Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 99
  1. #61
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Но это на КВ
    Ага...круг сужается.На частоте 470Мгц, волновод сделан из алюминия (не полированного) это у меня на релейке на работе..Если переходим к более высоким частотам, то Ваши выкладки становятся ближе к телу.Поскольку, проводящий поверхностный слой на этих частотах становиться очень мал и материал и качество изготовления становятся критичными.Но изначально то разговор шел о более низких частотах.тем более Вы затронули мощность.
    Добавлено через 2 минуты
    Красной ртути в природе нет, это о ней писали мифы.
    Здесь спорить не буду, в химии не очень силен.Хотя разговоров о ней много.Пожалуй даже более, чем о "ртутной супер антенне"
    Последний раз редактировалось UN7CN; 04.06.2011 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  2. #62
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Постоянно или в момент переключения?
    Постоянно, потому что они работали по принципу пропускания через себя энергию.(электрическое напряжения). Это выглядело так, стеклянная колба, анод катод, и управляющий электрод. на катод подается напряжения (переменное) с анода должно снять напряжения нужной величины.На управляющий электрод подают ,относительно катода регулируемое напряжения, он начинает прогревать ртуть(ее в колбе треть) и ртуть испаряется и вот ее количество в паре и проводит напряжения такой величины, которое и нужно для работы. Просто регулятор напряжения. Потому что ток там проводится довольно большой. Ни что другое не заменит его.
  3. #63
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Ясно.В таком режиме шума и следовало ожидать.Причем и обычные тиристоры то же шумят. Кстати какой ток там у Вас был.Не ужели более 1500А?
  4. #64
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    На мощных передатчиках, как я уже говорил ,это и на КВ сильно заметно. Но я делал антенны для ТВ на расстояние 100км из железных труб и они не принимали, потом мы нашли (на котельной) латунные трубы и стали смотреть ТВ. Разграбили какой то котел, нас милиция таскала, но мы им сделали из этих труб антенны и они про нас забыли. Вот и на прием это влияло, правда на ТВ.
  5. #65
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    А вот годах в 80-х в Ашхабаде один товарищ сделал антенну , которая излучала гамма-кванты (фотоны ) в видимом световом диапазоне . Правда на приём она не работала ... Но , со слов очевидца на передачу была неплоха ...
  6. #66
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    __________________
    Алексей (UN7CN)
    Радио -тиристоры обеспечивали ток 750А,1500А,3000А и 6000А. А эти обслуживали индукционные печи и ток был огромный,на них не было амперметров, а паспортные данные уже не помню.
  7. #67
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Ну про сильно мощные не скажу.А При10 кВт, реально не заметно НИКАКОЙ разницы, при использовании медного канатика диаметром 3мм и биметалла того же диаметра.На передающем центре сначала висел канатик, но из за постоянных ветров часто рвался.Повесили биметалл и забыли про всякие ремонты.
    Добавлено через 5 минут
    Да уж....интересно, что это за печи.Это же целую электростанцию надо рядом строить.Судя по току питание явно не 0,4кв.А при 10кВ это потребляемая мощность 50-60Мвт.Это 2 турбины на нашей тэц!!!!
    Последний раз редактировалось UN7CN; 04.06.2011 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
  8. #68
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    __________________
    Во первых что за генератор это излучал? А во вторых, он должен погибнуть.Но рентгеновское излучения (тоже фотоны), вы можете и дома начать излучать.Подайте на кинескоп 60000 вольт и трубка начнет излучать и конечно убивать. Да и микроволновка, если фотонный пучок отправить не в то место , где Вы ставите молоко, а по вашей комнате, то сварить можете и кошку(убегающую).
  9. #69
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Не знаю какую антенну Вы делали.У меня расстояния скромнее.Максимум 30км.Делал из стальных трубок диаметром 10мм, работала прекрасно.
  10. #70
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Не знаю, как настчет ртутных антенн, а мне друг K2PAL, Сашка, показывал схему, там с десяток диодов и неско транзистирив и резисторов. Подключаешь туда лампу на 100 ватт - и горит прекрасно, "На Шару" и горит всегда, независимо от времени суток.
    Тоже всасывает ЭМ?
  11. #71
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Не, слишком мала мощность. Если только кошку сунуть в саму микроволновку
  12. #72
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Ну возле цеха термички, стояла одна подстанция и там стояло два или три тысячника. На радио заводе у каждого цеха была своя подстанция.
    Но это что, вот на электролизном заводе одна только ванна потребляла 30000А правда 3 вольта. Для этого завода и была построена Иркутская ГЭС.
  13. #73
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Тоже всасывает ЭМ?
    Если нет источника питания, то конечно всасывает.Нечто подобное встречал в литературе, но там поблизости должно быть мощное электоромагнитное поле.
    Ну вроде как если рядом идет ЛЭП скажем 110кВ.Правда попробовать такое чудо в жизни не довелось.
    Добавлено через 3 минуты
    Относительно не много, электролизер для получения водорода потребляет примерно 2000А при 150В
    Последний раз редактировалось UN7CN; 04.06.2011 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
  14. #74
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Проводил эксперимент на мышах. Одну по центру другую чуть с краю. После пяти секунд центральная мышь погибла, еще 5 секунд и крайняя погибла, а центральная размазалась по всей микроволновке. Целый день отмывал. Они были на клею, для ловли мышей.
    Вы правы, в этих ваннах часто происходили взрывы (хлопки).
  15. #75
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Но все же внутри микроволновки? А так излучение будет действовать не более метра наверное.А вообще про мышей Вы зря здесь написали...теперь ждите в гости гринписовцев
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
