Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Возьму на себя смелость подрезюмировать изложенное выше коллегами :
    Изучайте матчасть . А пока что - ОБЛОМ ...
  2. #47
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    В своё время в погранвойсках в 60-ых годах я демонстрировал систему по ловле лазутчиков систему. Устройство состояло из передатчика который находился в цилиндре диаметром 200мм и длинной-200мм таких же размеров и приёмник. Дальность до 1км
    При пересечении луча срабатывала сигнализация. Работала на СВЧ.
    Так что ищи покупай и пробуй.
  3. #48
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от Leximus Посмотреть сообщение
    Есть необходимость создать очень узконаправленную антенну которая способно передавать на длинное растояние сигнал по узкому направлению. В иделале диаметр сигнала должне составлять 10-15 милиметров.
    Частота не важно какая, главное что должны передаваться небольшие данные.
    Растояние на которое передаётся сигнал, должен быть не менее 100 метров.
    10-15мм это где? У излучателя? Без лазера пучок всяко будет расходящийся. Расхождение менее 1 градуса это уже оптика. На дистанции в 100м при 1 градусе получится пятно диаметром 3,4м. Устраивает? А приемная антенна какого размера будет? Чтобы это дело нормально сфокусировать длина волны должна быть минимум на порядок меньше диаметра излучателя. Получаем миллиметры и менее, а в частотах сотни гигагерц и выше. Боюсь с аппаратурой будет сложно, по крайней мере до ИК диапазона. Дальше еще интереснее. Предположим что получилось. Как наводить будете, уже придумали? Задачка та еще. Даже с ИК. О радио даже и не говорю вообще. А кроме того что навести, нужно еще и удержать. Я как то занимался разработкой техники, дальнейшее развитие которой можно увидеть здесь: http://www.optica.ru/
    Когда с простых светодиодов перешли на лазеры, вдруг оказалось, что дома, на крышах которых все это хозяйство устанавливалось, оказывается качаются и весьма заметно.
    Добавлено через 27 минут
    Вы видимо не внимательно читаете сообщения!
    Я ясно написал, что ИК, Лазерная указка точно не подойдёт!!!
    К томуже как с ними и фото диодом сделать я очень хорошо представляю.
    Антенна у приёмника может быть от 5 квадрытных сантиметров и выше, но сам сигнал должен идти диаметром в 10-15 миллиметров.
    Интересно, что и кому можно указать ИК указкой? Я что-то таких не встречал.
    Видимо не достаточно хорошо, раз спрашиваете.
    Я подозреваю, что плоская антенна еще и толщину какую-то имеет. Какая допустима?
    Я наверное вас очень удивлю, если сообщу, что сами кристаллы, которые и являются чувствительными элементами в фотодиодах, плоские.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 20.12.2011 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  4. #49
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    779
    Купите оборудование ЛАЛС (лазерная атмосферная линия связи). Производителей достаточно, дальность бывает до 10 км. Правда, принять на кусок проволоки не получится.
  5. #50
    19.12.2011
    12
    А ктонибудь что то слышал про магнитные фокусирующие линзы?
  6. #51
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В инете можешь почитать..
  7. #52
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вам волны нужно фокусировать, а не электронные пучки.
    (телевизор с эл. луч. трубкой).
  1. Преселектор MFJ-1040C - вещица нужная
    от UT8UB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 08:26
  2. Очередная бредовая идея...
    от RU3DUC в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 14:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 23:32
  5. Есть необходимость получить НЧ видеосигн...
    Последнее сообщение: 05.03.2002, 02:00
