Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
  1. #16
    19.12.2011
    12
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Вы невнимательно читаете ответы на Ваш вопрос (орфографию оставим в стороне - что означает это слово, посмотрите в Гугле). Сфокусировать излучение в таком значении при низкой частоте невозможно. Вам подсказали абсолютно правильное решение - китайская лазерная указка. Схем модуляции и демодуляции в Инете более чем достаточно. Кстати, поинтересуйтесь в Гугле переводом c английского: Step by step. И начните с детекторного приемника. Успехов!
    Вы видимо не внимательно читаете сообщения!
    Я ясно написал, что ИК, Лазерная указка точно не подойдёт!!! К томуже как с ними и фото диодом сделать я очень хорошо представляю.
    Меня именно интересует узконаправленный радио сигнал. Я понимаю что частично его сузить не получится, но я понимаю что получится обрезать, например поместив излучатель в круглую трубу.
    И как я говорю, мне точные конструкционные решения не нужны, мне надо просто понять, возможно это или нет. Если да, то более менее какими путями, если нет то почему, какие проблемы могут быть.
    А уже дальше на основании того что я тут узнаю, я напишу объявление, что мол заплачу за то что мне спаяют такуюто схему и сделают такуюто антену, такойто передатчик и такой то приёмник, и заплачу столько то столько то.
    Просто мне хочется понять, вообще реально это и насколько. И какие могут быть проблемы. Антенна у приёмника может быть от 5 квадрытных сантиметров и выше, но сам сигнал должен идти диаметром в 10-15 миллиметров.
    И это всё что мне на данном этапе надо.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от Leximus Посмотреть сообщение
    Задача простая,
    Да, действительно. Если в школе учебник физики использовался по назначению, а не в качестве подставки под бульбулятор.
    Открываете, читаете. Для начала и популярно - радиоволна потому так и названа была, что в своей природе имеет сходство с волной, но не с лучом. Однако, с уменьшением длины волны она все больше приобретает корпускулярные свойства, т.е. - становится больше похожа на свет. Одна незадача - еще никому не удалось свернуть радиоволну в трубку да еще диаметром в 10-15 мм. Если б получилось - Нобелевская однозначно. Даже две.
    Излучать сигнал с длинной волны 10-15 мм можно. Хотя обычный передатчик для этого не подойдет. Нужен синхрофазатрон или коллайдер, потому что это уже ближе к атомной физике, чем к радио. Приемник... Пожалуй, счетчик Гейгера сгодится. Ой! Чего-то там всплыло из памяти. Про длину волны водорода. При спонтанном изменении ориентации спина электрона на противоположное происходит испускание кванта излучения частоты v = 1420.4Мгц, (L = 21,11см).
    Ну, в общем где-то так. Дальше скучно... Или формул накидать?
  3. #18
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Лазер это такое-же электромагнитное излучение как и радио, ИК и так далее.
    Такой узкий луч можно получить только сверхвысокочастотным излучением - лазер.
    Можно. По проводам. И не надо парить мозги, что это коммерческий проект.
  4. #19
    19.12.2011
    12
    Давайте на представим, есть некая всенаправленная антенна. Она передаёт сигнал на некоторой частоте на расстоянии 100 метров. Я так полагаю это возможно. Вопрос в следующем, есть же некоторый материал который вообще не пропускает радио сигнал. Что например будет, если этот передатчик заключить в этот материал в виде скажем коробки? А потом в этой коробке сделать отверстие в размере 15 миллиметров. Сигнал получается всё равно не будет выходить из данной упаковке, или как? Или будет выходить и рассеиваться?
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Неразрешимая задача, если лазер не подходит! Тем более, как собираетесь такой узкий пучок принимать на "кусочек проволоки"??
  6. #21
    19.12.2011
    12
    Ну конечно не коммерческий. Просто в друг спиртное в голову ударило, а дайка думаю в друг помучаю людей тупыми вопросами, а то им скучно и мне делать нечего. Или Вы думаете я для себя лично думаю такой бред сделать.
    ПО ИК я ещё раз сообщаю, что с ИК я всё прекрастно понимаю и со свето и фото диодами самбы как то разобрался, но технологически возможностей гораздо меньше, хотя гораздо проще. И собрать такую систему я и сам смогу. Меня в данном вопросе совершенно не интересует ИК и я последний раз говорю. Такое ощущение что никто не читает про это! То что ИК это может, я знаю! Сам пользуюсь, дома несколько телевизоров есть.
    Но вопрос интересует именно в том что приёмником должен являться фото диод, а мне это не удобно! Очень не удобно для того что нужно.
    И как только я пойму примерную схему того что мне надо, я сразу буду искать специалиста который и спаять приёмник сможет и сам передатчик и антенну собрать, так как прекрастно понимаю, что такой антенны нету.
    Просто нужно примерно в теории понять как это будет и возможноли, а практически буду искать человека специалиста, который сможет это реализовать, но он тоже на первом этапе будет не всё знать. И на первом этапе будет подписан договор о неразглошении.
    Я понимаю что тут многие любители просто сделать антену, послушать что говорять одни, поговорить с ними по частоте и т.д. Но у меня есть некоторая потребность в некотором устройстве и именно поэтому я сюда и обратился. И попрошу если Вы хотите поумничать, то не в этой теме. Тут я просто хочу понять, что да как, но не подробно, а примерно, чтобы знать уже от чего оталкиваться.
  7. #22
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Молодой человек!
    Какие Вам, на хрен, проекты! Почитайте учебник физики про дифракцию электромагнитного излучения!
    Неуч, извините!
    И не говорите, что у Вас высшее образование. Среднего нет на уровне 70-х годов (современное, может и есть).
  8. #23
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    По закону распространения радиоволн это отверстие будет являться самостоятельным излучателем, то есть будет излучать полусферой.
  9. #24
    19.12.2011
    12
    Ну вот не совсем кусочек, это может быть и пластина размером 5x5 сантиметров. А может и Антенна как в проездных билетах метро. Тут главная задача понять, можно ли сделать узконаправленный сигнал или нет. Но конечно чтобы потом приёмником можно было этот сигнал получить и прочитать с него например 8 бит. Данные будут передаваться примерно такиеже что и в пульте для телевизора, но вопрос в том что будет принимать!
  10. #25
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Во веселуха! Олбанский язык есть, но про олбанскую радиофизику читаю впервые!
    Выходить не будет. Останется в упаковке. А если выйдет, то при условии, что длина волны меньше отверстия. При этом, напряженность поля будет падать обратно пропорционально расстоянию. И на расстоянии 100 метров сигнал с частотой 200000 Мгц - а это как раз будет 15 мм - фиг чем услышишь.
  11. #26
    19.12.2011
    12
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    По закону распространения радиоволн это отверстие будет являться самостоятельным излучателем, то есть будеи излучать полусферой.
    Хорошо! Понимаю! А если например источник сигнала(антену) поместить в длинную трубку длинной например 20 сантиметров которая не пропускает сигнал, то какой будет сигнал? Или на выходе тоже сфера получится?
  12. #27
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    При поставленных тех.условиях- реализация невозможна просто по законам физики.
  13. #28
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    лексус, ты дурачок или прикидыавешься?
    чтоб пучок был 10мм в диаметре длинна волны должна быть 3мм как максимум
    сможешь ты на такую частоту чтото собрать? мне даже прикидывать лень сколько это десятков или сотен гигагерц
    я думаю на всем этом фооруме таких людей человека 2 дай бог и то в теории
    труба это волновод а волновод бывает предельным и запредельным. так вот любой волновод становится запредельным если в ненм длинна волны больше половины помоему.
    зв для волны просто как целиковый кусок металла.
    так что кончай людям голову морочать, то что ты бестолковый неуч и так уже все поняли
  14. #29
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Чувак, а попробуй обратиться с этим вопросом к гаишникам.
    Они, в нарушение всех канонов физики, умудряются своими радарами фиксировать превышение скорости даже у неподвижно стоящих объектов.
    Вот где мастера своего дела! Думаю, что они-то тебе точно помогут.
  15. #30
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Да, можно!
  1. Преселектор MFJ-1040C - вещица нужная
    от UT8UB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 08:26
  2. Очередная бредовая идея...
    от RU3DUC в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 14:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 23:32
  5. Есть необходимость получить НЧ видеосигн...
    Последнее сообщение: 05.03.2002, 02:00
