Все правильно: нумерация спецслужб в сотовых сетях: 010-040 (101-104) и т.д.
а если учесть что только что уволился из МЧС (управления связи) то я как бы в курсе...;)
вот я и предположил что либо звонок переключили с 112 на 03, либо ребенок сам позвонил в 03...
а как 03 переключился на фельдшера больницы другого административного района знает только кто коммутировал это...
Всё, похоже про "Радиосвязь и безопасность туристов, рыболовов, охотников" телефонистам сказать больше нечего.
А кто нибудь задумывался, а на каких частотах могла бы осуществляться эта самая радиосвязь? Что, всем туристом, рыболовам и охотникам выдавать любительские позывные для работы на любительском 2м диапазоне?
Да никто ничего не коммутирует, все происходит автоматически. Я писал выше на границах сот, не всегда верно происходит перенаправление вызова. Мы в 2012 г., когда подключили 112, откуда только не получали звонки. Пришлось звонить операторам и просить их внести корректировки в программу. Постепенно все наладили.
Раньше на сайтах ГУ МЧС по субъекту писали, порядок набора экстренных служб. Теперь везде указан только номер 112. Хотя не везде это так.
А мы и не знали, между прочим, у любого нашего диапазона может быть и вторичная основа.
Евгений, спасибо за попытку вернуть беседу в заявленное русло.
>"на каких частотах"
Конечно, задумывался, когда анализировал "генплан".
Применительно к Сямозеру - либо "колхозный" LowBand, либо "2м" (138-174), либо 450 МГц.
Естественно, не в любительских участках.
"Колхозный" - хорош для "стационара" (и председательского "газика" с длинной соплёй)...
На "2м" есть участки, где охотно выдают разрешения с условиями "повторного использования" номинала частоты при определенном пространственном отдалении и "отсутствии претензий на помехи". Но мощность сильно ограничивают.
Эффективные антенны небольших размеров. Энергетика. Где на LB надо 10 Вт, на 2м - достаточно пяти.
450 МГц. Энергетика. Где на 2м надо 5 Вт, на 70см - достаточно двух.
Минусы. 450 МГц- практически "прямая видимость". Чуть за горку (особенно при больших удалениях) - связь пропадает.
Компромисс на природе - "2м". Есть небольшая рефракция (огибание поверхности "круглой земли"). Эффективные антенны на базе, относительно неплохие на носимых станциях...
Есть такие "тонкие эффекты" как распространение радиоволн над гребнями морских волн...
Все давно выделено - диапазон 300-337 МГц. Есть Правила ведения радиосвязи на внутренних водных путях, так вот по этим Правилам... для
подачи сигналов бедствия предназначены частоты 2182 кГц и 300,20 МГц. Т.н. "морские" УКВ частоты на внутренних водных путях
не используют (есть условности).
В Штатах для безлицензионного использования выделен диапазон MURS - 151.800 - 154.600 МГц, могу немного ошибаться, надо гуглить. 5 каналов. Практически те же 2 метра, китайские Воксуны-Баофенги VHS там работают. Туда же слили собачьи ошейники типа Гармин-Астро. У нас кстати тоже - Гармин же получил 2 канала для этих ошейников где-то в районе 152 МГц. В принципе - если бы было выделено на такой же основе - вот место куда можно выгнать с радиолюбительской двойки охотников-рыбаков, причем распространение радиоволн такое же ка на 2 метрах, оборудование практически то же (а много охотников тратится на Yaesu или Icom? - те же Баофенги таскают).
5 каналов - для малообжитой местности вполне достаточно. Даже интересно услышать что в округе еще кто-то есть. На тон закрыться можно на крайний случай.
В подмосковье, да, мало, но в Подмосковье при почти 100% покрытии сотовой связью уже не актуально.
Low Band - тоже смотришь таблицу частот на радиосканнере - а сколько там такси? А что, 2-3 канала для гражданского использования нельзя у таксистов отнять?
А так - или 433 которые в лесу через километр полностью поглотятся, или СиБи, где в случае носимого варианта с эффективностью антенн все еще хуже чем даже на ЛоуБэенде.
как раз наоборот...
некоторые обыватели думают, что много знают про 112, а на деле оказывается полный профан...
а первоначально настраивается и коммутируется тоже автоматически?
для туристов нужна не радиосвязь, так как у них опыта радиосвязи ноль...
нужна правильная организация похода и запись тур-групп в МЧС...
ещё нужен аналог Эра-Глонасс, или в этой системе регистрировать аварийные маяки для туристов...
а если по маршруту нет покрытия, вот тогда нужна радиосвязь, но не просто рации для веса, а ещё и оператор...
или пусть экзамены на позывной сдают перед походом...
Речь на мой взгляд надо вести об единой для всей страны (одной !) "аварийной народной частоте" (туристы, рыбаки, охотники и др.), которую слушают все, включая дежурные службы МЧС, а передают на ней только в случае когда требуется реальная помощь или спасение. В глухих районах Канады и Северной Америки есть опыт использования частоты 5,... МГц, интересно бы его изучить, но скорее всего всё упрётся в отсутствие дешёвых, удобных для использования не обученными пользователями переносных радиостанций.
В условиях крупных городов и населённых пунктов охваченных сотовой связью это не актуально, необходимо учитывать что наша страна большая и сотовая связь работает не везде. Очередные безлицензионные каналы на УКВ не нужны (уже есть 27, 433, 460 МГц), при этом условии они всегда будут ограничены по мощности 10 мВт, а с нашим менталитетом населения сразу превратятся в каналы для местной связи дачников с использованием усилителей мощности что противоречит безличензионности.
государственной политике, или программе.
Сначала нужно корректно сформулировать задачу, которую собираемся решать, а уже потом искать её решение.
Честно говоря, я не представляю: кто должен это делать. Думаю - нужно собрать вместе: МЧС, минсвязь, минобр,... может оборону, МВД, медицину, минспорта...все, кто заинтересован, возможно - речной флот, да и морской тоже. Но, в условиях полной "самостоятельности" всех и вся... проблематично. Если не решать это на общегосударственном уровне - частные решения... выльются в... полумеры, или, мероприятия "для галочки".
А пока - разрозненность и несогласованность.
(Есть, с подачи ли СРР, или МЧС, РАС. И чё?)
(Завхоз или физрук в школе преподаёт ОБЖ, в ЕЭГ этот предмет не включен, да никто и не включит!, и что? Есть от этого толк?)
"Болтушки" покупать население, всё равно не будет, прокат - может одно из решений, но без системы, работающей на обеспечение безопасности... или ведомства не договорятся, или фельдшер "примет за шутку"...
Кстати: шутников, наказывать нужно ТАК, чтобы неповадно было, ни взрослым, ни деткам!
Написал, а сам в это всё не верю.
Один пример:
ГИБДД - безопасностью движения на дорогах уже занимается. Метод - охота из-за угла. Система не борется а культивирует, способствует нарушениям, потому, что должна штрафами пополнять государственный ( а ещё больше - свой) бюджеты.
Кнопки вызова аварийных служб - кто что о них знает, а ещё лучше - кто их где видел и сколько их в нашей необъятной...?
Неотложная помощь. Знаем, знаем. Я, чуть-чуть не потерял сына. С аппендицитом, из поликлиники, после отказа "скорой" повёз автобусом... Перитонит, гангрена, едва выкарабкался! Неделю по аптекам , по флакону, по всему городу искал и находил препараты, возил в больницу.
Состояние "обеспечения безопасности" - везде такое же, как и состояние общественных туалетов. А радиосвязь - коренным образом ничего не изменит. Ну, будут радиостанции, даже операторы будут подготовлены и сертифицированы - не будет бензина, завхоз в отпуске, антенну на базе сдуло...
Люди будут гибнуть.
Печально!
"Денег нет, но вы держитесь!"(С)
Извините!
