27.06.2016, 22:05 #91
27.06.2016, 22:17 #92Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
а если учесть что только что уволился из МЧС (управления связи) то я как бы в курсе...
вот я и предположил что либо звонок переключили с 112 на 03, либо ребенок сам позвонил в 03...
а как 03 переключился на фельдшера больницы другого административного района знает только кто коммутировал это...
27.06.2016, 22:29 #93
27.06.2016, 23:08 #94Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Всё, похоже про "Радиосвязь и безопасность туристов, рыболовов, охотников" телефонистам сказать больше нечего.
А кто нибудь задумывался, а на каких частотах могла бы осуществляться эта самая радиосвязь? Что, всем туристом, рыболовам и охотникам выдавать любительские позывные для работы на любительском 2м диапазоне?Последний раз редактировалось R3MM; 27.06.2016 в 23:28.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.06.2016, 23:22 #95Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Да никто ничего не коммутирует, все происходит автоматически. Я писал выше на границах сот, не всегда верно происходит перенаправление вызова. Мы в 2012 г., когда подключили 112, откуда только не получали звонки. Пришлось звонить операторам и просить их внести корректировки в программу. Постепенно все наладили.
Раньше на сайтах ГУ МЧС по субъекту писали, порядок набора экстренных служб. Теперь везде указан только номер 112. Хотя не везде это так.С уважением Анатолий, 73!
27.06.2016, 23:27 #96
27.06.2016, 23:28 #97
27.06.2016, 23:34 #98Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А мы и не знали, между прочим, у любого нашего диапазона может быть и вторичная основа.
Евгений.
27.06.2016, 23:52 #99
28.06.2016, 00:16 #100Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Евгений, спасибо за попытку вернуть беседу в заявленное русло.
>"на каких частотах"
Конечно, задумывался, когда анализировал "генплан".
Применительно к Сямозеру - либо "колхозный" LowBand, либо "2м" (138-174), либо 450 МГц.
Естественно, не в любительских участках.
"Колхозный" - хорош для "стационара" (и председательского "газика" с длинной соплёй)...
На "2м" есть участки, где охотно выдают разрешения с условиями "повторного использования" номинала частоты при определенном пространственном отдалении и "отсутствии претензий на помехи". Но мощность сильно ограничивают.
Эффективные антенны небольших размеров. Энергетика. Где на LB надо 10 Вт, на 2м - достаточно пяти.
450 МГц. Энергетика. Где на 2м надо 5 Вт, на 70см - достаточно двух.
Минусы. 450 МГц- практически "прямая видимость". Чуть за горку (особенно при больших удалениях) - связь пропадает.
Компромисс на природе - "2м". Есть небольшая рефракция (огибание поверхности "круглой земли"). Эффективные антенны на базе, относительно неплохие на носимых станциях...
Есть такие "тонкие эффекты" как распространение радиоволн над гребнями морских волн...Юрий UA3BZ
28.06.2016, 00:28 #101Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Все давно выделено - диапазон 300-337 МГц. Есть Правила ведения радиосвязи на внутренних водных путях, так вот по этим Правилам... для
подачи сигналов бедствия предназначены частоты 2182 кГц и 300,20 МГц. Т.н. "морские" УКВ частоты на внутренних водных путях
не используют (есть условности).Последний раз редактировалось UA6LGO; 28.06.2016 в 00:39.
Сергей (UA6LGO)
28.06.2016, 01:01 #102
В Штатах для безлицензионного использования выделен диапазон MURS - 151.800 - 154.600 МГц, могу немного ошибаться, надо гуглить. 5 каналов. Практически те же 2 метра, китайские Воксуны-Баофенги VHS там работают. Туда же слили собачьи ошейники типа Гармин-Астро. У нас кстати тоже - Гармин же получил 2 канала для этих ошейников где-то в районе 152 МГц. В принципе - если бы было выделено на такой же основе - вот место куда можно выгнать с радиолюбительской двойки охотников-рыбаков, причем распространение радиоволн такое же ка на 2 метрах, оборудование практически то же (а много охотников тратится на Yaesu или Icom? - те же Баофенги таскают).
5 каналов - для малообжитой местности вполне достаточно. Даже интересно услышать что в округе еще кто-то есть. На тон закрыться можно на крайний случай.
В подмосковье, да, мало, но в Подмосковье при почти 100% покрытии сотовой связью уже не актуально.
Low Band - тоже смотришь таблицу частот на радиосканнере - а сколько там такси? А что, 2-3 канала для гражданского использования нельзя у таксистов отнять?
А так - или 433 которые в лесу через километр полностью поглотятся, или СиБи, где в случае носимого варианта с эффективностью антенн все еще хуже чем даже на ЛоуБэенде.Ярослав, R2AAO, 73!
28.06.2016, 09:10 #103Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
как раз наоборот...
некоторые обыватели думают, что много знают про 112, а на деле оказывается полный профан...
а первоначально настраивается и коммутируется тоже автоматически?
для туристов нужна не радиосвязь, так как у них опыта радиосвязи ноль...
нужна правильная организация похода и запись тур-групп в МЧС...
ещё нужен аналог Эра-Глонасс, или в этой системе регистрировать аварийные маяки для туристов...
а если по маршруту нет покрытия, вот тогда нужна радиосвязь, но не просто рации для веса, а ещё и оператор...
или пусть экзамены на позывной сдают перед походом...
28.06.2016, 09:35 #104Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Речь на мой взгляд надо вести об единой для всей страны (одной !) "аварийной народной частоте" (туристы, рыбаки, охотники и др.), которую слушают все, включая дежурные службы МЧС, а передают на ней только в случае когда требуется реальная помощь или спасение. В глухих районах Канады и Северной Америки есть опыт использования частоты 5,... МГц, интересно бы его изучить, но скорее всего всё упрётся в отсутствие дешёвых, удобных для использования не обученными пользователями переносных радиостанций.
В условиях крупных городов и населённых пунктов охваченных сотовой связью это не актуально, необходимо учитывать что наша страна большая и сотовая связь работает не везде. Очередные безлицензионные каналы на УКВ не нужны (уже есть 27, 433, 460 МГц), при этом условии они всегда будут ограничены по мощности 10 мВт, а с нашим менталитетом населения сразу превратятся в каналы для местной связи дачников с использованием усилителей мощности что противоречит безличензионности.Последний раз редактировалось R3MM; 28.06.2016 в 09:46.
Евгений.
28.06.2016, 11:11 #105Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
государственной политике, или программе.
Сначала нужно корректно сформулировать задачу, которую собираемся решать, а уже потом искать её решение.
Честно говоря, я не представляю: кто должен это делать. Думаю - нужно собрать вместе: МЧС, минсвязь, минобр,... может оборону, МВД, медицину, минспорта...все, кто заинтересован, возможно - речной флот, да и морской тоже. Но, в условиях полной "самостоятельности" всех и вся... проблематично. Если не решать это на общегосударственном уровне - частные решения... выльются в... полумеры, или, мероприятия "для галочки".
А пока - разрозненность и несогласованность.
(Есть, с подачи ли СРР, или МЧС, РАС. И чё?)
(Завхоз или физрук в школе преподаёт ОБЖ, в ЕЭГ этот предмет не включен, да никто и не включит!, и что? Есть от этого толк?)
"Болтушки" покупать население, всё равно не будет, прокат - может одно из решений, но без системы, работающей на обеспечение безопасности... или ведомства не договорятся, или фельдшер "примет за шутку"...
Кстати: шутников, наказывать нужно ТАК, чтобы неповадно было, ни взрослым, ни деткам!
Написал, а сам в это всё не верю.
Один пример:
ГИБДД - безопасностью движения на дорогах уже занимается. Метод - охота из-за угла. Система не борется а культивирует, способствует нарушениям, потому, что должна штрафами пополнять государственный ( а ещё больше - свой) бюджеты.
Кнопки вызова аварийных служб - кто что о них знает, а ещё лучше - кто их где видел и сколько их в нашей необъятной...?
Неотложная помощь. Знаем, знаем. Я, чуть-чуть не потерял сына. С аппендицитом, из поликлиники, после отказа "скорой" повёз автобусом... Перитонит, гангрена, едва выкарабкался! Неделю по аптекам , по флакону, по всему городу искал и находил препараты, возил в больницу.
Состояние "обеспечения безопасности" - везде такое же, как и состояние общественных туалетов. А радиосвязь - коренным образом ничего не изменит. Ну, будут радиостанции, даже операторы будут подготовлены и сертифицированы - не будет бензина, завхоз в отпуске, антенну на базе сдуло...
Люди будут гибнуть.
Печально!
"Денег нет, но вы держитесь!"(С)
Извините!Последний раз редактировалось RV2A; 28.06.2016 в 11:24.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
79Спасибо
