Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 99 из 99
  1. #91
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    связь через водоПровод.
    Спецслужбы моря и озера давно используют...
  2. #92
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,641
    10533
    7083
    Ртуть-ртутью, как-то не хочется с ней без великой нужды связываться...
    Давненько ходили (и даже печатные, где-то времен начала "перестройки") истории об использовании в кач-ве антенны ионизированного столба воздуха. Посредством лазера. Ничего нового (хоть в практическом, хоть в теоретическом планах) никто не слышал ?
  3. #93
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да, да, что-то такое было. Помню даже пытались "дельты" " изображать" при помощи двух лазерных лучей из разных точек перекрещенных на определённой высоте. Меняя углы изменяли периметр, пытаясь настроить на разные частоты. На сколько удачно не знаю!
  4. #94
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    А гению что? Выдал абсурдный афоризм, и хихикай с друзьями над толпой, поверившей в этот бред.
    Дело в другом. Если ты не способен вырваться из стереотипов, если не фантазируешь, не воображаешь, не предлагаешь невероятных(на первый взгляд) идей, то ты не учёный. Есть даже такой приём, "мозговой штурм". Фантазируй, уходи от проторенных путей. Никто не должен критиковать, а только развивать мысль и искать рац. зерно. А кто этого не понимает, то ехидничает.
  5. #95
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Кстати работу "мететелки" тоже обясняют воэникнивением между остриями и атмосферой ионизированного столба.
  6. #96
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А я то думал: чему там принимать, проволоки то мало? А оказывается столб ионизированный.
  7. #97
    05.02.2007
    Вологда
    7,641
    10533
    7083
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    И городской эфир ни чего общего не имеет с помехами.По отношению к деревне. Поясню. Две АНТ. в городе и в деревне. И там и тут помехи только космического происхождения. Но в деревне Ваши два КВ имея площадь 20м и принимают только такое количество векторов, своего объема. А в городе эти два КВ принимают и те 20м. и еще отраженные от труб,зданий ,столбов и много других предметов.Вот и формирует объем этих помех. Если космос не фонит, то и в городе 1 балл шума.Но фабрики как работали так и работают. И если бы Вас мучили промышленные помехи, то они пропадали бы после рабочего дня. Это коротко.
    Валерий, это утверждение недоказательно. Ранее в городе труб и железа всякого было больше. И заводов, которые работали в две, а то и три смены. Однако помех не было в таком ужасающем количестве.
    Есть и еще один практический опыт. 7 ноября 2003 работал по программе RDA из района VO-22. Прямиком с распредплощадки Сямженского райэнерго. Антенны привязывал к опоре 110 кВ. Всего таковых (110) там три, 18 шт. 35 кВ и с десяток 0,4 кв линий разбегалось в окрестные деревни. Целый лес мачт и проводов, вкл. молниеотводы и прочее. Помещение как раз посередине этого гектара. Прием был отменный, не чета городскому (распред. площадка на отшибе от райцентра). От шума избавился отпустив нижние кончики Инв.Ви. до расстояния 20 см от земли (при этом плечи весьма укоротились и ант. стали узкополосными, но в диапазон вполне укладывались). Ну и еще ВЧ дроссель прямо от верхушки к опоре приделал. Остальное доканал NB FT-990-го.
    Сам удивился, что такой эфир получился. Возился с час убивая шумы. Остался на сутки в результате, не стал переезжать. Хозяева, вдобавок, гостеприимными очень оказались. И дальних связей достаточно много было - все традиционные охотники за RDA без проблем отметились в логе. И с NA и из Японии.
  8. #98
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Из Космоса через ионосферу могут проникнуть только частоты выше 100мГц.
    А самый мощный источник,Солнце излучает на волне 10,7см.Индустриальные же
    помехи занимают полосу от 10кГц до 100мГц.
  9. #99
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почитавши немного интертрипаций теории полей, вспомнилось и про "флюиды"
    Может это они носят нас то на лево то на прво, то естче куда?
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
