28.06.2019, 12:42 #286Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
28.06.2019, 12:43 #287QRPP
- 27.06.2019
- 49
- 5
- 23
28.06.2019, 12:46 #288QRPP
- 27.06.2019
- 49
- 5
- 23
28.06.2019, 13:51 #289Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я регулярно нахожусь в 12.4 км от этой РЛС.... и ни разу не посетила мысль о вреде ... или как там чего померить. Проблемы спрашивающего не в излучении, а собственной голове. Этот район вообще напичкан всевозможными ВЧ с "радио уклоном", народ этого просто не знает, и от того типа "спит спокойно". И те кто думает, что далеко от этой РЛС на самом деле могут жить через забор с другой, и ..даже не догадываться или делать вид. Хи
И, к стати, от этой РЛС нет вообще никаких помех и намеков на работу от 160м до 23 см. И похоже на 5,6 и 10 Гиг тоже.Последний раз редактировалось R3DE; 28.06.2019 в 14:04.
28.06.2019, 14:14 #290Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
28.06.2019, 14:21 #291Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не знаю как влияет 100 вт на 27 Гиг , а вот 1.5К на двойке не влияет ни на что.Бывает балуюсь ЕМЕ и восток у меня "закрыт" берёзами, антенна упирается в них, сколько не дул в упор - берёзы ну ни как не отличаются от любых других, им совершенно до лампочки.
28.06.2019, 14:34 #292Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
Для начала сделайте примитивный индикатор поля и походите с ним по своей квартире. Есть ненулевая вероятность того, что удивитесь так, что после этого всякие РЛС в нескольких км. будут уже сугубо пофиг)))
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
28.06.2019, 14:39 #293High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Не надо искать РЛС за забором: каждый носит её с собой в виде сотового телефона
Там и 900, и 1800 и 2500 МГц - вполне локационные частоты. И прикладывая его к голове облучаемся так, что никакая РЛС уже не страшна.
А про мощность 250 МВт - так это наверняка импульсная, а средняя будет в тысячи раз меньше.
28.06.2019, 14:41 #294Удалён с форума
- 28.03.2007
- Печоры
- 64
- 225
- 79
- 89
28.06.2019, 14:44 #295Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
28.06.2019, 14:46 #296Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
28.06.2019, 18:15 #297Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Агада
В среднем по больнице?
Щетаецца элементарно
Ширина луча в градусах примерно [60 х (лямбда/D)], где D - диаметр раскрыва, 20м по гуглкартам.
Итого, ширина луча примерно ф=0,2 градуса (на нормали, а ближе к краю сектора сканирования луч расширается).
КУ круглой ФАР (при КПД порядка 0,7) будет примерно 30000/ф^2 т.е 750000, т.е. 50 дБ.
Далее - сами
Евгений, это ФАР с электронным сканированием луча.
Можно принять сектор сканирования +/-45 град от нормали к плоскости ФАР (это типовое значение для ФАР). Тогда четыре грани перекроют всю верхнюю полусферу.
Владимир, на большинство вопросов ответы даются "по фотке", с учётом знания общей теории ФАР и "назначения по предназначению". (станция СПРН).
По УБЛ - сложнее. Боковики - это потенциальные ложные цели. Их влияние можно подавлять при вторичной обработке ("завязке траекторий"). А можно - формированием адаптивной ДН, если технически заложена возможность гибкого управления фазовращателями. И то, и другое - это шаманское искусство алгоритмистов-математиков.
Думаю, фактическое значение относится к категории "СС-ОВ"
Но расходовать ценные мегаватты на облучение садоводов-огородников с помощью уникальной адаптивной ФАР с лучом шириной (на горизонте) 0,5 градуса - не позволят.Последний раз редактировалось UA3BZ; 28.06.2019 в 18:29.
Юрий UA3BZ
28.06.2019, 18:39 #298Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В теме РЛС "Дон" с её конструкцией, частотами и мощностью? ..... наивный человек.
Хочется думать - да, но что бы видеть как можно дальше на шарике с названием Земля (учитывая радиус Земли 6370 км !!!) куда надо направить узкий луч РЛС? Правильно, как можно ближе к уровню того самого горизонта.
Всем наставили спасибки?
ОК народ сказал можно, ..... покупайте и не парьтесь, ваши праправнукки потом расскажут о воздействии ЭМИ.
Последний раз редактировалось R3MM; 28.06.2019 в 19:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.06.2019, 19:11 #299Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Демонстрируете дальше своё... упрямство?...что бы видеть как можно дальше... учитывая радиус Земли 6370 км !!!)... куда надо направить узкий луч РЛС? Правильно, как можно ближе к уровню того самого горизонта.
Станция Дон-2н системы СПРН ("система предупреждения о ракетном нападении") не работает на малых углах места (это для неё неэффективно), она сканирует космическое пространство.
Постоянно обнаруживая и классифицируя увиденное, сверяя с базой данных траекторий всех известных ранее космических предметов. Прогнозируя их дальнейшее мирное движение. Поднимая тревогу, если цель ведёт себя необычно.
А не фиксирует старты с поверхности и полёты по рельефу местности. Для этого предусматриваются другие средства - спутниковые, загоризонтные РЛС...
Почему - долго объяснять. Интернет Вам в помощь, раз уж учебник физики скурили.
А корень проблемы - при низких углах места получается длинная трасса луча в атмосфере, до выхода в космос. Рефракция, рассеяние, фазовые искажения, потери и пр. И так в два конца... Жиденький принятый сигнал развалился по всем параметрам, обрабатывать нечего...
Пишу, естественно, не только для уважаемого Евгения Ивановича, а скорее для Green333 и других уважаемых жителей Подмосковья. Которые помнят школьную географию и физику.Последний раз редактировалось UA3BZ; 28.06.2019 в 22:25.
Юрий UA3BZ
29.06.2019, 14:35 #300Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
197Спасибо
