестал. Полевку - исключительно в качестве оттяжек, не более.
    - как-то во времена увлечения RDA задался целью сделать наиболее легкую ант на 20 и 40 м. Получился вариант Инв.Ви. из одножильного медного провода 0,6 мм с кабелем RG-58. На него проведено... тысяч... сильно за 10 связей из около сотни районов разных.
    Теперь о материале. В конце 90-х нашел в тундре титановый канатик 3 мм диаметром. Прочный... КАМАЗ буксировать можно. Легкий... такое ощущение, что в пакете газетку несешь, а не бухту канатика Большая часть презентована капитан-командору Сереге UA1PBR на ванты для яхты. А кусок (за неимением меди под рукой) прихватили с братом Витей UA1QM, когда полетели на разведку будущей EU-188. Высадились на пару суток на EU-085. С собой был маленький фирменный вертикал CP-5. Но прохождение случилось аховым... Очень оказался востребован диапазон 10 МГц. Вот тут-то и сгодился титановый канатик. Сделали из него Инв.Ви на 30 м. Трудно поддается обработке, все соединения (в т.ч. с кабелем) только сболчиванием, но... Полоса пропускания оказалась при КСВ 1,0 порядка 1 МГц ! Это при высоте подвеса метров 8 (дальше побоялся карабкаться по ржавой до ужаса мачте от "Ястреба" в "аэропорту" Бугрино (работали прямо из него)). Это был сентябрь 2000. Потом этот "Вий" интенсивно использовался во всех поездках, включая радиооткрытие EU-188. С 2008 оба плеча используются в качестве противовесов моего домашнего мультивертикала. Довел число до 15, из всего, что под рукой было
    Кто нибудь еще титан в качестве антенного стройматериала использовал ?
    От чего "феномен широкополосности" - для меня до сих пор загадка. Сильно, правда, не заморачивался, эпоха титанового изобилия кончилась, но тем не менее...
  12. #27
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    П.э.
    Поверхностный эффект выражен тем резче, чем больше индуктивное сопротивление проводника по сравнению с его активным сопротивлением. Поэтому чем выше частота тока и чем меньше удельное сопротивление материала проводника, тем сильнее поверхностный эффект. На высоких частотах и при малых удельных сопротивлениях материала проводника весь ток течет практически только в тонком поверхностном слое.(отсюда и название скин-эффект).Например, при частотах, соответствующих сантиметровым волнам, ток в медном проводнике проникает лишь на глубину десятитысячных долей миллиметра. Так что ртуть тут вряд ли улучшит параметры антенны.
  13. #28
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Алексей, вроде заявлял раньше, что бабы тебе ни к чему, и вдруг такие глубокие познания в гинекологии. С техническим уклоном, правда...
  14. #29
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Титан не лучший проводник. Первое серебро,второе радиотехническая медь, далее алюминий (бронзу брать нельзя при морозе очень сильно сокращается, может разрушиться даже без нагрузки). Ну а дальше алюминия и нечего искать, его пока в достатке. Есть просто медь, но нужно знать ее другие компоненты и если основы меди больше 50% то можно и ее. Причина ее хрупкость.(жесткая медь) быстро сломается на ветру.
    Добавлено через 7 минут
    Вроде бы в сообщении №27 , я рассказал главные причины, но листать учебники и выискивать цитаты обременительно, да и на другой ветке у меня тоже требовали цитаты, я терял время на это, но в ответ один сарказм вместо спасибо или извини, а мы не верили. Поверти сообщению №27.
  15. #30
    05.02.2007
    Вологда
    7,641
    10532
    7073
    Точно, что не худший Проверено (имею в виду исключит. КВ). А вот механические его свойства - все остальные нижеперечисленные и рядом не бывали вместе взятые. Кроме морозов если еще учесть ветра, гололед и наличие соли в воздухе (заполярные моря-острова). Повторюсь - реально гонял "на убитьё" только помянутый канатик. С виду до сих пор как новенький. А медного уже не одна сотня метров в утиль ушла черным и сине-зеленым, со скрутками задирами Больше двух сезонов лучше не испльзовать.
    Добавлено через 44 секунды
    ОК, TNX!
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
