Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 509
Like Tree197Спасибо
Тема: О вреде РЛС
  1. #331
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Фото с балкона новостройки.
    Представлены все основные операторы сотовой связи (4 шт).
    Никто не думал когда-то, что дома вокруг вырастут гораздо выше мачты с антеннами.
    А вы про какой-то мобильник под подушкой...
  2. #332
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В связи с постройкой нового здания есть повод произвести измерения и посмотреть соответствие с требованиями САНПиН. Думаю что сами операторы не рады такой новостройке. А телефон под подушкой всё же вреднее, здесь пагубно сказывается расстояние до источника и время неподвижного положения головы, спим то 7-8 часов.
    Возможно кто то не знает, но телефон постоянно подтверждает своё нахождение в сети и БС определяет уровень сигнала от телефона. При плохой связи (когда подушка помешает ) по команде БС ваш телефон может переключатся на большую мощность, чем обычно, о чём вы даже не узнаете. Точнее можете узнать позднее когда увидите быстро разрядившийся аккумулятор. Это так же может происходить когда разговаривают внутри автомобиля, автобуса или находясь в подвале.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2020 в 12:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #333
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Обращаться в Потребнадзор (б.СЭС), требовать ознакомления с санпаспортом ПРТО, сличать местность с составом РЭС и с ЗОЗ (Зона ограничения застройки).
  4. #334
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Сложная ситуация была в Волгограде.
    На первоначально назначенной нам площадке (юго-западнее, возле ограды стадиона) трасса на спутники цепляла 17 эт. жилое здание. Удалось найти новое место для ЗССС и согласовать размещение с СЭС.
Название:	VLG СЗЗ и ЗОЗ.jpg
Название:	VLG Зоны облучения - перенос площадки.jpg
  5. #335
    27.07.2023
    10
    Здравствуйте!
    Вот тут ранее как-то обсуждали РЛС Дон
    А весной 2023 прошла информация, что до конца 2023 года на боевое дежурство встанет станция контроля космического пространства «Развязка».
    https://tehnoomsk.ru/archives/8269
    «Развязка» — это крупный объект новой российской системы контроля космического пространства. Объект расположен в Московской области, Чеховский район, вблизи Слепушкино и Скурыгино (два квадрата хорошо видны на карте). Это по сути на месте Дунай3М, который демонтировался ранее.
    Это самый мощный российский объект космического контроля...
    Вот вопрос - какова зона безопасная если деревня Слепушкино в 2-3 км (она интересует)?
    Причем и передающая и принимающая антенна на равном удалении примерно.
    https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&...-0.005593&z=14
    По СаНПиНу никаких заключений нет и вряд-ли будут.
    Диапазон и млощность неизвестна, ну если только по аналогии с другими загоризонтными РЛС типа Воронеж
    в Орске, там там успокаивали, что метровый диапазон, типа с установкой «санитарно-защитных зон» (СЗЗ) и «зон ограничения застройки» (ЗОЗ). Их размеры составляются 3 и 7 км от объекта вперед соответственно".
    https://orsk.ru/news/62018
    Но здесь же "Перед" как раз направлен на Слепушкино или верхний или нижний квадрат на карте, если я правильно понимаю.
    Если даже вернуться к пресловутому СанПину (хотя как говорится излучение бьет не по паспорту , а по морде), то
    Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 N 135
    (ред. от 19.12.2007) введены - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03
    Там в частности в Таблице 2 указаны предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот
    30 кГц - 300 ГГц для населения. Ну ППЭ (плотность потока энергии) 10 мкВТ/см2Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот
    3. Напряженность электрического поля радиолокационных станций специального назначения, предназначенных для контроля космического пространства, радиостанций для осуществления связи через космическое пространство, работающих в диапазоне частот 150 - 300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, расположенной в ближней зоне излучения, не должна превышать 6 В/м и на территории населенных мест, расположенных в дальней зоне излучения, - 19 В/м.
    Граница дальней зоны излучения станций определяется из соотношения:
    r = 2 х D /ламбда ,
    где: r - расстояние от антенны, м;
    D - максимальный линейный размер антенны, м;
    ламбда - длина волны, м.
    r = ? ( у нас например 2000 фактическая)
    D -100 ? (антенное полотно 100х50)?
    Ламбда - ____? (неизвестно) (если предположить, что это метровый диапазон как в воронеже то длина волны допустим для 150 мГц - 2 метра, то D
    Тогда расстояние = 2х10000(100 в квадрате)/ 2 (длина волны при 150 МГц) ----- т.е. 10 000 м ?
    Т.е. граница "дальней зоны" 10 км?
    Как это вообще считается и как соотносится с реальностью?
    Оттуда же:
    4.1.3. На этапе экспертизы проектной документации используются только расчетные методы определения уровней ЭМП, создаваемых ПРТО.
    4.1.4. Инструментальные методы используются для контроля уровней ЭМП, создаваемых ПРТО и его оборудованием. При использовании инструментальных методов контроля должно быть обеспечено постоянство режимов и максимальной мощности излучающих средств.
    4.1.7. Для измерения уровней ЭМП в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц используются средства измерения, предназначенные для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического (магнитного) поля.
    4.1.8. Для измерений уровней ЭМП в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц используются средства измерения, предназначенные для определения среднего значения плотности потока энергии. Допускается использование средств измерения, предназначенных для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического поля с последующим пересчетом в плотность потока энергии в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Минздравом России в установленном порядке.
    Т.е. пока строят только РАсчетные методы, а как понять то что в "Развязке" будет и как она должна шарашить на каких мощностях, в каком диапазоне, какой азимут, задевает ли у ней угол направлеености поселки в 2 км рядом?
    Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - зона пространства, специально выделенная между ПРТО и селитебной территорией (населенными пунктами если проще) в целях охраны здоровья населения - и кто ее установил, нигде этого нет Санэпидемнадзор "не в кугсе".
    + есть еще Вторичное излучение - переизлучение электромагнитной энергии различными проводящими предметами и конструкциями, находящимися в зоне действия ЭМП, создаваемых ПРТО.
    Кто нибудь может простым языком пояснить, что подразумевается под ближней и дальней зоной применительно к таким типам РЛС как Развязка, Воронеж?
    Почему в ближней зоне уровень допустимы меньше, чем в дальней?
    Вообще насколько безопасна эта штука исходя из допущений и аналогий с Воронежом и на каком расстоянии?
  6. #336
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Горааздо безопасней относительно непредотвращённой атаки с неба..
  7. #337
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Anatol111, слишком много букв, их мало кто будет читать внимательно, в лучшем случае по диагонали...
    Можно проще, если речь идет о средствах контроля космоса, то это даже обывателю говорит о том что антенны смотрят в этот самый космос.
    Еще можно на примитивном уровне, без углубления в серьезную науку проанализировать практику. Причем не нашу а например американскую. Практика чисто радиолюбительская. У них лицензия на КВ диапазоны подразумевают мощность 1.5кВт. За исключением диапазона 28 МГц и СВ-шные 27 МГц, там мощность гораздо ниже (точно не знаю, но не более 100 Вт). Это подтверждает в частности то что КВ усилители мощности выпускаемые для американского рынка не имеют диапазона 28 МГц. А на УКВ опять можно кВт. Видимо на это были основания. По слухам на организм имеет наибольшее воздействие именно частоты этого диапазона.
    Ну и прислушайтесь в конце концов к тем, кто всяким "бояльцам" радиоизлучения говорят что КВ/УКВ излучение киловаттной мощности приносит на организм гораздо меньший вред, чем излучение СВЧ мобильного телефона хоть и с малой мощностью но около головы.
  8. #338
    27.07.2023
    10
    Я радиофобией не страдаю, но напрягает масштаб РЛС, вернее СККП. И установка санитарных зон по аналогии с ВоронежМ.
    Опять же Габалинска РЛС и прочее. Все же 2 км это не 10 км.
    Касательно направленности - посмотрите как она "смотрит в космос", сигнал идёт как раз ниже к горизонту судя по углу установки, это видимо сам принцип надгоризонтальных РЛС, чтобы охватить большую дальность и сектор.
    Просто никто не может сказать хотя бы в простых выкладках, что для такого типа РЛС допустимая норма 10мвтСм соблюдается на расстоянии (... км ), потому что сам принцип их работы такой.
    А по мощности - это же неизвестная величина, опять же из топиков про Дарьял - в туман значительно увеличивали мощность, чтобы пробить.
    Ну и тут вопрос то чисто утилитарный - понятно, что и телефоны и все прочее влияют, но это вынужденная мера и все с этим живут.
    А когда есть цель выбраться из камееных джунглей "на природу", на дачу, то совсем не хочется оказаться в зоне "засвета" даже и в условных допусках. Хочется именно разумно понять какой засвет есть и будет..... может его и нет совсем. Официальная же версия это то, что все эти сооружения экологически безопасны и т.д. Хотя это и про мусоросжигающие заводы так говорят, но что-то когда мимо проезжаешь нос не согласен.
    А тут места хорошие визуально, лес, воздух... но вот эта штука. Поэтому и спрашиваю мнение бывалых, взвешенное, без страшилок и прочего.
    Просто сарказм? Я понимаю, что это приоритетная цель и прочее, но это хотя бы понятные риски, которые можно принять/не принять (и жить в бункере). А вот возможное постоянное излучение в месте в котором хочется встретить старость -- в общем хочется прожевать объективно этот вопрос.
  9. #339
    01.01.2006
    Серпухов
    77
    114
    41
    646
    По фотографии видно, что направление излучения противоположно деревни.
    Спите спокойно.
  10. #340
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Да, забыл еще сказать. С конца 80-х до начала 2000-х проработал и половину этого времени фактически прожил под антеннами вещательной УКВ радиостанции. На 68 МГц было 100 Вт, на 103 МГц 1 кВт. Сам же и обслуживал и антенны и передатчики. Пока каких либо проблем связанных с этим не замечал. "Губит людей не пиво, губит людей вода..." (с).
  11. #341
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    Anatol111,
    Живу уже много лет в нескольких километрах от беспокоящего Вас объекта.
    Дальше, чем 2км. но менее 10км. и не парюсь по этому поводу, часто проезжаю мимо него, рядом всё застроено дачами и ещё много дач строятся и никто не парится, знакомые вообще рядом живут и не заморачиваются по этому поводу. Так, что живите спокойно, как тут уже правильно заметили, излучение от дебильника рядом с ухом гораздо вреднее.
  12. #342
    Low Power
    03.10.2013
    91
    50
    23
    144
    А как на счёт молока?Выход на пенсию? Отпуск?
  13. #343
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    "Все что ниже 500 мгц-постоянный ток!"(поговорка в отдельной радиолокационной роте)
  14. #344
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Анатоль111.
    Сравните: сколько достаётся человеку в процедурном кабинете, когда УВЧ излучатель, 10 см.кв. в четырёх сантиметрах от тела (головы), а мощность 30 ... 60 ватт, при частоте 60 ... 80 мггц.
    Не бойтесь!
  15. #345
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Столько текста, догадок, предположений, а вдруг, а если....
    Соберите показометр типа ТАКОГО.
    Два диодика, конденсатор, рамка и кусок провода. Цена вопроса - копейки!
    Если, совсем далеки от паяльника, попросите любого телеслесаря, он... за банку спасибо спаяет.
    Проверьте при звонке телефона/любой радиостанции/пульта от ворот.....
    Пройдитесь по "зоне возможного поражения".
    Будет шкалить - впадайте в истерику. Звоните МЧС, СЭС, РЧЦ, ВВП....
    Не шкалит - живите спокойно.
