Когда то с сыном собирали сию конструкцию вроде из журнала Радио! Там была ошибка в печатной плате. Дроссель L14 надо подключить к нижнему(другому) концу L13. И тогда у нас всё заработало!
А в оригинале принимало что то вроде другой боковой!
Жив, здоров, еще и лекции интересные читает :). Радионовичку будет весьма полезно.
https://youtu.be/D3-hxWUY-DI
Для наладки то пойдёт, а потом то надо будет поставить стабилитрон на место. От БП напряжение скорее всего завышено, поэтому ток стабилизации большой, отсюда и нагрев. в БП резистор R3 на 36 Ом замените на 100 Ом, потеряете 1 вольт, а греться будет меньше. Мультиметр есть ток можно и проверить (надо около 50 мА через стабилитрон), весь приёмник (со стабилитроном) потянет на 70-80 мА или около этого.
Описание работы гетеродина к рисунку 21, если пользуетесь книжкой.
Проверьте распайку диодов смесителя. По первым публикациям, чего то там мудрили (давно было, я забыл уже) а вот в книжке, пару схем раньше, в другом трансивере, диоды стоят по другому. Как правильно не знаю, поправки по "Радио" ещё не нашёл, но были(!). Может кто и подскажет как правильно (кольцевой или параллельный).
