Мощность стационарных РЛС больше судовых на 2-3 порядка выше.
Ага, рассказывайте мне. О бесполезности и фактах.
Вы далеки от реальной жизни :(
В мае 2017 года перед началом Кубка Конфедераций в Питере я боролся с судовыми локаторами, херачившими в акватории порта и у причалов. Которые глушили нашу спутниковую станцию приема трансляций с других стадионов. Помеху вычислил теоретически. Преобразование частоты локатора на второй гармонике гетеродина попадало в полосу ПЧ.
Вложение 348254
Договорился с РЧЦ и портом о введении запретной зоны на излучение на время матчей +/-2 часа, одновременно в Москве коллеги срочно мастерили сложный комбинированный фильтр на облучатель. МЧС-ники на катере ГИМС помогли с проверочным "облётом". В тот раз разрулили ...
Во-первых, не пугайте читателей. Стационарные РЛС бывают разные :)
Во-вторых, на 3 порядка это в 1000 раз.
25 кВт х 1000 = 25 Мегаватт.
Можно списочек таких РЛС в студию?
Cпорить я не буду,но прослужив отдельной радиолокационной роте 7 лет, в том числе в качестве дежурного по пункту управления,насмотрелся всего. И как работает РЛС знаю. Что касаемо помех,то на юге помехи ставили корабли на рейде (разницу между пирсом и рейдом знаете?).А в Белом море на о.Кий сильно мешал маяк,до которого было несколько километров. Но вопрос не о помехах,а о вреде здоровью. От позиции до городка было 5 км и помеха от РЛС шла мощная. Но опять же-разговор не о помехах.
Пётр, эта тема сложилась как инженерно-просветительская. Как раз чтобы порассуждать насчёт конкретных случаев у справедливо озабоченных безопасностью граждан.
У последнего клиента как раз "позиция" (ея забор) в 30 метрах от строений. А вышка локатора в 150 метрах...
Вложение 348257
Да, тема горячая. Привлекает и клоунов, и засланных провокаторов.
Ну 150 метров. А безопасное-50. Причем угол места антенн РЛС не ноль.А примерно градусов семь.
Но я бы не стал покупать там землю.Но по многим другим причинам. И по соображениям безопасности тоже.Но излучение РЛС тут не при делах,если ты не радиолюбитель.Впрочем на КВ работали с позиции на IC-18 и инвертед.... Даже при включеной технике и ничего. А вот со 144-проблема. Вжик очень сильный.
Александр, спасибо! Насчет 4 МВт - очень интересно. Дайте ссылку, где есть про мощность.
У П-90 мощность передатчика в импульсе 2,7 … 3 МВт. Но она стационарная.
При единицах МВт возникают проблемы с пробоем в волноводе. Применяют вакуумирование, кварцевые вставки. И пробои на выходе облучателя. Используют многоканальные модульные передатчики, с многоканальными облучателями.
Десятки и сотни МВт - только модульные ФАР.
Продать дачу и купить в другом ( безопасном ) месте , по возможности.
Нет. Я же писал, там ФАР на башне. ЗОЗ будет, скорее всего, в сотни метров. Скажете мощность - посчитаю :)
Но луч проходит над головами. Минимальный рабочий угол места, исходя из назначения (маловысотные цели) - видимо, от нуля.
Это старая позиция от С-25 Беркут.
Домики в коттеджном поселке "Дубровка" продаются - см. яндекс :)
У П-35 и П-37 по пять или шесть каналов, киловатт по 600-800, у П-40 (Броня) 1,7 МВт это ещё по армии помню. Их было несколько штук в батальоне, где я ротой связи командовал, после института... А ссылку - посмотрю сейчас, думаю найдётся...
https://www.radartutorial.eu/19.kart...rte052.ru.html вот Броня П-40 мощность передатчика в импульсе...
Да. Почти верно. :) Школьные формулы площади шара из геометрии. Основы радиосвязи и радиолокации.
Только диаграмму направленности забыли :)
"Бревно" судовой РЛС: например, упомянутое мной "длинное" от Furano - антенна XN24.
ДН в виде лопаты. 1 градус по азимуту, 20 градусов по углу места.
Антенна локатора ПВО: типовая ДН игольчатая, 1х1 градус.
Для ФАР с электронным сканированием, на краю сектора сканирования (примерно 45 градусов от нормали к полотну антенны), будет 1,5х1,5 градусов.
Подход с применением масштабирования для грубых прикидок абсолютно верный!Цитата:
Уверен, оно будет во много раз меньше допустимого. Вывод: ничего более опасного от стационара не получите.
Умножаем данные (~50 м) для простого судового радара на забытые 10...20. И получаем заявленный мною размер ЗОЗ:
50 х (10...20) = (500 ... 1000) м.
350 :)
На колу мочало - начинай сначала :)
https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ml#post1596119
