В том то и дело, что нет. Интересуют только те, которые не используют сотовую сеть для передачи информации о местоположении. Отфильтруете? :)
Вы тролль? Или "не читатель, а писатель"?
Универсальной системы на все случаи жизни - нет и быть не может.
Зависит от ситуации и уровня развития цивилизации.
Для карельского озера - я выше всё расписал достаточно подробно. Предварительно потратил время, изучив спутниковую карту, место расположения базы отдыха (это - населённый пункт), расстояния, высоты, форму береговой линии.
Была бы такая связь - скорее всего, все остались бы живы. Спасаловка началась бы ещё до аварии, как только "ветерок подул"...
Уму непостижимо! Только через сутки узнали, что что-то случилось!
А вот завязывать сеть радиосвязи на "охрану" - неправильно.
Для той Робинзонады, но в условиях 2016 года - наверное, придумал бы что-то более современное. Какие-нибудь "тревожные радиокнопки". Сохранив при этом условия конкурса - автономность участников...
Для обычных отдыхающих рыбаков/туристов хорошее подспорье в дороге и в местах отдыха - СВ-связь. Внутри группы - полезно иметь несколько укв-"болтушек".
Вариантов - море.
Всё зависит от кошелька заказчика.
Вариант 1... Бюджетный.
Накупить всем "вожатым" китайских радиостанций. Поставить репитер на самом высоком месте.
Посадить диспетчера на "базе" для постоянного контроля с возможностью вызова МЧС.
Можно сделать аварийный буй из той же радиостанции.
Радиостанцию в герметичный бокс.
Снаружи ящика - кусок сахара (защищенный от простых брызг), иголка с пружинкой, контакт на "аларм ТХ".
Не ругайтесь, это для кружка "очумелые ручки".:s10:
Можно сделать электронно. При попадании воды (не брызг) допустим... 2 минуты - сигнал тревоги.
Вариант 2. Современный.... Не дешевый.
Ставим систему связи типа MotoTRBO. Покупаем станции типа DP3601 с GPS. Ставим базовую станцию. Ставим сервер.
Видим: где есть радиостанция (координаты), есть общий/селективный вызов, кнопка тревоги....
Можно... даже... включить режим "шпионского прослушивания", когда клиентская радиостанция включается дистанционно на передачу при полном отсутствии признаков на дисплее.
Есть возможность отслеживать радиостанции в сети. Пропала в сети? Бей тревогу! Отслеживай в какой точке пропала связь.
Всё есть, всё опробовано и работает...
Но кто это будет делать?
Лучше, сынуле начальника, в Сочи свадьбу за 1$лям сделать...
Выделят из бюджета на оснащение всех лагерей современной связью... Возможно... Допустим...
Распилят деньги сразу... и в результате, вместо варианта 2, получим вариант 1.... по цене варианта 2.:s10:
Вот исключить-бы ещё раздолбайство. ТАСС: Происшествия - Минздрав Карелии: фельдшер приняла звонок тонущего на Сямозере ребенка за шутку
Если есть некий район походов, то репитером стоит озаботиться целенапрвленно, с прицелом на покрытие этого района. А в чрезвычайной ситуации звать нужно кого угодно и где угодно. Тем же Баофенгом нормально можно позвать различные службы. Другое дело, что частоты применительно к району нужно знать заранее. С диспетчерами ЖД в этом плане чуть проще, если уж припечет, у них есть частоты которые используются во всех регионах одинаково, например частота поездных бригад. Станции на каждом локомотиве и на каждой станции и включены всегда. Кстати, и для того самого места вполне актуальный вариант.
Какие к чертям собачьим буйки, радиосвязь... Братцы, прежде всего нужно иметь мозги!!! С водной стихией, особенно во время шторма связь не на самом первом месте! Вы уж мне поверьте, я в этих делах разбираюсь, самому приходилось и гореть в камышах на острове посреди озера, и тонуть, и спасать утопающих. После драки кулаками не машут, но не факт, что опять все не забудется, а головотяпство и жадность в который раз восторжествуют. Забыли небось, как пару лет назад искали пропавших во время спуска по реке достаточно опытных ребят в Тыве... Нельзя было выпускать на воду ребятишек без сопровождения достаточно надежного плавсредства, оснащенного и спасательными средствами, радиосвязью, и врачом или фельдшером, наконец!!! На общем фоне разгильдяйства, безответственности, безнаказанности и особенно массовой беспомощности, все это должно повторяться, как показывает жизнь, многократно, только в более кошмарных масштабах... И нам надо бы тоже не заниматься прожектерством, на Руси и так много таких "подвижников", а где только можно доносить здравомыслие.
Самое раздолбайство в карельской трагедии на мой взгляд в банальном нарушении правил пользования маломерными судами. На каждом находящемся на борту обязан быть спасательный жилет. Жилетов видимо не было. Т.к. утонуть в жилете хоть и можно, но весьма трудно даже не умеющему плавать.
Не надо ничего придумывать, все давно придумано и прописано в соответствующих Правилах и нужно только эти правила выполнять.
Ерунда какая-то.
1. Событие (и база отдыха)
ПАРК-ОТЕЛЬ СЯМОЗЕРО
Республика Карелия, Пряжинский район, д. Сяргилахта
2. Сообщение ТАСС
Фельдшер Суоярвской центральной районной больницы, куда поступил звонок о помощи от тонущего на Сямозере ребенка, приняла его за шутку.
ГБУЗ "Суоярвская ЦРБ": Республика Карелия, Суоярвский район, г.Суоярви, ул.Шельшакова, д.9
- Совсем другой район. Хотя относительно недалеко, 40км.
"Каким образом звонок поступил именно в это учреждение, она уточнить не смогла, но добавила, что звонок ребенка обнаружили в системе вызовов больницы".
Раздолбайство - в другом месте.
Где "Система-112", предназначенная реагировать на ЧС? (Система-112 - это не только номер телефона, а еще умение использовать Систему).
Детей в "рейнджерском лагере" и "школе выживания" - не научили про "112" ни в школе, ни родители, ни инструктора??? зато у московского ребёнка телефон скорой помощи ЦРБ другого района Карелии - всегда под рукой...
Развернулась какая-то дикая истерия.
"Каждую детскую группу должен сопровождать вертолёт МЧС."
"Запретить детский туризм вообще".
"Базу отдыха закрыть немедленно, всех "эвакуировать".
"Там детей морят голодом! они живут в скотских условиях, в палатках!"
"Моя дочь была там в прошлом году. Походы по нескольку дней, ей негде было принять ежедневный душ".
"А у моей обострился хронический бронхит."
Мамочки, у вас мозги есть? Вы не знали, куда дочку с хр.бр. отправляете???
http://www.karelia-open.ru/travel.php?id=223
"Детей 12-13 лет заставляли готовить пищу на костре, мыть посуду".
"Мою дочь заставляли камнем открывать консервы" (это обучение стандартному "аварийному" приёму - при отсутствии ножа стёсывать отбортовку крышки банки трением об плоский валун).
"Нам обещали путешествие по карельским рекам на комфортабельной яхте с теплыми каютами".
Претензии по безопасности к "несовершеннолетним вожатым". "Как им доверили!" (всю жизнь "вожатыми" были старшеклассники и студенты, их задача - развлекать и "как бы "организовывать".
За безопасность отвечает инструктор.
Устроили принудительную ночную эвакуацию другой группы в Карелии с места палаточной стоянки, руководителя задержали "правоохранители" за отказ немедленно (ночью!), без всякого повода, "эвакуировать" спокойно спящих детей и сорвать программу отдыха.
Сегодня предложили установку палатки на грунте (а на турбазе - на дощатом настиле) приравнять к незаконному захвату земли.
И т.д. и т.п., вы сами всё наблюдаете...
А на 112 этот звонок не зафиксирован?
Нахуа??? (извЕните за мой французский)Цитата:
вот именно что этого номера у них не было, а звонок на 112 переключили на ближний 03 в Суоярви...
На 112 сидит диспетчер от МЧС, фиксирует всё, фильтрует ЧС по классификатору, переключает простые случаи "по принадлежности" (кошка на дереве и дверь вскрыть - это ПСО; ДТП - в ГАИ; "чиста скорая" - в 03, ...), организует комплексные работы.
"Здрасьте, что у вас случилось?"
"Мы тонем посреди озера, спасите-помогите".
"Вас понял, переключаю на фершала скорой помощи". "Вы там держитесь и хорошего настроения" (с)
Плохо,что у нас всё так плохо. И базам отдыха и лагерям и просто туристам нужен простенький приборчик, в виде часов, браслета и пр. Случилось непредвиденное-нажали кнопку и пошёл сигнал с координатами, цена вопроса от 3 до 5 т.р. На преступников цепляем браслеты и следим за ними круглосуточно. Пора и о простых грешных позаботиться, не призываю носить подобное всем поголовно, а 2-3 прибора на группу.
а может в автоматическом режиме:
нужна 01 нажмите 1...
нужна 03 нажмите 3...
или просто звонили напрямую 03...
это я предполагаю по той информации что есть...
за 112 губернаторы отвечают, у кого деньги есть работает...
поймите правильно я не оправдываю, я пытаюсь объяснить то, что немного понимаю...
должно всё фиксироваться...
