Если Вы начинающий, а я в это верю, то Вы делаете успехи, и говорю Вам, как учитель, пусть и бывший. МОЛОДЕЦ. Это про то что сделано и как. (первые уроки, палочки, крючочки и пр...) УНЧ запущен на макете а с контурами можно повозиться . Ведь изменением только двух контуров можно перейти на любой диапазон.
Вы писали что есть какой то генератор, хорошо! Подключите его к смесителю вместо ГПД и настройте входной контур ( частота генератора 7.0 а входной на 14.0 и будет у Вас 20-ка, данные контура можно посчитать или как а писал ранее увеличить вдвое) На этом этапе надо убедиться что приёмник работает (что то, да принимает).
На следующем этапе можно перейти от макета к постоянной конструкции, т.е. первоначально УНЧ сделать законченной конструкцией (на твёрдой основе, в коробочке и т.д.) а потом уже заняться и блоками ВЧ. При таком подходе любая ошибка или неудача не приводят к разочарованию, Всегда можно остановиться и пойти "другим путём" (по совету дедушки Ленина).
Алексей, походи (в маске) по стихийным рынкам) там где торгуют старьём (свёрла, гвозди, топорища , стаканы и прочей дрянью) можно найти в продаже и старый советский или китайский приёмник, присмотритесь, найдёте за 300-500 руб. который не жалко разобрать, нам же нужен КПЕ. Есть и на АВИТО. Я таким образом собрал коллекцию уже почти из 30 приёмников. А как это выручало и меня и пацанву при занятии кружка. (я обещал прислать КПЕ, не жалко, бесплатно, но пересыл нашей доблестной почтой сравним с тратой на весь приёмник целиком)
