Не читал, но осуждаю (с)
Дача с подогревом - на любителя или на радиолюбителя. Тем более, что станция кругового обзора поливает во все стороны. Во время работы системы находиться на площадке не рекомендуется, а за забором каждый сам решает.
Миша, ты опять с юношеским максимализмом.
И двенадцатью вольтами прибить может, если кумулятор с печки на голову упадет.
А тут вон чЁ...!!!
Извините, встрял в разговор.
А у меня было всего-то 150 киловатт(в импульсе конечно) на каких-то 9100 Mhz.
В будке магнетрон на головой. Изделие МИ-99. Хоть он и в железном ящике, но всё равно у нас были пинжаки из ткани сотканной с медной проволокой и заземлялись. Правда мы их только на строевых смотрах показывали проверяющим.
А на голову ничего не было специально предусмотренного.
Очевидно конструкторы справедливо полагали, если чЁ, каска подойдет...
Вложение 348161
Закапывали мы наш аппарат по самую крышу, торчала только тарелька.
Вложение 348162
Рядом располагались мальчишки связисты-планшетисты, со своим столом БКП, они не закапывались.
У них была ТЗК, это такой бинокль на треноге, из окопа плохо смотреть...
Так вот крутили мы тарелькой как хотели, случалось прямо и на них. Это я к тому, что пинжаков с проволокой им было не положено...
НичЁ, никто не жалился ни тогда , ни после.
Это, как про бром в киселе, после семидесяти начинает действовать.
Всё описанное, чистая правда. Фоткам всего 50 лет.
В ШЧ-8, где я работал после института была в работе радиорелейка перископного типа. Для тех кто не знает, она устроена так: рупорный излучатель стоит в аппаратной, грубо говоря рупор направлен в окно в стене. Стена вокруг окна этой аппаратной экранирована металлической сеткой под штукатуркой. За окном мачта, в нашем случае высотой 75м. У основания мачты под углом 45 градусов на земле парабола диаметром несколько метров. Она отражает сигнал из рупора вверх вдоль мачты. Наверху мачты стоит вторая парабола, которая переотражает сигнал уже в горизонтальное направление. Частоты я точно не помню, что то примерно 2.5-5ГГц. На выходе передатчика всего навсего ГИ-15, казалось бы бы мощность копеечная. Но некоторые наши связисты тем не менее жаловались что при долгом нахождении в аппаратной голова побаливает, поэтому таким нахождением не злоупотребляли.
Ставили первую Фуруну на тральщик. Наш начальник, вообще... всех в свинцовую изоленту обмотал.
И очки... какие то нашел "специальные".:s10:
Даже, когда объяснили, что при установке (когда всё выключено) - опасности нет....
Один хрен!
Естественно, когда "бревно" крутится, быть на его уровне и смотреть прям в "дырочку"...
Крайне не рекомендуется. Может... "выключится свет в глазах".
Сказали же:
panaev.... Хотите оспорить?
Закажите экспертизу. Возможно, что вам скажут... всё хорошо.
Однако...
Да нафига такое "счастье"?
Думайте головой.
Когда был начальником РСП,то лазил на антенну с неонкой,чтобы определить есть излучение или нет. Все вроде работает,а местников нет.Потом прицепили рупорную антенну прямо к кунгу и местники пошли. Солдатик торкнул по волноводу отверткой-небольшая вмятина,но гасила все сигналы. Заменили волновод и все пошло. А на Оборону и Жучку внимания не обращали-ходили рядом. Чебурашка-да.... Там не импульс,а сплошное излучение прижатое к земле.Трава выгорала... Ну там никто и не ходил особо. Пока живой.
"Все что ниже 500 мгц-постоянный ток"(постовица в РТВ).
Ага... "Когда он включает свою радиостанцию у моей внучки всегда пoнос...."(из заявления соседки в 80х годах на одного тульского радиолюбителя). Бухать в аппаратной надо меньше и голова болеть не будет. На ПД на 1,2-5-10 ггц вкачивают столько сколько есть и нормально.У некоторых правда болит голова. А еще они даже блюют. Но радио тут причем?
У вас нефтеперерабатывающий завод под боком.Если не дай бог,то мало не будет.
А замутнение хрусталика может быть если на близком расстоянии в несколько метров долго смотреть в раструб антенны при неимпульсной передаче. Но там и очки не особо,да и таких одаренных нет.
И даже без свинцового скафандра из диполей... или чО там по регламенту полагается :)
А я слышал что наоборот бОльше, как раз для того что б нЕ болела
Такая вроде на RN3F как основа всего, 80 метров и дуют снизу вверх, но как говорят там 200 мВт мощи всего...
:) и квасили там... по черному... но уже нет - ушли почти все. :(
Бухали мы если что не в аппаратной, а в комнате этажом выше и слегка в стороне от перископа.
Я тоже мечтал с мачты веревки развесить. Только не с городской мачты. У нас еще одна была 85м в чистом поле на неплохой возвышенности.
Такие вышки всегда на возвышенности.. А пользоваться ими сложно, не поощряют. Сейчас вообще камер понавешали. Висит только один слопер занюханный.. За то зона отчуждения хорошая, там много чего есть - неба из за антенн не видно :). И инфраструктура полная - и слесарка и дизельная и кухня, всего комнат 15 наверное.. сарай на территории шикарный, собака, петух Кешка - боец, злее собаки, без граблей ходить страшно.:)
Только комнаты отдыха нет - не положено. Да и Кешки давно уже нет. :( съели бедолагу.
Ну на форуме спецов полно.Некоторые "5 лет изучали в училище два провода и телефонную трубку, связи как не было так и нет" (с).
Ага. Когда зазеваешься, и "бревно" по затылку приедет :)
Полез разбираться, нашёл "факинг мануал".
https://furuno.ru/wp-content/uploads...mr-36380-a.pdf
Вложение 348216
Указал более привычные нам мкВт/кв.см.
Внизу в рамке - самый мощный локатор 25 кВт в импульсе, с самым длинным "бревном" (самый узкий луч).
Международный стандарт INIRC/IRPA допускает уровни ЭМИ РЧ
диапазона 2000...300000 МГц не более 1000 мкВт/см2
В ряде стран - несколько иначе, но почти везде больше, чем в РФ.
У нас - в 100 раз жОсче:
В РФ Нормы по воздействию ЭМИ РЧ на людей установлены СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03. Предельно допустимый уровень ЭМП диапазона частот 300 МГц - 300 ГГц составляет:
- на рабочих местах персонала 1000 мкВт/см2; (это абсолютное максимальное значение!)
- для населения 10 мкВт/см2 (для фиксированного луча);
- для населения 25 мкВт/см2 (для облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования).
Для персонала, при превышении значений 10 (25) мкВт/кв.см, следует считать экспозицию за рабочую смену и ограничивать время пребывания в зоне облучения. Норматив 200 (мкВт/см2 x ч). Т.е. при 100 мкВт/см2 - время не более 2 часов.
Так что ваш боцман где-то прав.
Безопасная зона для России будет порядка 50 м.
А безграмотным русским авторам Инструкции от Furuno за введение в заблуждение следует засунуть "бревно" в задницу.
Крым чей?Цитата:
Сообщение от UA3BZ
Вложение 348235
Вы различие между позицией РЛС и пирсом понимаете? Никто РЛС на пирсе не включает. Потому как бесполезно-будет засвет на пол экрана. А самый опасный зверь у вас в кармане лежит. Сотовым телефоном называется.
