Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA9KZ Посмотреть сообщение
    И аппаратуру надо выключать.
    Повылетают транзисторы и микросхемы.
    Да.да....
    тиха Украинская ночь...
    но сало нужно перепрятать :-)
  2. #17
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Сало конечно перепрячем. А аппаратуру хоть выключай , хоть нет,
    не спасет. Электромагнитный импульс поимеет все передовые
    нано и не нана технологии. Повезет тем у кого UW3DI-I. Прячьте
    железо заранее, уже бегу рыть бункер! Страшно, аж жуть ! ! !
  3. #18
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Нужно не забыть в бункере заземление для
    аппаратуры .... береженого бог бережет....
    (сказала монашка...ну ... далее по тексту... )
  4. #19
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Ребята, вспомните русские РПЗУ, сколько их ультрафиолетом жечь нужно было? А во САЛО, эт да,закоптиться может.
  5. #20
    07.12.2008
    3,144
    1262
    2247
    Бесполезняк . Выпрямители вылетят однозначно и останется он кучей ненужного металлолома.
  6. #21
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Срочно менять диоды на кенотроны! А вот сало как бы не поплавилось.
  7. #22
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от NP3D Посмотреть сообщение
    Амплитудкой было бы классно!
    Пару ГУ-50 и CLC-модуляцию...
    p.s. где-то Полякова передатчик на КТ903А лежит... проверить нужно будет
    Добавлено через 7 минут
    Сало... сейчас его жевать надо... потом поздно будет.
    Последний раз редактировалось UA9CCL; 21.06.2011 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
    С Уважением! Игорь (UA9CCL)
  8. #23
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Мужики чего волнуетесь? Магнитное поле не такая уж опасная вещь.
    Алюминий получают расплавляя глину в сильном магнитном поле - и ничего работают люди перемешивая эту расплавленую глину в ручную.
    Давайте разберём физику процессов в повышеном магнитном поле.
    1. генраторы вырабатывающие электроэнергию начнут вырабатывать повышеное напряжение.
    2. у трансформаторов изменится коэфициент трансформации.
    А поскольку автоматика электросетей не расчитана на такое начнутся в лучшем случае автоматические отключения в худшем аварии.
    И ещё неприятный момент - молнии. Они лупят с большей высоты и следовательно имеют большую энергию. И лупить они предпочитают в высоковольтные ЛЭП. Вот основная беда повышеного магнитного поля.
    А что касается нашей аппаратуры то вы её сами выключите - неоднократно наблюдал такое - во время магнитных бурь прохода никакого, как днём на 160 метров.
    Но думаю есть и приятный момент в магнитном поле - если на шею надеть магнит и есть большая гайка
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    магнитная бура это не только ценный мех, тьфу не только классическое магнитное поле а в основном поток заряженных частиц. насколько я знаю.
    а бомбардировка органона, тьфу организма атомами или ионами - это не шутки уже.
    магнитная буря она называется потому что эти частицы сильно возмущают магнитное поле земли. по магнитным линиям они скатываются к магнитным полюсам земли, рождая там сияния. вот там говорят довольно опасно находится во время сильных бурь. хотя я так понимаю большинство частиц тормозится в верхних слоях атмосферы.
    да и предсказания бурь возможны потому что на балде, тьфу солнце видны вспышки из выброшенных частиц, частицы летят на субсветовых скоростях поэтому и долетают гораздо позже чем ихнее изображение. ну а чо вы хотите - скорость информации бесконечна
    само же магнитное поле судя по учебникам за 7класс распространяется со скоростью света. если бы с солнца летело чисто поле то его предсказать невозможно было бы.
    вот например у тайкунафтов, тьфу косманувтов во время этих самых бурь в глазах искры видны. может сетчатка пострадать и катаракта потом быть.
    мда............ это вам не голову в микроволновку на ночь совать....рубильник не выключишь. мкс похлеще подводной лодки выходит
    а про безвредность мп не надо - когда пациент у доктора Хауса сьел ключи а его потом на мрт направили у пациента кишки на изнанку чуть не вылезли
  10. #25
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Смотрел по ТВ передачу. Где-то в середине 18-века одна из мощных вспышек на солнце вызвала пожар одного из зданий в Париже.
  11. #26
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Я так подозреваю, уже тогда начались афёры со страховками...
  12. #27
    03.02.2006
    20,678
    10181
    5461
    +1!
    На счет беречь аппаратуру:
    вчера был на обеде дома - началась такая гроза, которой в Самаре давно не видел. Причем резко и молнии сверкали одна за одной. Пошел в соседнюю комнату, выдернуть антенну из усилителя и.... молния ударила по моему в соседний дом. Пропал свет - причем только в той комнате, где стоял трансивер.
    Бысто вывернул антенну, но понимал - уже поздно!
    Пошел в коридор - выбило 20А автомат, только тот, что шел на комнату с аппаратурой. Времени ждать окончания грозы не было, включил автомат и с тяжелым чувством пошел домой - вдруг трансивер погорел?
    Сегодня пришел опять на обед (аппаратура у родителей дома стоит), с опаской включил трансивер... О чудо! Слава Богу - он работает!
    А вот инету не повезло - у провайдера сгорели хабы. Инета так и нет. Телевиденье кабельное тоже пропадало, но его быстро восстановили. Из строя вышла так же одна из городских АТС. Вот такая гроза у нас вчера была.
  13. #28
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну ничо удивительного
    у нас на заре интернатизации езернет тянули витой парой по крышам, при грозе районами вышибало. потом на оптику перешли, когда она появилась в доступности.......
  14. #29
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    А "косили" на солнце сами поджигатели...
  15. #30
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    У нас после каждой грозы горят "ХАБЫ", так что мы уже привыкли. Когда
    надолго ухожу из дома вынимаю разъем кабеля "локалки" из сетевой карты.
    Были случаи выхода из строя "сетевух".
  1. Покупайте аппаратуру у надёжных продавцов
    от robit в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:39
  2. Как создать свою BBS ?
    от RA3VHO в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 08:42
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 13:16
  4. Кто покупал аппаратуру у Александра Кондакова ?
    от UT-Alex в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 23:44
  5. Продам аппаратуру
    от RU0AU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:06
