Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 66
Тема: Поговорим об интересных антеннах
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Предлагаю в этой теме поговорить об интересных антеннах, о которых почти не было дискуссий. И это очень интересные и необычные антенны, которые мы почти не знаем.
    Ну для начала вспомним зигзагообразную антенну Харченко. Эта антенна давно вошла в профессиональное пользование, но вот радиолюбителями почти не изучена. И это потому, что многие не знают, что она имеет некоторые свойства, при которых можно легко повторить её на КВ диапазонах.
    Всем известна её теоретическая основа, когда нужно иметь периметр одного квадрата в одну лямбду. И как только это любители видят, тут же интерес к ней гаснет, но на самом деле она может быть в два раза меньше по размерам и при том сохранить те же параметры и при этом перекрывать диапазон, хоть 14МГц -30МГц, а можно и 7МГц - 30МГц.
    Наверное каждый бы захотел иметь антенну, которая перекрывает такой диапазон и имеет всего два элемента и усиление 10дб на каждом диапазоне! Но почти все, прочитавшие это сообщения, подумают, что такое не возможно. Возможно и об этом можно поговорить, если конечно опровергатели будут вести себя корректно и с уважением к своим собеседникам. (не хочется называть оппонентами)
    Есть ещё ряд подобных антенн, которые имеют такие же прекрасные параметры и при том несложны в изготовлении. Поговорим и о них.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    На интересных антеннах работают с DX-ами, а не говорят о них.
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И много Вы знаете интересных антенн, на которых работают в эфире? Обычные, может дорогие, но не такие, как зигзаг (и ещё некоторые). Может назовете любителя, который работает на КВ диапазоне на зигзаге? Или такую антенну, у которой два элемента дают 10дб. (не считая мои квадраты, которые в два элемента тоже дают усиление 10дб)
    02.11.2008
    59
    1,602
    619
    172
    Пожалуйста поделитесь чертежом антенны или хотя бы файлом ММнаа где 2 квадрата дают 2 децибела, или дби???,
    Жду с нетерпением
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Ну программа ММАНА мою антенну не увидит, слишком она примитивна, смотреть такие антенны. А принцип в моей антенне такой же как и у зигзагов. Она излучает двумя периметрами. То есть квадрат делите пополам (по диагонали) и образованные при этом треугольники имеют периметр тоже 20 метров, как и обычные квадраты, только сама антенна почти таких же размеров, как обычные квадраты, но усиление 10дб. И это потому, что эта антенна работает необычно, двумя независимыми антеннами, которые не видать друг друга. Так же как и зигзаг.
    А вот стоит их выполнить классически и поднять в два этажа и построить двухэтажную синфазную антенну, то усиление будет всего 7,5дб.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот можете посмотреть на эту антенну и увидеть, что её размеры почти такие же, как у обычных квадратов. Тут видно и зигзаги на ТВ и три элемента такой же антенны на 144МГц.
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
ID:	109427Вот её чертеж. Но нужно корректировать размеры, относительно диаметра канатика. (антенного) (и конечно подгонять под КСВ единицу)
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Ммана примитивна?
    А ваша антенна два квадрата уникальна?
    Ммана считает любые антенны.
    Не смешите людей!
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Вам знакомы принципы , заложенные в основе расчётов MMANA ??? Дерзну сказать - НЕ ВЕРЮ !
    Лучше повторите пройденное " в школе " :
    - уравнения Максвелла и физические принципы излучения проводников с током.
    - метод моментов.
    Если нет такого желания, лучше обсуждать подобные вещи с любителями паранормальных явлений. а не с радиолюбителями.
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Ммана примитивна?
    Не смешите людей!
    Цирк переезжает с одного форума на другой...
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Но она не понимает,если вводные "оформил" директор свечного заводика.73
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    ТС, номер патента, на который Вы за сутки сослались раз десять - в студию, пожалуйста, (желательно с названием института, где ее изобрели). Или сам патент...
  12. #12
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    Валерий, у меня в Иркутске есть друзья радиолюбители, они рады будут согласиться на такой эксперемент: в назначенное Вами время Вы и мой товарищ у которого есть антенна с усилением 10db, устанавливаете одинаковую мощность, скажем 100W, повернёте антенны на запад и пару раз дадите общий вызов телеграфом.
    А мы все тут, и сами послушаем и посмотрим показания европейских скиммеров.
    Согласны?
  13. #13
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Ммана примитивна?
    Не смешите людей!
    А Вы и посчитайте и напишите свои параметры этой антенны. На CQHAM.RU считали и у всех сопротивление 450 Ом и усиление 5дб. Вот её размеры на рисунке видно, жду результат.
  14. #14
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,848
    17029
    1890
    Тема переезжает в OFF-topic - "Околорадиолюбительский раздел"
  15. #15
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    На замок бы их обе.
  1. Поговорим о QRP
    от RM4HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:18
  2. Поговорим?
    от UN7CI в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:37
  3. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
  4. Поговорим о DSP на 32кгц!
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:53
  5. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
