Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 402
Like Tree277Спасибо
Тема: Ошибки, глупости.
  1. #361
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    Если перепутать центральный вывод с любым крайним - на конденсаторы (оба) просто пойдет удвоенное напряжение.
    И всё.
    Все куда-то съехало
    Я на это отвечал:
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    - Фэнтази...Не соответствует действительности...Средняя точка , если не туда запаяна-как правило на корпус, с мостовым выпрямителем сразу даёт короткое замыкание и до эл. конденсаторов дело не доходит...А если запаяна туда, -на среднюю точку эл. конденсаторов, то всё будет в порядке...А если запаять на эл. конденсаторы в другие маста/ -то тоже К.З. по выпрямителю и опять до эл. конденсаторов не доходит...Больше вариантов нет-только если всё правильно запаяно, но эл. конденсаторы не на 25В-но Вы подчеркнули что на 25В...
  2. #362
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    519
    132
    123
    -и не куда не запаять центральный, но он то /средний был запаян-куда/не туда? -загадка?...
  3. #363
    Мощность 20 Вт, трансивер G90
    24.03.2024
    21
    36
    Факт был, работал со схемой подобной на рисунке.
    Перепутал при распайке, на средней точке оказалось напряжение с понижающей обмотки трансформатора. Диоды были мощные. Конденсаторы на 25 вольт - конечно маловато напряжение, но только такие были.
    Давайте устроим разбор полета.
  4. #364
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    Да щас товарищ нарисует и разберется
    То RD7M : Сначала перепутайте крайний и центральный. Центральный можно и не припаивать, тока в нем не будет. И в двух диодах - тоже. Работают два диода и два крайних вывода.
  5. #365
    22.02.2015
    519
    132
    123
    -и далее, куда не туда была запаяна средняя точка-покажите на схеме...?
    -у первоисточника припаян...А можно можно много чего можно...Как работает удвоитель знаю..
  6. #366
    24.03.2024
    21
    36
    Средняя точка вывода обмотки трансформатора была запаяна на один из крайних входов выпрямителя.
  7. #367
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    Ну на ровном же месте...
    Может, так будет легче разобраться?
    Здесь - ПЕРЕПУТАНЫ средний и верхний выводы обмотки.
  8. #368
    22.02.2015
    519
    132
    123
    -так это и есть прямое короткое замыкание обмотки транса-одной половины...О чём и говорил ранее..
  9. #369
    22.02.2015
    519
    132
    123
    -не понято, на какой средней точке? Средняя точка везде земля-относительно неё измеряют-может всё таки схема другая-где средняя точка не земля?...Вероятно Вы сделали не одну ошибку а несколько, либо приведённая схема стабилизатора иная-...Если у Вас рванули оба электролита, то вероятно у Вас получилось по схеме R3DDL....P.S.В любом случае благодарю за гимнастику/разминку мозга...Не обижайтесь...
  10. #370
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,985
    2485
    5235
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    а ТРТИ в 80-е годы
    А в 70-е? Был у нас на Целине стройотряд из Таганрога (ТРТИ). Общежитие , по улице, через дом. Столовая. прямо перед домом, в удалении меньше 100 метров. А я, то ли от гордости, то ли от скромности, за всё лето ни с кем и не познакомился. Поговорить, спросить было про что. Позывной RL7CAB уже у меня был, в эфире работал, до ближайшего радиолюбителя 150 км, а непонятностей и вопросов вагон и ...
    Это была моя глупость или ошибка. Без разницы - подходит под оба определения.
    Два то почему? Все четыре - обычная мостовая схема. Конденсаторы фильтра последовательно (2х25=50), выдержат полное напряжение обмотки.
    Среднюю точку (не обмотки, конденсаторов) тоже можно использовать. Если поставить параллельно конденсаторам резисторы, получим половинное напряжение. Ток конечно от мощности резисторов - но главное поделим.
  11. #371
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ...Среднюю точку (не обмотки, конденсаторов) тоже можно использовать. Если поставить параллельно конденсаторам резисторы, получим половинное напряжение. Ток конечно от мощности резисторов - но главное поделим.
    Думаю, что на конденсаторе, обозначенном красной стрелкой будет под 40 В. Ток пойдет через диод вдоль красной стрелки.
    Ба-бах вполне возможен.
  12. #372
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Если это о схеме из #367, то нет там никакого короткого замыкания: диоды, соединённые со средней точкой, всегда заперты.
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Думаю, что на конденсаторе, обозначенном красной стрелкой будет под 40 В...
    Образовались два однополупериодных выпрямителя. Конденсаторы будут заряжаться до напряжения в 2 раза больше напряжения, чем в "родном" варианте со средней точкой.
    И да: если конденсаторы не рассчитаны на такое напряжение, то ба-бах вполне возможен.
  13. #373
    22.02.2015
    519
    132
    123
    -нет не по этой схеме..
    -он среднюю точку от обмотки транса припаял на вход выпрямителя...А там уже припаяна крайняя обмотка транса-по крайней мере он не пояснил куда, если не туда, припаял крайний вывод обмотки... Он спутанно изложил свою ошибку-и ещё добавил, что на средней точке появилось напряжение???-Там же земля...Скорее всего у него получилась схема по R3DDL
    -это понятно, приложенное прямое на них в два раза меньше обратного/запирающего.
    -типовая схема удвоения с крайних выводов транса со средней точкой на земле-двух полярное питание..
  14. #374
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,985
    2485
    5235
    в той схеме - ДА, там по полной. Конденсаторы подключены ко всей обмотке через диоды. Синий тоже, только стрелку перевернуть
    Можно проверить, но надо ли?
    Последний раз редактировалось R9LV; 27.10.2025 в 11:33.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  15. #375
    24.03.2024
    21
    36
    Такой небезопасный эксперимент получится.....
    В картонный ящик схему поместить, но всё равно от конденсатора запах соответствующий будет
