Всем снова добрый день. У меня вопрос к конструкторам: как можно в УНЧ заменить 4 кОм головные телефоны на обычную 8 Ом головку в старых советских схемах?
Волна - М, Диапазон начинался с 12 Khz
Попробовал трансформатор. Результата нет. Похоже, что проблема в самом приемнике, но не могу найти в чем. Транзисторы рабочие 100%, проверял транзисторным тестером. Сборку проверил много раз.
Вложение 257618
В связи с этим вопрос, собирал ли кто этот приемник? Заработал ли у вас?
Собирал лет 20 назад, работал! Потом к нему спаял отдельно генератор на кварце в корпусе Б-2 с усилителем мощности на одном транзисторе - просто наобум - и провел свою первую QSO со своим учителем и наставником UA0JA (sk) в апреле 2001 года по городу и на кусок провоки, валяющейся на полу (метров 7).
Кто же его не собирал... Прямо как журнал получил в 70-х, так и собрал. Правда, 503-е были в дефиците, на Д223, помнится... Дубоват на приём был. Потом подарили аж 514 - совсем другое дело! Позже на этих же диодах собрал для космической связи Полякова - вообще фантастика. И проходы были на десятке в начале 80-х такие же...
Лучше собрать приемник по этой ссылке. Автор Беленецкий очень подробно рассказал о его сборке и наладке.
https://us5msq.com.ua/ya-stroyu-prostoj-ppp/
Спасибо, кстати его здесь уже рекомендовали. Похоже, что хорошее устройство.Цитата:
Сообщение от RW4HFN;1689329 Позже на этих же диодах собрал [URL="http://shemu.ru/kv-ukv/priemnikiperedaciki/26-priemnik-prymogo-preobrazovaniy"
Хорошая статья. Надо перечитать несколько раз. Кстати, Сергею я писал на почту по поводу заказа приемника Джуниор. Но, к сожалению, он не отправляет наборы в Россию. Я не сильно расстраиваюсь, так как моя цель именно самодельное устройство. Готовая печатная плата, пакетик с компонентами, это все хорошо, но уже пройдено и удовольствие получено.
Во многих классических приемниках (схемах) используется высокоомный вывод, у меня проблема с этим, наушники такие не найти. Есть ли какие-то аналогии? Интернет молчит.
Еще один вопрос, часто указывается конкретный провод, могу ли я заменять его другими марками, учитывая, что расчетная индуктивность остается та же? ПЭЛШО сложно найти. Да и разные диаметры используются.
Самое простое - переделать УНЧ. Специализированных микросхем с минимумом обвеса - полно.
Будете слушать на низкоомные наушники/динамик.
Подскажу одну очень очень полезную программу - ММАНА.
Мало того, что она позволяет рассчитывать антенны, но и легко пересчитает индуктивность под имеющийся каркас/провод.
Вложение 257669
Так же очень хорошая программа Coil64.
https://coil32.net/detail/about-coil64.html
Алексей приветствую!
Нормальная рабочая схема. Собирал ее давно, все работало, правда немного на другой базе, точнее элементы были другие из рассыпухи то что первое попалось в руки и с переделками. Практический осталась сама структура схемы. Транзисторы ставил другие, малошумящие с высоким усилением, соответственно подгонялся режим их работы в обвязке. Был добавлен на выходе простой двухтактный усилитель, тоже малошумящий, для того что бы заменить высокоомные наушники на обычные динамики или использовать низкоомную гарнитуру. Как вариант, можно поставить на выходе трансформатор и питать обычный динамик. Трансформатор не проверял, не любитель я что то их в усилках из за габаритов конечной конструкции, или же простой законченный усилок на микросхеме. Простых схем в сети масса, выбирайте любой, заодно и практику подтянете.
Ну и последнее, не важно особо какой провод и катушки. Все прекрасно можно расчитать формулами под любую катушку и любой провод который есть в наличии, на а точность подогнать либо конденсаторами, либо сердечником если такой конструктивно присутствует.
Успехов, ну и ждем тут фото конечного результата. :)
