Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 216
Тема: Радиосвязь и безопасность туристов, рыболовов, охотников.
  1. #91
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от R2DAW Посмотреть сообщение
    В GSM, НЯП, минимальная длина номера составляет три цифры.
    Все правильно: нумерация спецслужб в сотовых сетях: 010-040 (101-104) и т.д.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Алексей, во многих регионах РФ создается система 112.
    а если учесть что только что уволился из МЧС (управления связи) то я как бы в курсе...
    А а где ее еще нет, работает система IVR.
    вот я и предположил что либо звонок переключили с 112 на 03, либо ребенок сам позвонил в 03...
    а как 03 переключился на фельдшера больницы другого административного района знает только кто коммутировал это...
  3. #93
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не должен, но отфутболил.
    Бардак потому что, еще. Особенно этим грешат полиция и скорая помощь.
  4. #94
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всё, похоже про "Радиосвязь и безопасность туристов, рыболовов, охотников" телефонистам сказать больше нечего.
    А кто нибудь задумывался, а на каких частотах могла бы осуществляться эта самая радиосвязь? Что, всем туристом, рыболовам и охотникам выдавать любительские позывные для работы на любительском 2м диапазоне?
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.06.2016 в 23:28.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #95
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да никто ничего не коммутирует, все происходит автоматически. Я писал выше на границах сот, не всегда верно происходит перенаправление вызова. Мы в 2012 г., когда подключили 112, откуда только не получали звонки. Пришлось звонить операторам и просить их внести корректировки в программу. Постепенно все наладили.
    Раньше на сайтах ГУ МЧС по субъекту писали, порядок набора экстренных служб. Теперь везде указан только номер 112. Хотя не везде это так.
  6. #96
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Кстати о самой радиосвязи. Здесь писали 100 раз о том что кроме СВ, LPD и PMR, нет пока никаких других законных частот. Если государство решит озаботиться данной проблемой, то я думаю найдутся какие-то решения, а если нет то все останется как есть.
  7. #97
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Конечно нет, это любительский диапазон используемый на первичной основе.
  8. #98
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А мы и не знали, между прочим, у любого нашего диапазона может быть и вторичная основа.
  9. #99
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Если знаете, зачем вопрошаете? Если ГКРЧ выделит диапазоны для использования на вторичной основе для целей безопасности, будем делить их с другими службами как другие диапазоны.
  10. #100
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1031
    ..."Радиосвязь и безопасность туристов, рыболовов, охотников"
    Евгений, спасибо за попытку вернуть беседу в заявленное русло.
    >"на каких частотах"
    Конечно, задумывался, когда анализировал "генплан".
    Применительно к Сямозеру - либо "колхозный" LowBand, либо "2м" (138-174), либо 450 МГц.
    Естественно, не в любительских участках.
    "Колхозный" - хорош для "стационара" (и председательского "газика" с длинной соплёй)...
    На "2м" есть участки, где охотно выдают разрешения с условиями "повторного использования" номинала частоты при определенном пространственном отдалении и "отсутствии претензий на помехи". Но мощность сильно ограничивают.
    Эффективные антенны небольших размеров. Энергетика. Где на LB надо 10 Вт, на 2м - достаточно пяти.
    450 МГц. Энергетика. Где на 2м надо 5 Вт, на 70см - достаточно двух.
    Минусы. 450 МГц- практически "прямая видимость". Чуть за горку (особенно при больших удалениях) - связь пропадает.
    Компромисс на природе - "2м". Есть небольшая рефракция (огибание поверхности "круглой земли"). Эффективные антенны на базе, относительно неплохие на носимых станциях...
    Есть такие "тонкие эффекты" как распространение радиоволн над гребнями морских волн...
  11. #101
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Все давно выделено - диапазон 300-337 МГц. Есть Правила ведения радиосвязи на внутренних водных путях, так вот по этим Правилам... для
    подачи сигналов бедствия предназначены частоты 2182 кГц и 300,20 МГц. Т.н. "морские" УКВ частоты на внутренних водных путях
    не используют (есть условности).
  12. #102
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    В Штатах для безлицензионного использования выделен диапазон MURS - 151.800 - 154.600 МГц, могу немного ошибаться, надо гуглить. 5 каналов. Практически те же 2 метра, китайские Воксуны-Баофенги VHS там работают. Туда же слили собачьи ошейники типа Гармин-Астро. У нас кстати тоже - Гармин же получил 2 канала для этих ошейников где-то в районе 152 МГц. В принципе - если бы было выделено на такой же основе - вот место куда можно выгнать с радиолюбительской двойки охотников-рыбаков, причем распространение радиоволн такое же ка на 2 метрах, оборудование практически то же (а много охотников тратится на Yaesu или Icom? - те же Баофенги таскают).
    5 каналов - для малообжитой местности вполне достаточно. Даже интересно услышать что в округе еще кто-то есть. На тон закрыться можно на крайний случай.
    В подмосковье, да, мало, но в Подмосковье при почти 100% покрытии сотовой связью уже не актуально.
    Low Band - тоже смотришь таблицу частот на радиосканнере - а сколько там такси? А что, 2-3 канала для гражданского использования нельзя у таксистов отнять?
    А так - или 433 которые в лесу через километр полностью поглотятся, или СиБи, где в случае носимого варианта с эффективностью антенн все еще хуже чем даже на ЛоуБэенде.
  13. #103
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    как раз наоборот...
    некоторые обыватели думают, что много знают про 112, а на деле оказывается полный профан...
    а первоначально настраивается и коммутируется тоже автоматически?
    для туристов нужна не радиосвязь, так как у них опыта радиосвязи ноль...
    нужна правильная организация похода и запись тур-групп в МЧС...
    ещё нужен аналог Эра-Глонасс, или в этой системе регистрировать аварийные маяки для туристов...
    а если по маршруту нет покрытия, вот тогда нужна радиосвязь, но не просто рации для веса, а ещё и оператор...
    или пусть экзамены на позывной сдают перед походом...
  14. #104
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R2AAO Посмотреть сообщение
    5 каналов - для малообжитой местности вполне достаточно. Даже интересно услышать что в округе еще кто-то есть. На тон закрыться можно на крайний случай. В подмосковье, да, мало, но в Подмосковье при почти 100% покрытии сотовой связью уже не актуально
    Речь на мой взгляд надо вести об единой для всей страны (одной !) "аварийной народной частоте" (туристы, рыбаки, охотники и др.), которую слушают все, включая дежурные службы МЧС, а передают на ней только в случае когда требуется реальная помощь или спасение. В глухих районах Канады и Северной Америки есть опыт использования частоты 5,... МГц, интересно бы его изучить, но скорее всего всё упрётся в отсутствие дешёвых, удобных для использования не обученными пользователями переносных радиостанций.
    В условиях крупных городов и населённых пунктов охваченных сотовой связью это не актуально, необходимо учитывать что наша страна большая и сотовая связь работает не везде. Очередные безлицензионные каналы на УКВ не нужны (уже есть 27, 433, 460 МГц), при этом условии они всегда будут ограничены по мощности 10 мВт, а с нашим менталитетом населения сразу превратятся в каналы для местной связи дачников с использованием усилителей мощности что противоречит безличензионности.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.06.2016 в 09:46.
    Евгений.
  15. #105
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2760
    1442
    государственной политике, или программе.
    Сначала нужно корректно сформулировать задачу, которую собираемся решать, а уже потом искать её решение.
    Честно говоря, я не представляю: кто должен это делать. Думаю - нужно собрать вместе: МЧС, минсвязь, минобр,... может оборону, МВД, медицину, минспорта...все, кто заинтересован, возможно - речной флот, да и морской тоже. Но, в условиях полной "самостоятельности" всех и вся... проблематично. Если не решать это на общегосударственном уровне - частные решения... выльются в... полумеры, или, мероприятия "для галочки".
    А пока - разрозненность и несогласованность.
    (Есть, с подачи ли СРР, или МЧС, РАС. И чё?)
    (Завхоз или физрук в школе преподаёт ОБЖ, в ЕЭГ этот предмет не включен, да никто и не включит!, и что? Есть от этого толк?)
    "Болтушки" покупать население, всё равно не будет, прокат - может одно из решений, но без системы, работающей на обеспечение безопасности... или ведомства не договорятся, или фельдшер "примет за шутку"...
    Кстати: шутников, наказывать нужно ТАК, чтобы неповадно было, ни взрослым, ни деткам!
    Написал, а сам в это всё не верю.
    Один пример:
    ГИБДД - безопасностью движения на дорогах уже занимается. Метод - охота из-за угла. Система не борется а культивирует, способствует нарушениям, потому, что должна штрафами пополнять государственный ( а ещё больше - свой) бюджеты.
    Кнопки вызова аварийных служб - кто что о них знает, а ещё лучше - кто их где видел и сколько их в нашей необъятной...?
    Неотложная помощь. Знаем, знаем. Я, чуть-чуть не потерял сына. С аппендицитом, из поликлиники, после отказа "скорой" повёз автобусом... Перитонит, гангрена, едва выкарабкался! Неделю по аптекам , по флакону, по всему городу искал и находил препараты, возил в больницу.
    Состояние "обеспечения безопасности" - везде такое же, как и состояние общественных туалетов. А радиосвязь - коренным образом ничего не изменит. Ну, будут радиостанции, даже операторы будут подготовлены и сертифицированы - не будет бензина, завхоз в отпуске, антенну на базе сдуло...
    Люди будут гибнуть.
    Печально!
    "Денег нет, но вы держитесь!"(С)
    Извините!
