Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: EMdrive - приглашение
  1. #46
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Цитата Сообщение от Алекс Овчар Посмотреть сообщение
    Или суровый сибирский климат забирает у наших людей большею часть жизненных сил, что на науку, на стремление к мечте уже не хватает
    У каждого из нас своя мечта и своё направление в науке. Не вижу причин для того, что бы Ваша мечта стала бы и моей.
  2. #47
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Понимаете? Или мне прямо тут, выложить пару теорий про гравитацию? Про физическую природу, про физический процесс - что отвечает за это явление? Показать на пальцах
    А на пальцах покажите! Вас за язык не кто не тянул! Ну и обоснуйте свой довод, пока вы только пыль нам пускали, и не малу народу до грыжи от смеха довели, да к вам будут иски медицинские, А так, чуется мил человечек, что вы засланный к нам! И не просто так! А дабы своим умом взбудоражить люд человечий! Вы как бы между делом зеленку пейте, в ваших кругах она мозгам помогает!
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  3. #48
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    как в известном фильме "Назад в будущее
    Помнится,у них там не хватало дров для совершения квантового скачка.
    Почему то нигде в экпериментах на упоминаются энергозатраты, в численном выражении,
    кВт на грамм силы. Энергозатраты на получение 1квт свч,можем посчитать довольно точно.
    Назовите цифру сколько нужно кВт для получения 1г тяги.Потом посчитаем энергоустановку
    для "крутого виража".
  4. #49
    Без позывного Аватар для Алекс Овчар
    07.05.2015
    32
    Спасибо Сергей за хороший вопрос. Ссылку на таблицу результатов приводил в в третьем посте
    1. На вики складе сводная таблица испытаний разных релизов:
    Experimental Results - EM Drive http ()//emdrive()wiki/Experimental_Results
  5. #50
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Во как! Результаты есть! А как в космосе? Со своим кроказяблой? Или Орлану доверитесь?
    А что, так Кащенко бес сильно? Вы все же стремитесь через тернии? Может я помогу? Трава тут в ЧУ!
  6. #51
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Мы Вас поняли! Вы всё испытали! Вам от нас что надо? Что сказать? Ах да забыл! Телеграф, ай типа азбуку морзе знаете?
    Думаю не помешает, когда электроника откажет! Будете в борт коробки стучать, что надо будет, точно знаю, что био туалетом вас обидят!
  7. #52
    07.05.2015
    32
    1. На вики складе сводная таблица испытаний разных релизов: за период с 2002 по 2016 г
    В таблице в 4 строке, испытания драйва Rобертом Shawyer, Flight Thruster (Boeing project)
    Цитирую
    1. Частота = 3,85 ГГц
    2. Размеры резонатора = Длина = 138 мм, Большое днище = 231,4 мм , Малое днище -= 125,7 мм
    3. Тип волны (мода) ТЕ013
    4. Мощность на входе резонатора = 426 Ватт
    5. Добротность Q = 50 000 - 60 000
    6. Максимальная тяга драйва = 174 mН = 17,4 грамм силы
    7. Удельная тяга = 326 mН/кВт ( http ()//emdrive.com/flightprogramme.html )
    Пройдите по ссылке и увидите все что было у разных людей.
    Затем пройдите по ссылкам и откройте отчет Rоберта Shawyer от 2002 года. В том отчете он развил свою теорию и вывел формулу для Тяги
    примерно в таком виде:
    (пруф на отчет 2002 г = http () //www ()emdrive()com/FeasibilityStudytechnicalreportissue2.pdf
    Тяга = Мощность * Добротность * Площадь (размерный фактор)
    Вложение 174782
    заодно можно посмотреть пруф на отчет 2006 г http()//www()emdrive()com/DemonstratorTechnicalReportIssue2.pdf = вы увидите , кстати, откуда пошли все эти картинки)
    Еще раз - добротность колебательного контра - это мера запасенной энергии, для объемных резонаторов с хорошим покрытием (серебро, три слоя) значение добротности приближаются к 100 000. Грубо - фотон 100 000 раз отразится от стенки до стенки.
    Если объемный резонатор изготовить из сверхпроводящего материала - то в таком резонаторе потери энергии ЭМ поля стремятся к нулю,
    а добротность стремится в 1 000 000 000 и может быть выше. http()//emdrive()com/secondgenengines.html
    (Second Generation Engines
    The potential for improvement in mission performance by using first generation microwave engines can be seen to be very significant. However the introduction of superconducting technology in second generation engines will present quite remarkable possibilities.
    At present, superconducting microwave cavities are restricted to high energy physics applications. An example is the European Tesla accelerator where 20,000 S Band niobium cavities cooled with liquid helium will form the basis of the main accelerators. Early production versions of these cavities readily achieve Q values of 5 x 10(в 9 степени)[/COLOR] (BAUER, S. et al ‘Production of Superconducting 9-cell Cavities for the Tesla test facility, Standford University and Forschungszentrum Rossendorf’ Accel Instruments GmBh). This would lead to a static specific thrust of 3.15 x 104 N/kW (3.2 tonnes / kW)[/COLOR].)
    А так как тяга есть произведение Мощности * Добротность *() , то если, в опыте 2006 года, емдрайв показал 17 грамм тяги при 436 ватт и Q = 50 000
    То, после охлаждения до сверхпроводника, можно ожидать тягу на уровне 1 000 000 000 / 50 000 * 17 грамм = 340 кг
    Или = 780 кг/кВт.
  8. #53
    07.05.2015
    32
    ..картинка с формулой криво прошла, прошу модераторов подправить по тексту
  9. #54
    07.05.2015
    32
    Спасибо Александр, пока технич вопросов по сабжу нет, обратился к производителям волноводов за комлектацией. Вот с модами волн бы еще разобраться, пока плаваю. Знаю на какой моде разные люди работали, понимаю , что выбор моды зависит от геометрии, от формы волноводов.. вижу что люди уже использовали..
    И не хватает квалификации, что бы уяснить четко - что за узлы использован в установке 2006 года. Машинный перевод здорово путает все. Посмотрите отчет 2006 года в оригинале? пруф на отчет 2006 г http()//www()emdrive()com/DemonstratorTechnicalReportIssue2.pdf = надо разложить по полочкам, расписать комплектацию - и возможно на САПР - используя даташиты (так это называется, да?) сверстать уже свою сборку.
    Выдать пошаговую инструкцию на
    а) сборку
    б) настройку
    в) перечень измерительной техники. .. + что то еще...
  10. #55
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    - и барон Мюнхгаузен с лёгкостью вытащит сам себя из болота за косичку парика!
  11. #56
    07.05.2015
    32
    Верно зрите в корень . Барон -= это медленный барон. А фотон - это штука, что в отражениях - там уже работает СТО.
    Там какой о математический трюк с релятивицкими формулами, для групповых скоростей ЭМ волны. И с углами отражения от конусных стенок.
    Короче, эта штуку не может обяснить современная физика. А она работает.
    Там болото это одна не инерциальная система - а барон - это другая. И оно все - это открытая система. Не замкнутая.
    Ну так, объяснил это автор летающего автомобиля. И весь прикол - в конусе. Если резонатор = цилиндр - то никакой тяги не будет.
    Проверяли.
  12. #57
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Короче, эта штуку не может объяснить современная физика. А она работает.
    Да! Прибор военный, секретный, физики могли и не знать!
  13. #58
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    А если
    то не ясен смысл этого вброса. Может быть действительно:
  14. #59
    07.05.2015
    32
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    А если то не ясен смысл этого вброса. Может быть действительно:
    Александр, я список вопросов вроде как сформулировал. Про моды то ладно, сам разберусь, все в учебниках описано.
    Помогите мне (ALL) расшифровать - разложить на комплектующие - что бы потом, например, в 3-мерную модель разложить.
    Есть тут специалисты по САПР программам?
    Из каких стандартных деталей это все собрано, кто их производит (какая конкретно американская фирма) , и если закупать - во что обойдется.
    Описание этого агрегата - на офф.сайте Emdrive http()//www.emdrive.com/DemonstratorTechnicalReportIssue2.pdf
    Модераторам - тут несколько мемберов ведут себя как то по буржуйски. Это для QRZ - что это норма? Когда по сабжу нечего сказать по делу - начинают прыгать и скакать?
    UN3L - это вас касается, давно QSW не получали? Первое и последнее предупреждение.
  15. #60
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вроде бы наблюдаю детали от стиральных машин, автогидравлики, микроволновки...
    Ну и элементы волноводов РЛС.
Метки этой темы
