Спецслужбы моря и озера давно используют...
Ртуть-ртутью, как-то не хочется с ней без великой нужды связываться...
Давненько ходили (и даже печатные, где-то времен начала "перестройки") истории об использовании в кач-ве антенны ионизированного столба воздуха. Посредством лазера. Ничего нового (хоть в практическом, хоть в теоретическом планах) никто не слышал ?
Дело в другом. Если ты не способен вырваться из стереотипов, если не фантазируешь, не воображаешь, не предлагаешь невероятных(на первый взгляд) идей, то ты не учёный. Есть даже такой приём, "мозговой штурм". Фантазируй, уходи от проторенных путей. Никто не должен критиковать, а только развивать мысль и искать рац. зерно. А кто этого не понимает, то ехидничает.
Кстати работу "мететелки" тоже обясняют воэникнивением между остриями и атмосферой ионизированного столба.
Вложение 51288
Валерий, это утверждение недоказательно. Ранее в городе труб и железа всякого было больше. И заводов, которые работали в две, а то и три смены. Однако помех не было в таком ужасающем количестве.
Есть и еще один практический опыт. 7 ноября 2003 работал по программе RDA из района VO-22. Прямиком с распредплощадки Сямженского райэнерго. Антенны привязывал к опоре 110 кВ. Всего таковых (110) там три, 18 шт. 35 кВ и с десяток 0,4 кв линий разбегалось в окрестные деревни. Целый лес мачт и проводов, вкл. молниеотводы и прочее. Помещение как раз посередине этого гектара. Прием был отменный, не чета городскому (распред. площадка на отшибе от райцентра). От шума избавился отпустив нижние кончики Инв.Ви. до расстояния 20 см от земли (при этом плечи весьма укоротились и ант. стали узкополосными, но в диапазон вполне укладывались). Ну и еще ВЧ дроссель прямо от верхушки к опоре приделал. Остальное доканал NB FT-990-го.
Сам удивился, что такой эфир получился. Возился с час убивая шумы. Остался на сутки в результате, не стал переезжать. Хозяева, вдобавок, гостеприимными очень оказались. И дальних связей достаточно много было - все традиционные охотники за RDA без проблем отметились в логе. И с NA и из Японии.
Почитавши немного интертрипаций теории полей, вспомнилось и про "флюиды"
Может это они носят нас то на лево то на прво, то естче куда?
