Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
    19.12.2011
    12
    Может и бредовая, но нужная необходимость
    Есть необходимость создать очень узконаправленную антенну которая способно передавать на длинное растояние сигнал по узкому направлению. В иделале диаметр сигнала должне составлять 10-15 милиметров.
    Частота не важно какая, главное что должны передаваться небольшие данные.
    Опыта в этом нету, но пока интересует только теорития, возможноли сделать что то такое?
    Просто если возмодно, то буду дальше думать как это сделать и делать.
    Растояние на которое передаётся сигнал, должен быть не менее 100 метров.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Зачем создавать, лучше повторите уже готовую от ON8.
    А если серьёзно, то лазер точно подойдёт.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1915
    Гиперболоид инженера Гарина?..
    19.12.2011
    12
    Спасибо всем кто оставил коментарий.
    Лазерь не подойдёт, так как по плану надо чтобы приёмником была либо кусочик проволки, либо маленькая плоская антенна.
    02.02.2007
    102
    16
    88
    Блинн!!!! Опять третьеклассник тему начал!!!!! Модераторы!!!! Ну смотрите на правописание!!!! Не пропускать с элементарными ошибками!!! С таким успехом завтра тему открою: *Люди! Памагите с гениратором для аткрытия ячеек в камирах хранениия магазынов! Плиииз!!!*
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нету ничего проще,берете лазерную указку модулируете луч и вседела.
    Пардон,прочитал только первый пост
    02.02.2007
    102
    16
    88
    А кусочек провода по размерам меньше,чем датчик лазера???? Малыш! Собери для начала детекторный приемник! И только не задавай вопрос *Что это такое?* Спроси у Гугля-он все знает!
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Надо при регистрации на форуме, ввести экзамен по русскому языку.
    02.02.2007
    102
    16
    88
    Обожаю тех,кто регистрируется прямо сегодня и открывает ветку!!!!!
    19.12.2011
    12
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Вот это то, что вам нужно
    Скажем так, если не получится именно с радио сигналом, то придётся расматривать и данный вариант, но хотелось бы именно через радио канал, а не ИК.
    Просто надо чтобы при наведении данного передатчика на определённый объект обмотанный проволкой можно было получить сигнал. А в случае с ИК, этот объект надо будет обвещать фотодиодами.
    02.02.2007
    102
    16
    88
    Согласен на все сто!!!!!!
    Добавлено через 3 минуты
    Не знаю кто как-но меня всегда бесит неграмотность в правонаписании! Хотя школу я закончил на твердые 3 тире 4!!!! У нас просто училка классная была-правила не заставляла,а заставляла писать писать и еще раз правильно писать!!!! Ошибся-20 раз пишешь правильно-вот так без правил и научила правильной грамматике!!!! Респект ей и уважуха-как говорит нынче молодежь!
  12. #12
    19.12.2011
    12
    Особо проффесиональным посетителям форума скажу сразу, что можно конечно начать изучать основы радиопостроения и т.д.
    Но у меня нет на это времени. Сейчас у меня есть следующие вопросы:
    1. Возможноли это сделать вообще.
    2. Если возможно, то какие технологии использовать(частота и т.д.)
    3. Какими занниями надо обладать(чтобы уже потом нанять того кто в этом понимает).
    Представим следующую ситуацию: Мне надо сделать одно устройство, а точнее комплекс. В одной части я очень хорошо разбераюсь, а вот в другой - очено плохо. Мне надо взять человека который за вторую часть будет отвечать, но я не знаю в какую сторону долбиться, возмодноли это вообще. Вот и обратился к таким умным по этому вопросу чтобы мне более менее рассказали. К сожалению из-за комерческой составляющей, я не могу тут многого расказать, но то что мне это более менее понять надо - это факт. То что Вы мне скажете пригодится для того чтобы провести хоть какоето собеседование и не взять кого попало.
  13. #13
    02.02.2007
    102
    16
    88
    Лексимус!!!! Ты бы не обходными 4Z4 мансами спрашивал! А конкретно-ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ??? ЧЕМ ТЕБЕ УПРАВЛЯТЬ? Может ты теракт задумал???? Так что колись,пока не вычислили!!!!
    Добавлено через 1 минуту
    Бред.... Я устал...
  14. #14
    19.12.2011
    12
    Действительно не могу расказать подробности, так как тут кроется комерческая составляющая. Пока патента нету, расказать ничего не могу. Просто нужно кое что сделать.
    Задача простая, сделать узконаправленный передатчик с антенной, чтобы диаметр передаваемого сигнала составлял 10-15 миллиметров и был на растоянии не менее 100 метров. Чтобы можно было передавать цифровой сигнал(короткие команды). А приёмником мог служить простая антенна в виде проволки или металлической пластинки.(Ну + конечно сам приёмник)
  15. #15
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вы невнимательно читаете ответы на Ваш вопрос (орфографию оставим в стороне - что означает это слово, посмотрите в Гугле). Сфокусировать излучение в таком значении при низкой частоте невозможно. Вам подсказали абсолютно правильное решение - китайская лазерная указка. Схем модуляции и демодуляции в Инете более чем достаточно. Кстати, поинтересуйтесь в Гугле переводом c английского: Step by step. И начните с детекторного приемника. Успехов!
  1. Преселектор MFJ-1040C - вещица нужная
    от UT8UB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 08:26
  2. Очередная бредовая идея...
    от RU3DUC в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 14:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 23:32
  5. Есть необходимость получить НЧ видеосигн...
    Последнее сообщение: 05.03.2002, 02:00
