Вложение 258631
это уже было отсканировано
Вложение 258631
Сборка приемника приостановлена. Без высокоомных наушников не заработает. К другим приемникам не могу подойти из-за отсутствия в рознице КПЕ. Заказал с Китая. Жду.
Возьмите компьютерные колонки с усилителем (любые) и подключите на выход приёмника.
Вложение 260155
Левый и правый канал можно соединить.
Услышите шум и помехи... значит... что то уже работает.:on_the_quiet2:
Да что скрывать, вот сборка. Вложение 260169
Я знаю, что макетная плата не лучшее решение, но мне необходимо было удостовериться, что приемник будет работать на тех компонентах, что я нашел.
Ставил... От 1 до 4 кОм. Я был уверен, что он подхватит. Я уже думаю, что транзисторы подводят, только это подозрение. Не работать этот приемник не может.
На этом мои знания "всё", а здесь людей не хочется мучать :-)
Пока разобрал макетную плату , хочу попробовать другой приемник, уже заказал КПЕ, и параллельно ищу у себя в городе.
Плохо, не выйти, не зайти. Я про себя. Из запасов мог бы поделиться тем что в жизни уже не пригодиться. Как только разрешат сходить на почту, а не только в аптеку, смог бы выслать КПЕ с китайских приёмников, для опытов пойдут (почему нет?). Приёмник работает и на КТ315 (сменить полярность батареи) и не только на них, тоже есть лишние. Платка не приглянулась (без обиды), транзисторы на "ножках" что бы потом ещё куда можно использовать. начинающие всегда так поступают (знаю, полвека руководил кружком), поэтому и появилось желание помочь мелочёвкой. А если хотите совет: следующую сборку приёмника сделайте на картонке, да, на плотной,губчатой картонке. Тонким шилом или иглой проколоть отверстия под выводы деталей, там где надо, а не там куда пришлось, снизу монтаж тонким проводом. Когда то такой монтаж называли "паутинкой". Длина соединений во многом сократится, схема будет работать устойчивее, легче будет проследить за правильностью монтажа. Повторюсь - лишнего ничего не будет. Ну и напоследок, если вдруг заработает, то по образцу-картонке можно будет сделать и печатную плату. Хотя с печатной вряд ли, т.к. у Вас появиться желание собрать ещё что нибудь и ещё. Удачи!
P.S. а адресок в личке не помешал бы.....
Это в довесок. К гнёздам Х3-Х2 вместо ТЛФ поставить резистор 1-3 кОм (так уже советовали), но подобрать надо так что бы напряжение на коллекторе было 4,5 В (половина от напряжения питания), неправильный выбор режима выходного транзистора приведёт не неправильному режиму других транзисторов (у них связь непосредственная), а на внешний УНЧ сигнал подавать через конденсатор (это с гнезда Х2), тут выбор большой от 1 до 50 мкФ
Спасибо, я не подумал, о том, что оконечный транзистор влияет на предыдущие. С картонкой хорошая идея, мне самому не нравится делать на макетке, порой мультиметром не подобраться. Я обязательно попробую.
С кпе у меня в городе большой дефицит, поэтому заказал с Китая, но придут не скоро... Был бы рад, конечно, помощи, но дико не удобно!
Алексей! Перестань! Не первый год пытаюсь сдать в добрые руки несколько мешков "вкусняшек".
Там и транзисторы/резисторы/КПЕ/катушки... да всякой всячины... по коробке.
Никому не надо, а выкинуть.... рука не поднимается.
Был бы счастлив, если кому то этот "мусор" пошел бы в дело.
По поводу работает/не работает приёмник.
Фактически, большая часть схемы - УНЧ.
Если, коснуться пальцем контактов дросселя L5 должно быть слышно злобное рычание в наушниках/динамике.
Уже, что то работает.
Если не жужжит, ищи ошибки. Цоколевку транзисторов проверить...
Схема 100% рабочая и всё зависит только от монтажа и исправности деталей.
